Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-24 18:54
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanko czy macie jakiś patent na sadzę przy kopcącym opale?
2019-11-24 18:57
Podstawowe pytanie do @puter co to za kocioł , model , bo nic o tym nie napisałeś , tylko model sterownika jest wiadomy
dodane 2019-11-24 18:57
OEP16-KOSINA napisał » 2019-11-24 18:54
Mam pytanko czy macie jakiś patent na sadzę przy kopcącym opale?[/qute]
Tak mocniej dmuchaj
2019-11-24 18:58
Ogniwo eko plus 16 palnik burne s
2019-11-24 19:01
Pytałem putera  Twój jak w opisie . Możesz jeszcze podnieś temp. powrotu do 50st , jak nie to może kopci w podtrzymaniu . Jak nie pomoże to zmiana opału
2019-11-24 19:01
Mocne dmuchanko nie jest złe leON...no temp. powrotu do góry
2019-11-24 19:03
Oczywiście jeśli myślimy o tym samym ale trzeba uważać żeby nie wyleciało kominem
2019-11-24 19:04
Jak pisałem kopcący eko , kopcenie po zasypie mocniejszym eko.
2019-11-24 19:05
No raczej
2019-11-24 19:08
Musisz sam z tym kombinować mniej podawać więcej dmuchać ale w granicach rozsądku , chodzi o krater w palniku . Może przejście na spalanie ręczne albo grupowe pomoże
2019-11-24 19:10
leON22  jaki masz opał bo masż duże ilości podań a dmuchawa 33- 34%
dodane 2019-11-24 19:10Paliłem w grupowym i zmieniłem na auto bez efektu.
2019-11-24 19:15
Jakbyś łaskawie zerknął kilka postów wyżej, to byś wiedział
2019-11-24 19:17
Bo czytać to trzeba "umić"
2019-11-24 19:20
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Kocioł to RBR-K 20 kw z palnikiem Batory, za chwilę postaram się podesłać zdjęcia. Jak narazie mimo ustawień takich jak widzicie temperatura w domu rośnie ale bardzo powolutku na piętrzę w pokojach mam ledwie po 18 stopni.
2019-11-24 19:22
Trochę tam sobie "nacykałeś" puter
dodane 2019-11-24 19:22Długo już palisz w tym kotle?
2019-11-24 19:24
Statystyki też mówią , a jak z pyłem w kotle , miałem do testów 100kg jest moc jest i masę ciężkiego pyłu chybażę tak trafiłem.
dodane 2019-11-24 19:24puter a jaką maż temperaturę na grzejnikach?
2019-11-24 19:25
OEP16-KOSINA napisał » 2019-11-24 18:32
Ja paliłem Varmo ale nie przestawiałem na pellet , to są ustawienia chyba typowo do kotła peletowego?
Czyta , palił tym i jeszcze pyta . Stary może już na dziś wystarczy używek
2019-11-24 19:26
budgie1 napisał » 2019-11-24 19:22
Króciutko, a dokładniej to od wczoraj, wcześniej był węglowy i nagrzewał na momencie. A teraz już przeszło 24h i nie może nagonić temperatury.
2019-11-24 19:28
Stary daj uprawnienia i Ci to ustawię
2019-11-24 19:28
Z tymi nastawami zostawił cię instalator?
2019-11-24 19:29
PS.  Jak się uda to przy okazji postawisz "flaszkę" i będzie OK
Użytkownicy online: Megi2001, sokol02
