Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia pieca OGNIWO EKO PLUS M 20 kW Subskrybuj
2019-01-24 21:33
  msmonter Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Zostawię do jutra i zobaczę rano co i jak wychodzi z popiołem
dodane 2019-01-24 21:33Ale nadmuch zmniejsz zaryzykuje i dam znać jak się pali
Dzięki za pomoc
2019-01-25 12:17
Myślę, że teraz idzie lepiej. Stawiam, że kalafiorów nie ma. Spaliny co prawda nisko ale decyzja o ich poziomie zależy od stanu komina. W razie wilgoci możesz wyciągnąć zawirowywacze lub uchylić pokrywę na 2-ch środkowych kanałach. Temp. spalin pójdzie do góry.
PS. A może czujnik temperatury spalin do czyszczenia?
2019-01-26 07:47
Dzięki za pomoc przy ustawieniu teraz faktycznie zdecydowanie lepiej,
Mam założony wkład kominowy i skropliny odprowadzam do kanalizacji. Mam jeszcze pytanie odnośnie temperatury na kotle czy może próbować obniżać czy jest jakaś szansa na zmniejszenie opału?
dodane 2019-01-26 07:47I czy bawić się w temp obniżona kotła
2019-01-26 07:49
Jak chronisz powrót msmonter?
2019-01-26 08:04
Nie baw się w obniżanie , tylko spróbuj podnieś temp.zadaną na kotle na 65st , chodzi o pracę zaworu 4D na poziomie 50% , bo jak przyjdą większe mrozy, to może być lipa  W/g mnie temperatury obniżone destabilizują pracę kotła ale zawsze możesz wypróbować takich ustawień
2019-01-26 09:40
msmonter napisał » 2019-01-26 07:47
Nie podoba mi się twój układ CWU - za niska temperatura, powinna być na poziomie temperatury zadanej kotła.
2019-01-27 10:43
Powrót mam ochroniony przez CWU możliwe że za cienkie rury są do CWU puszczone??
2019-01-27 11:04
Możliwe, że czujnik CWU nie skalibrowany?
2019-01-27 14:16
Skalibrowany wg termometru bojlera także może zakłamywać
dodane 2019-01-27 13:56Panowie ustawiony pięć na 65 stopni także zobaczymy co się stanie zmniejszyłem o jeden procent na obu mocach wentylator ponieważ mam małe spieki jeszcze, chwilę temu zaladowany zasobnik.
Sprawdzimy co się stanie już się stabilizuje powoli także zobaczymy
Piec wyczyszczony czujnik spalin również
dodane 2019-01-27 14:16A jeszcze małe pytanko a na jakich biegach ustawić pompy ?
2019-01-27 14:42
To daj go na kilka minut pod izolację na wyjściu z kotła i wtedy skalibruj wg temperatury C.O.
2019-01-27 19:06
Zostawię czujnik że względu na ochronę przez CWU, nie wyłączy mi pompy przynajmniej, zmieniłem teraz histereze kotła na 1 stopień dzięki za pomoc w ustawieniu podań postaram się jakoś zejść ze spalaniem.
Przetestuję również co da mi obniżenie temp na noc o 5 stopni czy warto, jutro będziemy widzieć jak szybko się z obniżenia podniesie do zadanej
Bardzo dużo dało wyciągnięcie szamotowych cegielek szybciej dobija to temp zadanej oraz nie mam teraz tylu spiekow wtedy przyklejaly się do szamotek i blokowaly cały palnik przez to też powodowały przesypywanie się węgla .
Mam zasypany dzisiaj cały zbiornik, zobaczymy co pokaże ten tydzień czy uda się dotrwac do końca tygodnia bez dosypywania
Pozdrawiam wszystkich i dzięki raz jeszcze
dodane 2019-01-27 19:06A odnośnie pomp jakie optymalny poziom obrotów powinien być w przypadku gdy jedna jest na CWU i robi również za ochronę pieca a druga jest za zaworem na obieg CO wliczając że ma do obsługi 2x podlogowka i parter ok 6 grzejników i piętro ok 8 grzejników
Użytkownicy online: agnieszka1, sokol02, wele
