Forum  eCoal.pl v3.5  moja kotłownia film na youtube Subskrybuj
2019-01-31 14:19
player bez klikania
2019-01-31 16:42
Sterylna
2019-01-31 16:49
lubie w miare czysto szkoda ze nie widziales w czasie czyszczenia tak jakbym diabla wyganial😆
2019-01-31 16:56
Egzorcysta z ciebie
2019-01-31 16:59
mozliwe zobacz na czosnek
2019-01-31 17:00
Układ zamknięty ale wężownicy schładzającej czy zaworu DBV nie widać panie?
2019-01-31 17:02
Bo to drogie rzeczy są panie Ferdku
2019-01-31 17:08
bo to tak potrzebne jak dpf w aucie .byly proby i na braku pradu przy duzym spalaniu tp podskoczyla do 70 tylko zawory bez sa sprawdzane co miesiac zbiornik wyrownawczy co rok co moze sie stac to nie zasypowiec
2019-01-31 17:10
Jak się stanie, to już będzie za późno.
2019-01-31 17:20
przy otwartym tez moze sie zdazyc znam przypadki.
2019-01-31 17:22
Bo licho nie śpi ...ale układ zamknięty MUSI być zabezpieczony - tak jak pisał karoka.
2019-01-31 17:25
jest zabezpieczone dobrze 2 razy przy kotle i zbiorniku podstawa to przeglad zaworow
2019-01-31 17:31
przemekoep10kw napisał » 2019-01-31 17:25
To Twoje zdanie ze jest dobrze, ja pisze że nie jest, dlatego ja się nie podkładam i nie sprzedaję kotłów na 8% bez fizycznego ich montażu bo dlaczego mam nadstawiać swojego tyłka tylko  dlatego żeby ktoś miał taniej?
Nie czepiam się Ciebie ale sam widzisz jak to wygląda.
Chodzi o to że taki kocioł od ręki pozbawiony jest jakiejkolwiek gwarancji i jego użytkowanie jest niebezpieczne ale każdy ma swój rozum i odpowiada za to co czyni
2019-01-31 17:38
Święte słowa
2019-01-31 17:43
Święte to one na pewno nie są bardziej to taki głos rozsądku bo zawsze jest dobrze jak jest dobrze, robi się bardzo nieprzyjemnie dopiero wtedy jak się coś stanie nie daj Bóg.
2019-01-31 17:45
Też mi zdarzy sprzedać kocioł...i jeśli jest montowany w układzie zamkniętym ZAWSZE instalator bierze zawór DBV
2019-01-31 17:52
DBV tez nie jest dobre tylko ominiecie przepisow zeby bylo w zamknietym ukladzie.hmm
dodane 2019-01-31 17:49tak i jak kotly 5 klasy to taka sciema.
dodane 2019-01-31 17:51lanie wody do rozgrzanego pieca jest dobre zeby schlodzic?
dodane 2019-01-31 17:52a jak braknie wody co wtedy ?to takie gdybanie
2019-01-31 18:00
Wiesz jak działa DBV? to nie jest omijanie przepisów a zaspokajanie wymogów normy i wymagań producentów kotłów. Nie tak dawno jeszcze wielu producentów nie zezwalało na instalację swoich kotłów w układzie zamkniętym w tym też firma Ogniwo, pewnie jeszcze dzisiaj są tacy producenci ale nie śledzę wszystkich.
Co do tych klas to od dawna pisałem że to kit ale chcieli mnie za to ukamieniować
2019-01-31 18:13
5 klasa to tylko brak dodatkowego rusztu ...choć są i zasypowe "piątki"
2019-01-31 18:25
wiem jak dziala dla mnie to i tak lanie.bo takie sa przepisy unijnie to w instrukcji trzeba napisac .wnet to dpf na kominie trzeba zamontowac .jest piec co emituje 10 razy mniej zanieczyszczen niz kotly 5 klasy na nasze 1000 zl kosztuje ale u nas niedopuszczalne pewnie wiecie dlaczego
Użytkownicy online: Jeicam
