Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Płyta szamotow oep 25kw Subskrybuj
2019-05-08 19:54
  s_baro Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Czy ma ktoś może jakieś doświadczenie z wymianą płyty szamotowej w kotle?
Chodzi o to, że mi ostatnio upadła z małej wysokości i odpękł cały róg, a oryginalna kosztuje chyba 120 zł netto. Wydaje mi się że to sporo jak za kawał betonu. Ma ktoś może jakiś namiar gdzie można coś podonego taniej kupić?
2019-05-08 21:27
https://allegro.pl/oferta/beton-zaroodporny-kruszywo-szamot-bos-135-10-kg-7866509241?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria+i+pozosta%C5%82e&gclid=CjwKCAjw_MnmBRAoEiwAPRRWWwxst5l2aeONkOY7iMX_WnCo_aXmzGkEulSYmrMHzuBi0SsOwZat1hoCAhYQAvD_BwE
może spróbować "załatać" sprawę takim betonem.
2019-05-08 22:00
I jak tu nie wyklinać?
2019-05-09 06:42
Super zestaw naprawczy , wystarczy zespawać ramkę z kątownika o odpowiednich wymiarach , rzucić parę drucików albo kawałek siatki , zaprawa i płyta gotowa
2019-05-09 20:31
Dzięki za podpowiedź. Też myślałem żeby zrobić sobie mini szalunek i odlać sobie samemu taką płytę ale zwykły beton by chyba nie wytrzymał temperatury. Jak będę ją odlewał to chyba zrobię tak jak napisał Leon, żeby zrobić ramkę z kątownika, wtedy rogi będą bardziej ochronione. Co trzy głowy to nie jedna.
Patrzyłem też na gotowe płyty szamotowe coś tego typu:
https://allegro.pl/oferta/plyta-szamotowa-400x300x30-mm-notec-7866188767
Ale nie pamiętam wymiarów jakie ma oryginalna płyta. Jak będę czyścił kociołek może w ten weekend to zmierzę i zobaczę czy czegoś nie dopasuję - zawsze można trochę przyciąć w razie czego.
Do niedawna miałem pod nosem sklep gdzie kupowałem kocioł, ale właściciel zmarł coś koło 2 miesiące temu i już nikomu nic nie sprzeda.
2019-05-10 06:58
Jak już to bardziej ta -> Płyta szamotowa  400x300x40 ( oryginalna ma chyba 390x290x40 ) tak że wystarczy ją lekko "skrobnąć" po długości
2019-05-11 15:40
witam
posiadam OEK-25 i w moim kotle są dwie sztuki i pół szt cegieł szamotowych połówek
myśle że możesz kupić w markecie i sobie założyć
ja tak mam i jest ok
dodane 2019-05-11 15:32kocioł mam z 2011 roku i te cegły były od nowości
dodane 2019-05-11 15:40w kotle u mnie nie ma pełnej płyty szamotowej
są cegły szamotowe połówki te cienkie
2019-05-12 07:44
To te cegły kolego co masz to są chyba jakieś większe jak standarowe, bo ja mam kilka takich zwykłych cegieł szamotowych (całych nie połówek), ale one są za krótkie i nie starczają od jednej ścianki bocznej do drugiej.
2019-05-13 19:55
chyba jednak masz rację te cegły są większe
Użytkownicy online: Hi-pex, Piecgrosz
