Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Samoczynne wyłączanie się grzania CWU Subskrybuj
2019-09-25 20:28
  s_baro Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie czy ktoś może miał już taki przypadek że grzanie CWU samoczynnie się wyłącza i włącza w zupełnie przypadkowym czasie. Np zadana temp. CWU jest ustawiona na 60, a faktyczna temperatura w zasobniku jest 55 i regulator wyłącza pompę CWU pomimo, że nie nie osiągnął jeszcze zadanej. Nie mam ustawionego żadnego programatora, tryb CWU jest cały czas załączony, a regulator kiedy mu się spodoba włącza i wyłącza pompę CWU. Poniżej wykres jak to wygląda - widoczna przerywana linia temp. zadanej CWU.
Wygląda to tak jakby regulator sam wyłączał trub CWU i wydaje mi się że tak zaczęło się dziać po ostatniej aktualizacji oprogramowania.
Ustawiałem priorytet CWU - nic to nie daje.
W trybie ręcznym pompa się załącza, czyli wszystkie ścieżki, styki, przekaźniki itp są OK ( tak sądzę choć nie jestem elektrykiem).
Czy ktoś może wie jaka może być tego przyczyna?
2019-09-25 21:39
Czy pompa wpięta jest w dedykowane miejsce w sterowniku ?
2019-09-25 21:41
Kociol sie przegrzal. Sterownik awaryjnie wlacza cwu by zbic temp na kotle. Dzieje sie tak powyzej 75 deg na kotle
2019-09-25 21:48
Właśnie znalazłem również odpowiedź - TU
PrzemekP napisał » 2017-11-06 09:57
Robert_Gizewo napisał » 2017-11-06 07:25
Na wykresie przy temperaturze zadanej CWU pojawiła się przerywana linia, czy ktoś może mi powiedzieć co się dzieje ?
Załączam wycinek wykresu.
W tych momentach gdy brakuje wykresu, temperatura CO przekraczała 75 stopni. W tym momencie włączany jest tryb ochrony, włącza się CWU aby odebrać nadmiar ciepła z kotła.
Żeby włączyła się pompa CWU ustawiana jest temperatura zadana CWU na 65 stopni - na wykresie nie jest to pokazywane, żeby nie było skoków - zamiast tego jest przerwa.
2019-09-26 05:28
No ok. W tym momencie na wykresie zgodze sie. Kociol zlapal temperatury - Ok. Ale pompa wylacza sie nawet gdy nie ma 60 st na kotle np. teraz w tym momencie. Ustawilem zadana cwu na 60 st. temp faktycznie w zasobniku ma 52 i pompa sie nie zalacza. Mozecie wejsc na moj sterownik i sprawdzic. Moze akurat traficie na ten moment.
2019-10-04 14:45
  Mariusz1901 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam pytanie odnosnie co. Jestem w trybie autolato i pompe na co mam ustawiona zeby grzala 10 min i przestoju 40 min a temperatura zalaczania pomp jest 50 stopni. I takie pytanie: Po zalaczeniu pompy co przez 10 min powinno byc 40 przerwy a piec dobija do 50 stopni i ona znowu sie wlacza. W czym rzecz?
2019-10-04 14:54
Witam, Pompa CO pracuje non stop do momentu osiągnięcia temp zadanej wewnętrznej. Po osiągnięciu temp zadanej wyłącza się na czas podany w parametrze "czas postoju pompy". Po postoju załączy sie na czas podany w parametrze "czas pracy pompy"
Jeżeli temp na kotle spadnie poniżej temp załączenia pomp to wtedy resetuje się praca cykliczna pompy i zaczyna cykl od nowa.
2019-10-04 15:21
Aha rozumiem. To jak mozna zrobic zeby ta temperatura nie spadala ponizej zalaczania pompy? Ta wogole rade tak zrobic?
dodane 2019-10-04 15:21A moze poprostu dac krotszy czas pracy pompy zeby nie zabral calej cieplej wody? Dobrze mysle czy nie bardzo?
Użytkownicy online: daro5876, djcebul, Jan46, Onko, Piecgrosz
