Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2019-03-09 22:30
leON22 napisał » 2019-03-09 21:27
Przełącz pompę od CO na 1 bieg
2019-03-09 23:00
Pytasz dlaczego ? Chciałem sprawdzić jak zmiana przepływu w co wpłynie na temp. powrotu
PS. volton możesz zmienić kierunek otwierania zaworu na przeciwny, potem restart sterownika ?
2019-03-09 23:09
moge , zejde do piwnicy
2019-03-09 23:12
Nie musisz możesz to zrobić w ustawieniach na platformie
2019-03-09 23:17
zrobione, zawor się otworzył na skale 10
2019-03-09 23:31
Ok, wróć ponownie do kierunku w prawo wydaje mi się że z tą przegrodą jest coś nie tak, co to jest za zawór ?
2019-03-09 23:38
Afriso DN32 + ARM343
2019-03-09 23:46
Jak możesz to zdemontuj siłownik i sprawdź w jakim położeniu znajduje się przegroda przy ustawieniu siłownika na 0 w/g skali na pokrętle ?
2019-03-10 00:00
leON22 napisał » 2019-03-09 23:46
W linku masz zdjęcia tego zrobionego
https://drive.google.com/folderview?id=1-O3QVWJEngq8yi3pJ8Lv3dP_Wq9RinAC
wyciecie jest na zawoze w górnej od lewej częsci po środku
2019-03-10 00:08
W/g schematu powinno być tak, czyli u góry na 12-tej
2019-03-10 00:12
schemat sie zgadza jak jest na skali 0 to jest ustawione na Z  wyjscie z kotla prawa strona wejscie powrot do kotla od dolu , od gory wyjscie na CO , z lewej powrot CO
Czyli jak jest srodek to ma byc 5
2019-03-10 00:18
Ok , zapomniałem że kazałem Ci skręcić na 0
2019-03-10 00:18
czyli dobrze jest zalożony
2019-03-10 00:21
Z tego wynika, że z zaworem wszystko w porządku
2019-03-10 00:24
to ja juz nie wiem czemu tak to skacze może pompa mieszajaca za mocna tak jak kolega wczesniej pisal
2019-03-10 00:36
Możliwe , ja też się poddaję  Wrzuć z powrotem na 2-kę w pompie CO , podnieś temp na kotle na 65st Fakt , że coś jest nie teges
PS. Ten czujnik powrotu powinien być zamontowany na króćcu powrotnym , przy samym kotle . U Ciebie jest w miejscu łączenia dwóch powrotów , pewnie dlatego masz taką "piłę" na wykresie pewny
2019-03-10 00:40
Wyłącze ochrone przez pompę mieszajaca i dam na cwu jak było po staremu a w tygodniu będę patrzył na to
2019-03-10 00:46
To zjedź z ustawieniami w dół ( przy ochronie przez CWU ) , na obecne warunki wystarczy 55st na kotle , cwu podobnie , powrót 50st , moc 12/16kW po 5 podań dmuchawa 40/42% , jakby nie dobijało do zadanej zwiększ moce i dołóż wiatru
2019-03-10 00:49
Ok, Dziękuje za poświęcony czas
2019-03-10 13:38
Jak widać przy załączonej ochronie powrotu przez pompę CWU i przejściu na spalanie grupowe  praca zaworu 4D oraz kociołka się ustabilizowała
Użytkownicy online: Lesna29B-tow
