Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2019-03-10 18:30
No sukces jest. Gość wydał kasę na pompę mieszającą, szpeja do montażu i montaż żeby nie chronić powrotu przez CWU a następnie wyłączył to na co wydał kasę i chroni powrót przez CWU. Rzeczywiście filuterna emotka z końca posta jak najbardziej uzasadniona. Jest sukces.
2019-03-10 20:10
2019-03-10 20:44
Też się cieszę razem w Wami  ,że się udało ale niestety problem pozostał  Zawsze powtarzam , że co za dużo to nie zdrowo
PS. Niedawno zastanawiałem się nad montażem takowej pompy u siebie . Jednak po krótkim namyśle zainwestowałem w energooszczędną pompę CWU , którą z pomocą mojej kochanej żony zamontowaliśmy wspólnie. Nie było tak łatwo jak z LFP , chiński gwint dał nam popalić
TU moja ochrona powrotu --> IBO Beta
2019-03-10 21:31
voltron napisał » 2019-03-10 00:12
schemat sie zgadza jak jest na skali 0 to jest ustawione na Z  wyjscie z kotla prawa strona wejscie powrot do kotla od dolu , od gory wyjscie na CO , z lewej powrot CO
Czyli jak jest srodek to ma byc 5
Piszecie o skalach, cyferkach, zaś kolejność działania powinna być taka:
1/ sprawdzasz, czy po przekręceniu 4D maksymalnie w lewo, na instalację idzie temperatura jak na kotle
jesli TAK - przegroda na pewno jest dobrze i przechodzimy do punktu 2,
 jesli NIE- sprawdzić przegrodę
2/ dla Afriso skala jest ruchoma, więc "10" powinna być z prawej a "0" z lewej
     jeśli jest odwrotnie - zmieniamy skalę na właściwą
3/ Na samym końcu dopiero sprawdzamy kierunek otwarcia: ma być W LEWO. Jeśli mimo to sterownik kręci w prawo, to albo zamieniamy przewody, albo robimy inwersję styków w sterowniku.
2019-03-11 07:52
Dzisiaj wystąpiły mi takie alarmy od czego ?
2019-03-11 04:32:47 eCoal Alarm termik kotła Wystąpienie alarmu: Zabezpieczenie termiczne kotła
2019-03-11 04:32:47 eCoal Alarm STB Wystąpienie alarmu: STB
2019-03-11 09:10
Pewnie nieźle u Was piździło I coś się doopczyło z zasilaniem, miałem to samo w zeszłym roku Wpisz sobie w szukajkę alarm STB
2019-03-11 15:28
Dokładnie Leon ma rację związku z i wichuram i burzami które przeszły przez nasz kraj. Dochodziło do częstych zanikow prądu ( takich chwilowych) co przyczyniło się do wystąpienia alarmu stb.
2019-03-11 16:32
Przed chwilą miałem to samo. Żona po telefonicznym instruktażu dała radę
dodane 2019-03-11 16:32I powtórka z rozrywki...ja pierdziu.. Żona nie mogła potem przełaczyc na automat. Dlaczego?
2019-03-11 16:33
a skasowała alarm.? niech wyłączy i włączy ster z prądu
2019-03-11 16:42
Dała dziewczyna radę
2019-03-11 16:47
To bardzo dobrze ☺️. Jak jest tryb alarmowy to nie przelaczysz ster w tryb automatyczny.
2019-03-11 16:50
Dzięki za info pawel3.
Użytkownicy online: 0000_lucjan, AG2383, djcebul, Kwery, PiotrBor, Salataklb500
