Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura kotła Subskrybuj
2019-10-03 21:29
Kolejny post który dużo wnosi do tematu... Chcesz obrażać danych producentów czy też instalatorów to zrób pikiete idź na trasę blokuj drogi..
Chyba że nie masz żadnych dowodów i tylko dużo gadasz
2019-10-03 21:56
Nie wiem co Ci pisze ten pierdoła z Głuchołaz bo dawno dałem go do ignorowanych ale zaraz pewnie dostaniesz jakąś "fajną" wiadomość na PW w stylu "tępy łbie" czy coś w tym stylu. Już jedno konto skasował ale długo nie wytrzymał i utworzył drugie i pitoli w każdym poście: "pompy mają pracować cały czas" czy może coś się zmieniło?
A co do tematu wątku trzeba tylko dobrze ustawić parametry podtrzymania żeby nie było dużego przeregulowania temp. zadanej. Latem przy grzaniu tylko CWU przeregulowanie to norma, zimą problem zanika. Kupujcie na lato słabsze paliwo które dobrze trzyma żar pozwoli to na rzadsze podawanie ( dłuższy postój podajnika w podtrzymaniu ) mniejsze dawki paliwa, krótsze przedmuchy ( krótka przerwa podajnika ) i mniej podań ( ilość powtórzeń podajnika )
2019-10-03 22:02
Nic się nie zmieniło
 Popieram w pełni. To jest porada która dotyczy problemu i go rozwiąże. Pozdrawiam
2019-10-03 22:05
Ano, szanowny kolego
2019-10-03 22:23
szanowny kierowco PKS-u (który uznaje się za najlepszego instalatore w UE Karoke65) jesli twierdzisz ze wyłączanie pompy CO przy ogrzewaniu domu węglem jest ekonomiczne to naprawdę do szkoły był pod górę bardzo stromo i ciesz się że ja cię ignoruję
2019-10-03 22:29
Rozumiem że kolega halo robił testy na różnych instalacjach i domach w różnych warunkach.
Poza tym nikt nie mówi że to dobre czy super oszczędne. I na pewno nikt nie powtarza tego w prawie każdym poście
Z omnibusem nie ma sensu dyskutować.
BTW rozumiem że kierowca pksu nie może się na czymś znać? Być w czymś dobrym?
Proponuję więcej książek czytać, może wtedy będzie kolega mógł się merytorycznie wypowiadać w końcu na jakiś inny temat niż tylko zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia
2019-10-03 22:37
Nie wiem za bardzo o co chodzi ale pewnie pan pierdoła ma coś do kierowców PKSu
Minęło we wrześniu dwa lata jak nie powożę
2019-10-03 22:49
nie bardzo ogarniacie jak pompa się zatrzyma to w całym układzie woda się wychładza i jak pompa startuje to zimna woda zalewa kocioł i kocioł od nowa rozgrzewa układ na  co idzie najwiecej energii(mieciwspalania) lutować rurki to może umiecie i tylko tyle ,i nie ważne nowy czy stary dom praw fizyki nie oszukamy
dodane 2019-10-03 22:49NIe do kierowców pks-u tylko do tych co nagle stali się najlepszymi instalatorami kotłów CO ,bo nawet swojego nie ogarniałeś skoro masz pompę ciepła
2019-10-03 22:49
Braku mozgu też nie. Przecież to parametr który idealnie się sprawdza w okresie przejściowym jak chcemy sobie dogrzac dom np... Ale po co myśleć szerzej niż potrzeba czy ktoś gdzieś napisać że to idealne rozwiązanie w momencie dużych odbiorów ciepła? No chyba nie. Ale to właśnie pokazuje jakie braki w wiedzy szanowny kolega posiada.. Uwziales się na jedno zagadnienie i nim ciągle szastasz. Może byłeś trzymany w zimnej piwnicy jako dziecko?
2019-10-03 23:01
nie bardzo rozumie co napisałeś ,pewnie sam nie rozumiesz, puszczam na dom teraz za zaworem 4 d 32C całą dobę w domu ciepło (nie piwnica) dom 200m na zewnątrz około 5C spalanie 5kg na dobę pompa CO kręci cały czas
2019-10-03 23:07
Bez sensu ta rozmowa bo wciąż gadasz o tym samym... Czytaj że zrozumieniem co inni piszą. Czy ktoś gdzieś napisał że yo zle rozwiązanie? No nie... Więc w czym masz problem? Potrzebujesz żeby Cię ktoś pochwalił? Zachwycił się Twoim niskim spalaniem? A może ktoś chce sobie dogrzac dom jak jest 10 albo 15 stopni na zewnątrz. Serio myślisz że skoro u Ciebie dany parametr się nie sprawdza to nigdy nigdzie u nikogo się nie sprawdzi? Na prawdę jesteś ograniczony. Najgorsze ze uparles się na jedno i ciągle o tym gadasz. Poszerz swoją wiedzę. Kolega Karoka miał rację że takich tepakow trzeba blokować
2019-10-04 08:31
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Panowie, pytanie o czujnik temp. podłogi. Wczoraj uruchomiony kocioł Aquaduo Termtecha naprawiony sterownik ST48 i nie mogę włączyć z menu pompy podłogowej, bo wywalaila mi, ze czujnik uszkodzony. Na krótko podlaczylem pompę, dziala, dzisiaj chce zamienić czujnik na ten z CWU. Może jakieś rady.z gory dziekuje
2019-10-07 09:41
Jest zawór bezpieczenstwa
Użytkownicy online: clank, hooki82, jan20KW, kociolpelet, Michal_S, Nowodworzanin, pakodbr, seba582, sebabandura, waldek_szymanski
