Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus M 20kw bardzo duże spalanie oraz różnice temperatur Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-01-16 20:42
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich kolegów i koleżanki
Od miesiąca jestem użytkownikiem pieca Ogniowo. Zamieniając starego kopciucha na eko design powiedziano mi, że oprócz dbania o środowisko zadbam również o mój portfel bo spale mniej niż w starym, bo nie będę miał strat w kominie. A tymczasem jestem przerażony. Spalanie oscyluje w granicach 35-40 kg na dzień. Zasobnik 120 kg starcza na 3-3.5 dnia.
Dom częściowo ocieplony(dwie ściany) , powierzchnia ogrzewana ok 180 m2, piętro częściowo w ogrzewaniu podłogowym. Piwnica i strych nieogrzewane.  Oprócz ogromnego spalania, zastaniawiają mnie spadki temp na kotle gdzie temp zadana to 60st a potrafi spaść poniżej 50, tak samo powrót - czasami spada ponizej 38 st. W domu jest regulator bezprzewodowy temp firmy Tech, temp zadana na dom to 22 st, temp CWU 45 st. Proszę o pomoc gdzie leży problem w tak dużym spalaniu.
Krystian
2019-01-16 20:49
Jeżeli mieścisz do zasobnika na ekogroszek tylko tyle eko to na bank jest to słaby kalorycznie eko
U mnie mieści się na max 160kg.
2019-01-16 21:15
Węgiel z Piekar 28 kw. Zasobnik pisze, że ma 180 litrów. Teraz zaladowalem 100 kg plus jakieś 5 kg było jeszcze w nim. Jest jeszcze miejsce na jakieś 15 kg.
2019-01-16 21:35
721 274 788 - zadzwoń pod ten numer. To gość ze Skrzyszowa. Podjedzie i spojrzy na twoje palenie.
2019-01-16 21:38
A czy z ustawień albo wykresów możecie coś wyczytać, co może być nie tak? Ten gościu ze Skrzyszowa jak ma na imię jeśli można wiedzieć.
2019-01-16 21:59
Grzesiek, znany jako minertu
2019-01-16 22:31
krisrech napisał » 2019-01-16 21:38
Czy ten termostat wew. Tech nie wyłącza Ci pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia  Dlatego takie skoki temperatur w instalacji
2019-01-16 22:38
Pompka po dogrzaniu pomieszczenia nadal pracuje,ale zawór 4D się przymyka i zamiast 43 st podaję mniej.
2019-01-16 22:40
krzysiek to na jedno wychodzi jak zamyka zawór 4d to tak samo jakby wyłączało pompę
2019-01-16 22:42
Jak na moje oko do poprawki w ustawieniach : moc min/max - 16/20kW po 5 podań , dmuchawa 38/40% , histereza kotła w grupowym 0,2 st , histereza pracy zaworu 4D 1st, min temp.powrotu 50st
PS. Czyli ten tech steruje temp. za  zaworem ?
2019-01-16 22:49
Dokładnie nie wiem. W. Części która jest w domu nastawiam tylko temp jaką chcę mieć w domu. Natomiast część, która jest w piwnicy wpieta w kontakt jest podłączona kabelkiem do sterownika w czujnik wewnętrzny.
2019-01-16 22:57
Nie mam pojęcia o co chodzi z tym grzaniem komina 😲😲😲😃👍
2019-01-16 23:14
krisrech sorki z tymi mocami w grupowym, miało być 12/16kW
2019-01-17 00:19
  ujec Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Od roku i 3 miesięcy mam kocioł Ogniwo eko plus M 26kW i jestem zadowolony, nawet bardzo. Nie uważam, że piec nadaje się na złom. Każdy kocioł ma swoje plusy i minusy. Każdego trzeba się nauczyć i umiejętnie obsługiwać. Owszem nie od samego początku spalanie mnie zadowalało, ale stopniowo było coraz lepiej. Czy spaliny pomiędzy 75-100 stopni to grzanie tylko komina? Kocioł ten źle ustawiony będzie grzał komin. Nie rozumiem skąd u kolegi przy wentylatorze 38%, spaliny dochodzą do 180 stopni. Zawór 4D robi mu za duże skoki temperatur, ale te spalin rzeczywiście z kosmosu. Zalecam pierwsze porządne czyszczenie. Różnica pomiędzy zasilaniem, a  powrotem także kosmiczna. Więc do poprawienia u kolegi jest sporo.
Ogniwo jest bardzo wrażliwe na pewne niekorzystne dla niego czynniki, które rekompensuje sobie zwiększonym spalaniem, ale da się je stopniowo niwelować.
Moje rady. Jak najmniej skoków temperatur (stabilność pracy).Dodatkowe zwiększenie stabilności da się osiągnąć poprzez stałą ochronę powrotuCWU. Poszukiwanie odpowiedniego opału do danego kotła. Nie na każdym będzie dobrze. Ale da się znaleźć odpowiedni opał do ogniwa. Różne węgle wymagajątrochę innego spalania. Suchy opał. Czystość w komorze spalania i kanałach(jest to też powiązane z opałem). Szybkie czyszczenie, ale skuteczne (wystarczy 5 minut) co kilka dni (zbierak i zwykła szczotka czyni cuda).  Dosypywanie małej ilości wapna do węgla (1 worekna 2 tony węgla), które ułatwia spalanie. Zmniejszenie strat własnych kotła (porządna izolacja instalacji w miejscach, gdzie nie trzeba grzać, szczególnie przy samym piecu. Głowice na kaloryferach łagodzą skoki odbioru ciepła. Jest komfortciepły, a nie ma niepotrzebnego przegrzewania. Brak tworzenia agresywnych krzywych grzania, niepotrzebnych wyłączeń pomp, itp. Na koniec proponuje poświęcić trochę czasu na poczytanie tego forum, bo na nim pisze już prawiewszystko. Dodatkowo dostęp do sterowników innych osób daje niesamowite możliwości nauki ustawień. Wówczas doświadczenie szybko przyjdzie. Pozdrawiam wszystkich palaczy.
2019-01-17 05:34
Ujec czym palisz w swoim kociołku?
2019-01-17 06:04
Te spaliny to też nie mam pojęcia z czego takie wysokie. Piec czyszcony regularnie. Ochrona powrotu wyłączona wg wskazań instalatora. Brak pompy mieszającej. Jak dałem ochronę powrotu przez zawór 4D to mi wychładzał dom bo puszczał za zaworem 30 st. A jak dałem pompa CWU to przegrzewał bojler a powrót i tak był tak sam.
2019-01-17 06:12
A próbowałeś palić w automacie?
2019-01-17 07:16
Nie. Instalator zaraz powiedział, że automat pali dużo i przelaczył na grupowy i poustawiał go jak teraz.
2019-01-17 07:57
Ja przeszedłem z grupowego na automat i nie widzę różnicy. Spróbuj dać mniejszy wiatr np. 34% i ochronę powrotu przez CWU na 50 stopni.
2019-01-17 08:06
Ochrona powrotu przez CWU nic nie da. Powrót jest osobno do kotła z bojlera i zaworu 4d. Nie łączą się.
Użytkownicy online: AG2383, Blanco, emaz, Giemula, Igor, iro1973, Justyna1992, Kopidol, m4rjan, Ogniwo-1-2-3, RobercikS121, RobertBrynkus, sokol02, szery10
