Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  pomoc w ustawieniu Eko Plus M Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-10-28 19:22
  Lukasz23l Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2019-10-28 19:20
Ok , to już musisz sobie dopieścić sam , bo ja tego nie widzę Masz na myśli zapadnięty kopiec ?
tak dokładnie ...
jest gdzieś w 3/4 palnika ... tak że widać dysze od nadmuchu
2019-10-28 19:23
przecież ten termostatyczny jest zasilany bezpośrednio z kotła , wiec co ma do tego 4d ?
No chyba na tym polega dziłanie termostatu że jak podłoga sie zagrzeje , to powrotót robi sie cieplejszy i termostat sam sie przymyka  nikt nie pisze o obnizaniu temperatury  , tylko o tym że  jak ustawi na zimnej podłodze 26* to powiedzmy termostat otwarty jest w 30% , a jak podłoga sie zagrzeje stopniow bedzie sie przymykał ,
2019-10-28 19:24
pdłoga odkręcona na 5,5 i na zegarze prawie 40st
2019-10-28 19:27
Ale kombinujecie Panowie ,
spadam , autor  nie dał dostępu więc niech jeden grzebie
Ps . ewidentnie coś nie tak  , temp. powrotu wyzsza niż kotła
dodane 2019-10-28 19:27
Lukasz23l napisał » 2019-10-28 19:24
Miałes ustawic 26-28 * czytasz co się do Ciebie pisze
2019-10-28 19:28
Lukasz23l napisał » 2019-10-28 19:22
tak dokładnie ...
Dołożyłem po jednym podaniu na obu mocach , czyli po 6x jak się ustabilizuje to zjedź do 5x albo zjedź delikatnie z nadmuchem po jednym oczku
2019-10-28 19:28
Powyższa moja uwaga dotyczyła sytuacji po ewentualnym połączeniu obiegów podłogi i grzejników za zaworem 4D.
Tutaj to dałbym za 4D tyle żeby wystarczyło do nagrzania pomieszczeń, bo nie wiem, dla jakich parametrów zas/powr dobierane były grzejniki.
2019-10-28 19:30
Jak dla mnie Twoja sugestia o zasilaniu 3d  termostatycznego z zaworu 4D jest zła , obecnie jest wszystko wporzadeczku
2019-10-28 19:31
Piotr spokojnie , zauważyłem że temp.powrotu rośnie jak się zmniejszy temp.za zaworem . Jak chcesz to możesz przejąć stery . Lukasz daj uprawnienia Piotrowi on jest dobry w te klocki, to dzięki niemu ogarnąłem swój kociołek Piotr  wielkie THX for YOU
2019-10-28 19:33
Leon baw się , jak Ci sie nie uda ja spróbuje
2019-10-28 19:34
Chwilowo spadam , bo muszę pomóc młodemu przy lekcjach . Póki co niech pochodzi na tych ustawieniach , zobaczymy co i jak
2019-10-28 19:37
leON22 napisał » 2019-10-28 19:31
A tak dokładniej komu ??? Nie znam was po imieniu ...
dodane 2019-10-28 19:37cały czas mnie to zastanawia czemu powrót ma większą temp niż na wyjsciu
2019-10-28 19:44
Nie masz czasem zle wietych wtyczek czujnika powrotu i CWU ?
dodane 2019-10-28 19:44sprawdz czy wszystkie czujniki są wpiete w odpowiednie misjca w sterowniku , jesli tak to weź je zamontuj na jednej rurze i sprawdź czy wskazują to samo , jeśli nie to skalibruj
2019-10-28 19:51
Ameno25 napisał » 2019-10-28 19:44
juz sprawdzałem dwa razy ... Jest ok ...
2019-10-28 19:55
więc kalibracja   ,
Uzywał ktoś teraz ciepła wodę , kąpiel itp?
2019-10-28 20:57
tak młody brał prysznic....
dodane 2019-10-28 20:57Ameno25 mógłbyś coś pomyśleć zeby pompka od CWU chodziła cały czas ... ?
2019-10-28 21:19
Obstaję przy swoim Żeby to działało jak należy - trzeba niestety zmodyfikować układ. Tu są dwa obiegi- grzejnikowy i podłogowy oraz dodatkowo CWU. Więc albo wszystkie zasilamy równolegle z kotła i powrót chronimy pompą przewałową, albo dajemy sprzęgło i za sprzęgłem obiegi CO i podłogowy. Obieg CWU przed sprzęgłem z kotła. Powrót chroniony jest wtedy samą pompą o większej wydajnosci lub pompą i zaworem 3D temperaturowym.
Tutaj już mamy 4D, które działa w zasadzie jak małe sprzęgło. Stąd obiegi CO i podłogówka zasilane powinny być za 4D, zaś ochrona powrotu pompą kotłową na powrocie z 4D do kotła.
Tak jak jest teraz, ciężko będzie wyregulować przepływy, do tego trzeba trzymać temperaturę na kotle o 0k. 25-30 stopni wyższą, niż za mieszaczem 4D, żeby jeszcze jako tako zadbać o powrót bez posiłkowania się pompą CWU.
2019-10-28 22:47
Lukasz23l napisał » 2019-10-28 20:57
Piotr już pewnie poszedł w "kimono" , podniosłem temp.cwu na 60st , powrotu na 53st i dodatkowo kalibracja czujnika powrotu na -1 , zobaczymy czy to pomoże , ewidentnie jest coś nie tak z temp.powrotu strasznie skacze , może dzieje się to o czym pisał wyżej Grzesiu ( czujnik w strefie mieszania ) może zamontuj go w tym miejscu co on radził ( zaznaczył niebieską kreską ) Obawiam się, że bez przeróbki się nie obejdzie pewny
dodane 2019-10-28 22:47Jeszcze miałeś włączony priorytet grzania CWU , ( Histerez#2 była ustawiona na 5st , inna niż 30* włącza priorytet ) jak podniosłem temp.CWU na 60 to się załączył
2019-10-28 22:47
leOn22 nie wiem czy zauważyłeś ale temp kotła przed chwilą szybciej poszła górę ...
gmaj22 i leON22 jakbyśmy pompę która idzie na grzejniki ustawili jako kotłową a ochronę powrotu zrobili przez zawór 4d.. ?
2019-10-28 23:02
Jak dasz ochronę powrotu przez zawór 4D wtedy to powrót będzie miał priorytet ,a wtedy przy niskich temp. na zew. może brakować temp. za zaworem , możemy zrobić próbę ale tylko ze zmianą ochrony powrotu
2019-10-28 23:22
no dobra ... to moze jeszcze inaczej ... a jakbyśmy ją ustawili jako cyrkulacyjną czy kotłową a zaworem 4d sterowała by ta od podłogi . czujnik zostawimy tu gdzie jest ?
dodane 2019-10-28 23:22tak patrząc to chyba bym temp powrotu spróbował podwyższyć a i zmieniłem dawki bo za wysoko zaczeło się palić
Użytkownicy online: 1983, Henryk1943, Janko1, Jarek56, Maliniok, moontower, Slavko, suryty1
