Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kablibracja podajnika Subskrybuj
2019-10-10 17:57
Próbuje skalibrować podajnik. Dosypałem paliwa, w statystykach wybrałem zdarzenia i zasyp paliwa - dodalem 125kg. Na schemacie czas pracy podajnika nie zresetował się. O czym nie wiem ?
2019-10-10 18:45
Poczytaj forum a na pewno się dowiesz
2019-10-10 19:02
Należy odczekać aż paliwo w zbiorniku się skończy( zostawiamy sobie mały zapas) odczytujemy czas pracy podajnika i daną wartość wpisujemy w parametry zaawansowane >> cxzas pacy podajnika do opróżnienia zasobnika.
Po następnym zasypie i wprowadzeniu wartości zasypu będzie pokazywał % paliwa w zbiorniku oraz przewidywaną datę zasypu.
2019-10-10 19:06
Ciekawe czy jeszcze dzisiaj powstanie taki sam wątek czy dopiero jutro?
2019-10-10 19:09
Tak właśnie robiłem ale odczyt czasu pracy podajnika zostaje poprzedni przez co nowy się dodaje i nieprawidłowo oblicza poziom w zasobniku.
2019-10-10 19:15
Jak napisałem czytaj: "parametry zaawansowane >> cxzas pacy podajnika do opróżnienia zasobnika" ES_Serwis dopiero pisał.
2019-10-10 19:21
karoka65 napisał » 2019-10-10 19:15
Zasypuje, wprowadzam 350 min. i pokazuje mi 7% zasobnika i nie zeruje czasu pracy na schemacie.
2019-10-10 19:22
Wyzeruje się po wprowadzeniu wartości zasypu. Robimy to na panelu sterownika ew przez www na schemacie.
2019-10-10 19:25
ES_Serwis napisał » 2019-10-10 19:22
I tutaj popełniałem błąd, wprowadzałem zasyp w statystykach. Dzięki za pomoc ES.
2019-10-10 19:25
 Albo ja jestem ślepy albo masz tam wpisane ZERO?
2019-10-10 19:26
pikpik napisał » 2019-10-10 19:25
Swoją drogą skoro wiele osób ma z tym problem może warto przykleić instrukcję.
2019-10-10 19:28
Teraz jest 350 i baniak się napełnił.
dodane 2019-10-10 19:28Pikpik to było tu pisane z tysiąc razy i pewnie dalej co jesień będzie pisane aż cierpliwość tych pisząco-wyjaśniających się skończy.
2019-10-10 19:31
karoka65 napisał » 2019-10-10 19:28
Wiec niech ktoś napiszę RAZ temat pt. Klibracja podajnika, szybka instrukcja i przypnie na górze forum lub doda do faq. Imho problem zniknie. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
2019-10-10 19:47
Problem nie nazywa się kalibracja podajnika , tylko Statystyki i taki temat jest na forum -->> STATYSTYKI
Pewnie nie uzupełniłeś wszystkiego przy zakupie paliwa , łącznie z ptaszkiem o paliwie które będzie dodawane automatycznie przy zasypie
Użytkownicy online: Jan727usz, kolena
