Forum  bruli.pl  Problem z dmuchawą Subskrybuj
2019-10-10 13:40
Dotyczy dmuchawy MPM 108
Dmuchawa pracuje ale nie zmienia ilości obrotów
sprawdzałem na sterowniku ( inny dołączony do pieca) i niby wszystko ok zwiększa i zmniejsza obroty
coś mi  świta że są różne sposoby sterowania lecz nie chcę na takim "świtaniu" opierać decyzji o ewentualnym zakupie nowej dmuchawy
Ewentualna porada "elektryka" mile widziana co do przyczyny
Janusz
2019-10-10 17:37
Jeżeli na innym sterowniku zmniejsza i zwiększa obroty to masz uszkodzony sterownik.
2019-10-10 18:33
sq9tbu napisał » 2019-10-10 17:37
Dotyczy dmuchawy WPA 108 taka mała poprawka
Sterownik jest dobry mam teraz podłączoną dmuchawę WPA 120 i pracuje poprawnie tyle że łożyska jej są na wykończeniu wpada w strasznie drgania
To że WPA 108 pracuje na innym sterowniku ( nie Bruli ) nie znaczy że jest ok bo może sposób sterowania dmuchawami ma znaczenie (tak sobie domniemam) i co działa na innym nie koniecznie będzie działać na bruli
Może ktoś ma jakieś pomysły
2019-10-10 18:47
Może nie pracować dobrze z Bruli, kup WPA07 jak większy mocą kocioł i palnik to np. WPA 06
2019-10-10 18:59
WPA 108 pracuje u mnie już chyba 3 lata i daje radę w zupełności  teraz zauważyłem że nie zmienia obrotów jeszcze parę dni temu było ok
2019-10-10 19:04
Biorąc na logikę to jeśli chodziła ok a teraz nie i wykluczyłeś że sterownik nie jest zdefektowany bo z inną dmuchawą chodzi to można wyciągnąć z tych opowieści wniosek że to ta 108 jest coś nie halo
2020-09-29 22:46
janusz napisał » 2019-10-10 18:59
wymien MOC/BTA pod moc-a od dawna byla dawana podstawka
Użytkownicy online: djcebul
