Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Potrzebna pomoc Subskrybuj
2019-01-24 11:14
  esok Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam serdecznie wymieniłem w tym roku piec na ogniwo eko plus m 20 kw że sterownikiem ecola i mam problem z dogrzaniem domu dodam że całość wykonała firma
Dom jest jeszcze nie ocieplony ma 200mk , mam dwie pompy jedną do cwu i co, podłączona pogodynkę , i zawór 4 drożny mam w domu zimno próbowałem na różne sposoby zmiana podawania, oszukiwaniem temperatury itd
Proszę o porady i pomoc na starym kopciucha można było nago latać a tu eko i zimno
2019-01-24 11:22
Gwarancja na instalację?
2019-01-24 11:52
Możesz przecież podejrzeć ustawienia innych użytkowników takiego kotła esok.
2019-01-24 12:01
Na to nie wpadłem poprostu zadałem pytanie tutaj może ktoś miał taki problem , a co do instalacji to instalacja jest 2 letnia wszystko w miedzi instalacji nie robiła firma
dodane 2019-01-24 12:01Podglądnąć kogoś rozumiem tylko każdy dom jest inny nie wiem czy ktoś ma 100m czy 200 co do ustawień
2019-01-24 12:22
Niektórzy maja napisane.
2019-01-24 12:35
Poczekam może znajdzie się ktoś chętny do pomocy jakiś znachor , jeśli nie to zostaje serwis, ale liczę że ktoś pomoze
2019-01-24 12:37
Skoro wcześniej można było w majtasach latach a teraz nie, to znaczy, że wypadałoby przyjrzeć się temu co zrobiła firma wokół kotła.
2019-01-24 12:53
Wcześniej na kopciucha starczyło 60 stopni miałem jedną poprzez do co i cwu na powrocie , obecnie są dwie pompy na zasilaniu do co i cwu osobna dodaj że do ten 0 stopni udaje się nagrzać do 20 stopni w domu , poniżej zera to już dupa piec ciągle dmucha i nie umie nadmuchać najgorzej rano jak się ma 16,5 stopnia w domu a na zewnątrz -6 , pogodynka się nie spisuje wogule choć mam ustawione minimum 21 to i tak nie umie tyle zagrzać już nie mówię o zużyciu idzie 4 tona skrabka
2019-01-24 13:05
A kocioł osiąga temp. zadaną?
Jeśli nie to pozostaje Ci ręczny i musisz przywyknąć do spalin w okolicy 300 stopni.
2019-01-24 13:13
esok Proponuje się z nami  skontaktować tel. Bedzie Pan przy kotle to przejrzymy ustawienia i pomożemy rozwiązać problem tel 605 780 882. Zachęcam również aby podłączyć sterownik do internetu lub ewentualnie go udostępnić jeżeli jest podłączony do internetu
2019-01-24 13:35
Obawiam się, że rację ma @karoka65. 200 m2 nieocieplonego budynku i kocioł M 20 kW, czyli o mocy nominalnej nieco niższej, to niemal na styk. Żeby cokolwiek sensownego w tej sytuacji doradzić, trzeba zobaczyć instalację wokół kotła. Niekiedy drobny szczegół, rurka, niepotrzebne podmieszanie sprawiają, że pompy mielą powrotami, zamiast grzać budynek.
I przede wszystkim zacząć od izolacji stropu.
Użytkownicy online: Marian44, szefu1975, tester123
