Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienie kotła Ogniwo Eko Plus M 20kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 6Następna stronaOstatnia strona
2019-01-25 10:29
  Magdalena1166 Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam proszę o pomoc w ustawieniu kotła ogniwo .Dom nieocieplony z początku lat 90, 160m2
https://esterownik.pl/device/18163 Pale węglem z pgg karlik
2019-01-25 12:06
A może by tak jakieś minimum od siebie i zajrzeć co napisali mądrego w wątku o tym samym tytule ciut niżej?
https://esterownik.pl/forum/posty,4674/ustawienia-pieca-ogniwo-eko-plus-m-20-kw-
2019-01-25 12:18
To już zrobiłem ale jak narazie zmiana ustawień  niepomaga
2019-01-25 12:29
No nie za bardzo. Spróbuj skopiować więcej parametrów pracy nie tylko spalania ale i zaworu 4D, temperatur kotła, histerezy itd.
2019-01-25 19:55
Magdalena1166 napisał » 2019-01-25 12:18
Krzywa grzewcza na kotle powinna mieć większe wartości niż na 4D o jakieś około 5st. Jeżeli kocioł nie osiąga temp zadanej to albo zwiększamy ilość powtórzeń (w tym  przypadku proponuję dla 16 kw ustawić na 5 i wentylator podnieść o ok 2% ) lub zwiększyć moc max.
Jaki to jest model kotła? Proszę pamiętać o czyszczeniu wymiennika kotła, czopuchu komina i czujniku spalin
W razie pytań dzwonić
2019-01-25 22:53
ok spróbuje eko plus M20 kw
2019-01-25 22:56
Ok. Zobaczymy jutro rano
2019-01-26 07:35
Jak narazie bez zmian spalanie cały czas 45kg
2019-01-26 07:54
" Nie od razu Kraków zbudowano "
Moje propozycje zmian :
1) Podnieść temp zadaną kotła na 65st
2) Zaawansowane - zwiększ min.temp. powrotu na 50st ,  Zawór 4D : wspomaganie 0,6 , czas reakcji 60s
3) Moc min/max w grupowym 12/16kW po 5 podań , dmuchawa 38/40%
4) Obwody CO - zawór 4D - temp. zadana 50st , obniżona 2st , max 70st
5) Obwody CWU - ustaw na sztywno ( bez obniżania ) temp. zadaną 50st i wyłącz priorytet CWU ( histereza#2 30st ) , podbicie temp.kotła 5st
Na razie tyle , pozdrawiam
2019-01-26 08:39
Dzieki za pomoc zrobione
2019-01-26 09:55
Masz tam niezłe szaleństwo. Piec idzie 16/16 z 6 podaniami i nadmuchem 40%, spaliny ponad 200 - dam głowę sobie uciąć, że masz kalafiory i niedopały. Proponuję: oczyść retortę i spróbuj ustawień kolegi "msmonter". Moce 12/16, po 4 podania i nadmuch na początek 36/38 (ewentualnie  -1%). Jak będzie za mało to 16/20 po 4 podania i 38/40%.
2019-01-26 10:04
Mam taki sam kocioł i taką samą sytuację z domem czyli nie ocieplony i lata 90 ten sam metraż. Też kombinowałem aż teraz doszedłem (oczywiście dzięki pomocy kolegów z forum) do super jak dla mnie wartości. Sprawdź sobie moje ustawienia statystyki i wykresy jeżeli coś pomogę to super. spalanie w zakresie 28-31. Grupowe spalanie polecam bo u mnie automat poniżej zera na zewnątrz świruje. Nie patrz na ustawienie zaworu bo jest sterowany ręcznie a czujki tylko dla podglądu przez neta.
2019-01-26 10:09
LiMat napisał » 2019-01-26 09:55
PS. Ochronę powrotu masz przez pompę mieszającą ale jej załączenie nie podnosi temp. powrotu! Rośnie ona za to jak zamknie się zawór 4D. Chyba nie masz jednak zainstalowanej pompy mieszającej?! Być może trzeba przełączyć na ochronę przez CWU.
2019-01-26 11:21
Tak nie mam  tej pompy dodatkowej
dodane 2019-01-26 11:21
2019-01-26 11:26
LiMat, a wystarczy, żeby non-stop pracowała pompa cwu, by chronić powrót (bez załączania ochrony przez cwu)?
2019-01-26 11:32
właśnie włączyłem ochrone powrotu przez cwu
2019-01-26 12:22
budgie1 napisał » 2019-01-26 11:26
Tak ale tu nie mamy z tym do czynienia.
dodane 2019-01-26 12:22
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 11:32
W zaawansowanych - pompy - funkcja pompy dodatkowej ustaw : pompa wyłączona. zniknie ze schematu.
2019-01-26 12:26
Mam
2019-01-26 12:38
Magdalena1166 napisał » 2019-01-26 12:26
Mam
Fajnie, ogranicz kąt otwarcia 4D na razie do 80% - obwód Co1 - zawór 4D. Temp. CWU ustaw na razie na 60.
Temp. kotła zostaw 65. Zwiększ temp. CWU z menu.
2019-01-26 12:48
ok zrobione
Użytkownicy online: drobny10, izsuener, macmd, Nadstmar, piec14, piotr67, tom4fisher, waldemark47, wowak65
