Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 16 sterowanie zaworem 3d Subskrybuj
First pagePrevious page2 / 2Next pageLast page
2019-01-18 11:56
  Lecho Posts: 11 Ostrzeżenie: 0
acha, dobra to nie ma sprawy.
napisałeś :
budgie1 napisał » 2019-01-17 16:30
Te regulatory to porażka
i że chodzi o regulator Afriso ARM 343
2019-01-18 12:58
Afriso produkuje zawory z wyższej półki.
2020-02-16 10:28
Witam. Musze odświeżyć temat. Założyłem do mojej instalacji:
 Afriso ARV 384 siłownik Afriso ARM 343.
Podłączenie siłownika:
L1 - otwieranie ( wlewo tak mam założony zawór, otwiera  się wg instrukcji w kier 0-10 czy w kier do otwarcia gorącej wody)
L2 - zamykanie (w prawo)
N - N
Dla czego mimo ustawienia histerezy temp. za zaworem, zawór jest wyłącznie w pozycji ZAMKNIJ lub STOP. Mimo iż wielokrotnie była sytuacja że temp zadana za zaworem była wyższa od zmierzonej za zworem,
w trybie auto nie otwarł się od wczoraj ani razu o co chodzi co źle ustawiłem?
2020-02-16 10:40
ustawiłeś współczynnik wzmocnienia na 0.
To ustawienie powoduje brak ruchu zaworu.
Dodatkowo zwróć uwagę na temp zadaną za zaworem.
2020-02-16 11:18
Zmieniłem zadaną, jest wyższa, zmieniłem wzmocnienie na 1, chwilowo się otwarł i znów zamknął.
2020-02-16 11:23
to sprawdź raz jeszcze teraz patrze i się otwiera. Pamiętaj że masz temperature zadaną ustawianą poprzez pogodówkę. Ta temperatura jest korygowana co kilka minut(tak komunikuje się czujnik)
2020-02-20 11:06
Ok teraz poobserwuje, dzięki za pomoc
dodane 2020-02-20 11:06
ES_Serwis napisał » 2020-02-16 11:23
Dziękuje jeszcze raz za pomoc, wszystko chodzi prawidłowo.
Mam pytanie czy jest w ogóle sens stosowania  temp obniżonej i programowania podłogówki na noc jako obniżonej
po pierwsze czy da to zmniejszenie zużycia paliwa czy wyjście z temp obniżonej na normalną skonsumuje to co zostało zaoszczędzone wcześniej, chyba widzę tutaj jedynie stosowanie tego harmonogramu dla uzyskania komfortu -jeśli ktoś lubi jak jest chłodniej w nocy.
Druga rzecz to pytanie/propozycja stricte do serwisu, jeśli jest aktywny np regulator pogodowy, to temp obniżona mogła by być ustawiana jako np kilka stopni mniej od zadanej z krzywej grzania, czy jest taka możliwość?
2020-02-21 14:39
  piterekzioberek Posts: 83 Ostrzeżenie: 0
Bawiłem się tymi ustawieniami i w moim przypadku okazało się, że nie daje to żadnych oszczędności. Przeciwnie, bez stosowania temperatur obniżonych praca instalacji po pewnym czasie stabilizuje się i działa bardzo równo. Tymczasem odtworzenie temperatury w domu podczas przejścia z temperatury obniżonej na normalną jest dużym obciążeniem dla pieca. Po prostu mury ostygły a odzyskanie skumulowanej w nich temperatury kosztuje piec trochę pracy.
Nie posiadam podłogówki, ale z tego co się orientuję ten rodzaj odgrzewania ma dużą bezwładność - odpowiedź na zmiany temperatury jest z dużym opóźnieniem, dlatego w tym przypadku używanie obniżonej temperatury moim zdaniem tym bardziej nie ma sensu. Może użytkownicy, którzy mają ten rodzaj ogrzewania mogliby się podzielić doświadczeniami.
2020-02-22 08:13
  toriman Posts: 132 Ostrzeżenie: 0
W moim przypadku jest tak, że mam ustawioną temperaturę za zaworem 4D na instalację pilnowaną przez sterownik, ustawioną temperaturę ręcznie na głowicy termostatycznej 3D na podłogę, pracujące na stałe 3 pompy: główna CO, podłogowa i CWU (do ochrony). Nie ruszam zbyt często ustawień, kocioł sobie pracuje i nic się nie dzieje. Budynek ma tak dużą bezwładność, że nie mają najmniejszego sensu działania polegające na wachlowaniu temperaturami i jak pisze wyżej piterekzioberek wszystko się stabilizuje. Może to ma sens w przypadku małych kubatur albo szybko wychładzających się pomieszczeń - w moim domu - zdecydowanie nie.
Users on-line: Kepi_255
