Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-29 20:09
No i co z tym czujnikiem temp.wew ? Zamontowałeś go w końcu , bo nic nie widać ?
dodane 2019-10-29 20:09Dodałem Ci ten czujnik temp.wew jak źle wskazuje to musisz go odpowiednio skalibrować
2019-10-29 20:40
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
mam problem z odnalezieniem ręcznego od 4d i sprawdzałem na sztuke tak jak pisał kolega... i dzieje sie tak jak powinno ...
teraz mam problem drugi bo nie zaznaczyłem jak było 4d ustawione wczesniej 222
dodane 2019-10-29 20:38mam problem z odnalezieniem ręcznego od 4d i sprawdzałem na sztuke tak jak pisał kolega... i dzieje sie tak jak powinno ...
dodane 2019-10-29 20:40
Lukasz23l napisał » 2019-10-29 20:38
2019-10-29 20:44
Ustaw zawór w pozycji 50% , przegroda powinna być wtedy pionowo , tam masz napewno jakis znacznik , a jak nie to instrukcja i patrzysz
2019-10-29 20:56
Co to za zawór ? Właśnie miałem napisać to samo co Piotr ( o frezowanej ośce albo znaczniku )
dodane 2019-10-29 20:56Panowie, a co z ochroną powrotu
2019-10-29 21:06
Żeby sprawdzić ustawienie, to nie musiał siłownika ściągać, tylko wysprzęglić napęd na "łapkę"
2019-10-29 21:07
2019-10-29 21:07
Oczywiście.
2019-10-29 21:12
mam taki silownik
dodane 2019-10-29 21:11My chyba z karoka 65 gdzieś na jakimś forum gdzieś już się spotkaliśmy ??  Powitać
dodane 2019-10-29 21:12ten siłownik ma wysprzęglenie ??
2019-10-29 21:12
Tutaj akurat na "0"    Ma "sprzęgło" w prawym dolnym rogu.
Jeśli mieszacz również HelWita, to tam jest nieco inaczej ze znacznikiem na  trzpieniu niż np. w Afriso czy Esbe.
2019-10-29 21:15
gmaj22 napisał » 2019-10-29 21:12
no stress ... jedna śrubka i zdjęty ... jeśli chcesz to mogę zdjąć i bedziemy dalej działać...
2019-10-29 21:19
Może nie będzie trzeba ściągać. Ustaw sprzęgło na "0" i obróć pokrętło w lewo do oporu.  Rura za pompą CO robi się goraca? Oczywiście pompa CO musi być włączona.
2019-10-29 21:23
Zawór był sprawdzany jest dobrze , był sprawdzany dokladnie tak samo jak prponujesz , tylko że nie krecił ręką .
Miał sciagnać siłownik sprawdzic dla pewnosci przesłone , frez poziomo lub znacznik na 12 .
2019-10-29 21:23
zrobione... pompa wyl . obrocone w lewo na opor
2019-10-29 21:24
pompa ma być właczona
2019-10-29 21:26
rura za pompa zimna rura od powrotu goraca
dodane 2019-10-29 21:26sory... robi sie gorąca
2019-10-29 21:26
No to mamy zonka.... Przegroda do przestawienia.
2019-10-29 21:26
no to  teraz daj w rawo na maxa , i ma być rura  na zasilaniu Co gorąca
zrób zdjecie zaworu  bez siłownika
2019-10-29 21:28
tak tez tez dzieje. za pomoa zimna za zaworem w gorąca
2019-10-29 21:28
To jak w końcu jest???
W lewo - za pompą gorąca a w prawo - powrót z 4D goracy. > DOBRZE
Jak na odwrót > ŻLE
2019-10-29 21:30
nie tutaj szkoda  czasu prsote polecenia , prsota sprawa a 10 stron pisania , nie na moje nerwy :d
Użytkownicy online: ArekZal, piec14, sredni
