Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo Eko plus M 20kw bardzo duże spalanie oraz różnice temperatur Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-01-19 13:53
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
budgie1 masz rację. On ma ok 26Mj. Spróbuję jeszcze od szwagra węgiel z chwalowic pożyczyć i sprawdzić jak pali się. Czyli wszyscy radzicie aby już nie kopać.
2019-01-19 14:25
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Ja tam bym kombinował ale lubię eksperymentować , zawsze możesz wrócić do obecnych sprawdzonych ustawień
budgie1 napisał » 2019-01-19 13:28
dodane 2019-01-19 13:28Jest za co leON
Podać nr konta
2019-01-19 14:36
krisrech napisał » 2019-01-19 13:53
krisrech jeśli tylko masz w domku ciepło i ilość groszku jest mniej więcej taka jakbyś palił dawniej to zostaw tak.
Jeśli zaś chodzi o kopanie to bez przeróbki tej skopanej instalacji masz niewielki manewr nawet prawdopodobnie te 65 st na piecu co poleca leON 22 nie podniesie powrotu do 45 st. Oczywiście możesz spróbować.
Najlepszym wyjściem byłoby przerobić choćby powrót do kotła. To może by coś poprawiło.
I nie daj Boże jakaś awaria na gwarancji bo przyjedzie Ogniwo i ...
2019-01-19 15:08
Ci co kupili Chwałowice jesienią płaczą nad spiekami. Ja kupiłem latem i jest w miarę ok.
Vitis masz rację. Ktoś mądry na tym forum napisał, żeby jak najmniej majdrować przy kociołku
dodane 2019-01-19 15:08leON dawaj ten numer, tylko żebym do Providenta nie musiał dzwonić
2019-01-19 15:09
Z ciekawości niech podniesie zadaną temp. kotła na 62st i zobaczymy , czy to ma sens . Przy okazji krisrech zapytam : kiedy ostatnio czyściłeś kociołek
2019-01-19 15:12
To przecież "świeża" instalacja - miesiąc.
2019-01-19 15:16
No tak ale zawirowacze mógłby otrząsnąć i pionowe okrągłe kanały "przelecieć" szczotą , a także czujnik temp spalin i czopuch profilaktycznie trzeba ogarnąć Ja to robię przed każdym zasypem , właśnie jestem po, bo nie chcę się jutro brudzić
PS. Co do tego nr konta to oczywiście żart , nie chcę mieć skarbówki na głowie jak ten mechanik , który wymienił żarówkę bez paragonu
2019-01-19 15:23
Bo ty jesteś pasjonatem leON
Wyślę darowiznę do skarbówki
2019-01-19 15:52
To tak jabyś wyrzucił w błoto , wyślij lepiej na WOŚP albo jakieś hospicjum w Twojej okolicy
2019-01-19 16:11
Oki
2019-01-19 17:49
Raz w tygodniu wyciągam zawirowacze i je czyszczę oraz kanały szczotką. Co 3 dni kręcę tymi wajhami z zawirowaczy.
Podniose temp na 62 zobaczymy co to da.
dodane 2019-01-19 17:49Kto i za ile podjąłby się przeróbki mojej instalacji ? Pytanie czy mogę
2019-01-19 18:06
Możesz
dodane 2019-01-19 18:05Powrót ci podskoczył troszeczkę.
dodane 2019-01-19 18:06Kris, jak chcesz to dam ci namiary na fachmana z Syryni.
2019-01-19 18:20
Dwaj. Oby to nie był jeden z pracowników z tamtej firmy. Myślisz że wystarczy połączyć teojnikiem powroty z CWU i CO? Czytałem umowę teraz, teoretycznie przez 5 lat mogę tam nic grzebać ale kto to stwierdzi 😁, że coś było grzebane
2019-01-19 18:48
Na priv
2019-01-22 08:24
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Jako że temat o spalaniu mam pytanie.
Palę w automacie piec ogniwo ECO PLUS M 20 w nocy zwiększyło się spalanie poszła do góry moc dmuchawy i teraz jest problem bo mimo automatu i ustawień podajnika 5sek (taki był do tej pory) robią się spieki i zapada sie palenisko a piec nie może dobić i strasznie niestabilnie pracuje. Dom nie ocieplony 92r. okna plastiki 160m2.
Czy w automacie trzeba zwiększyć czas pracy podajnika czy zmniejszyć?
Powiem jeszcze że próbowałem przejść juz na grupowe ale niestety brak czasu aby to wszystko dostroić.
Proszę o jakieś wskazówki. Aby przy tym spadku temperatury piec pracował normalnie do weekendu.
2019-01-22 15:12
  ujec Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Patrząc na Twój post obecny oraz z 09.01.2019r., że „kocioł grzeje ale zapada sie palenisko i spada z temperatura na piecu, mimo nie zwalniania dmuchawy”, moja obserwacja palenia w automacie to potwierdza.  Więc normalnie (temperatura plusowa) mam ustawione 5 sekundowe podawanie paliwa, natomiast poniżej zera stopni, zmieniam na 6 sekundowe podawanie paliwa. Wówczas takie sytuacje się rzadziej dzieją. Nawet mniej spieka, niż przy 5 sekundach, palenisko się nie zapada i automat nie podwyższa tak dmuchawy.  Spróbuj tego kierunku zmian, najwyżej wrócisz do poprzednich ustawień. Nie masz nic do stracenia.
2019-01-22 18:06
Dzięki ujec za radę. Przerabiałem dziś i zwiększenie i zmniejszenie czasu. Fakt na 6 idzie lepiej ale nadal wynik nie zadawalający. Po kontakcie z serwisem eCoal przechodzę na grupowe i powiem szczerze że piec przy ustawieniach na 8kw/12kw daje sobie radę i nawet teraz od 3 godź chodzi na 8kw i trzyma między 59,5 a 58,2 na wyższy przechodzi po przekroczeniu 58. Na tę chwilę wydaje mi się że jest to dobra opcja. jutro zobaczę na statystyki. Na automacie spalanie dochodziło do 30 kg. To moje drugie podejście do grupowego. Tym razem mam więcej czasu to muszę to ogarnąć.
2019-10-06 21:20
  niedzwiedz19 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam ale podepne sie pod temat... ja z pytaniem o ustawienia pieca. Od miesiąca jestem posiadaczem eko Plus m 20kw. 1 piętro to jakieś 30m2 podłogowki i grzejniki które praktycznie nie pracuje bo przy obecnej pogodzie wystarcza podłoga ...tylko w łazience i przedpokoju pracuje grzejnik. Temp za zaworem 4d 39 i obniżoną o4, na kotle 58. Parter to około 90m2 same grzejniki z temp jak wyżej napisałemPodlogowka na piętrze wpieta  jest bezpośrednio w obieg kotła jednak z wlasnym mieszaczem i ustawiona na 37st. Czynnikiem.W związku z powyższym grzeje powiedzmy "Na pół gwizdka " i aż strach pomyśleć ile spale jak będzie mróz.. Na chwilę obecną w dwie doby spalilem okolob 60kg groszku ekosun 27mj z atex.Praca podajnika to 265minStąd moje pytanie...jak ustawić to ustrojstwo w miarę optymalnie, bo wydaje mi się to troszkę za dużo.Kociol  na  retortowy grupowy 12-16kw Oprócz kotłowni reszta instalacji stara i tylko na piętrze termostaty na grzejnikachPozdrawiam i z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie https://esterownik.pl/device/19722
2019-10-06 21:27
W ilu tematach zadasz jeszcze to samo pytanie ? Najpierw udostępnij sterownik , to się zobaczy , czy da radę ogarnąć to Twoje "smoczysko"
2019-10-06 21:47
Ok racja przepraszam za powielanie...usunolem poprzedni wpis.
Sterownik już udostępniony (Mam nadzieję że nic nie schrzaniłem).
Device 19722
Użytkownicy online: jsolarz, pszczolka271, TK1989
