Forum eCoal.pl v3.5 Ogniwo Eko Plus 25 KW - ustawienia pieca Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 8Następna stronaOstatnia strona | ||||
mazuro2
temperatura 21 / 22 taka może być
regulator salus on tylko jest wpięty na zasilaniu pompy co pomiędzy pompą a sterownikiem pieca budynek ocieplony okna plastiki stropy nie ocieplone poniemiecki z gliny dodane 2019-01-16 17:40może ten sterownik pompy usunąć |
leON22
Czy teraz czujnik temperatury wew tego sterownika osiągnął temp. zadaną pomieszczenia , bo pompa jest na off ?
mazuro2
on nie wyłącza pompy w sterowniku tylko samą pompę
dodane 2019-01-16 17:44pierwszy raz widzę że pompa jest off dodane 2019-01-16 17:45piec nie widzi temperatury wew |
leON22
To jest czy nie jest ? No nie widzi, bo ten termostat ma chyba wyświetlacz na którym pokazuje temp.wew. i nie jest kompatybilny ze sterownikiem
mazuro2
tak temperatura osiągnięta sterownik się wyłączył ale pompa na schemacie nie powinna się wyłączać bo sterownik nie jest kompatybilny
dodane 2019-01-16 17:53teraz pompa się włączyła ale co nią steruje? dodane 2019-01-16 17:54i już się wyłączyła |
leON22
Dlaczego nie powinna , ster pokazuje faktyczny stan pracy pompy pomimo swojej niekompatybilności
dodane 2019-01-16 18:04mazuro2 chyba nie muszę Ci tłumaczyć , co się dzieje jak pompa się zatrzymuje . Dla mnie to masz drogi termometr temp. wew. Chcesz mniej spalać zainwestuj w siłownik do zaworu 4D , zamontuj czujnik temperatury za nim i czujniki temp. wew i zew wtedy pogadamy |
konto usunięte
mazuro2 tak jak pisze leon zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczeń daj NIE moc min max 16kw 5 powtórzeń dmuchawa 42% hizteryza 0,5-0,7c
mazuro2
mam pytanie czy do mojego sterownika musi być jakiś konkretny zawór 4d żeby z nim współpracował
budgie1
Praktycznie każdy się nada.
leON22
mazuro2 napisał » 2019-01-17 08:48 mam pytanie czy do mojego sterownika musi być jakiś konkretny zawór 4d żeby z nim współpracował Pytasz o zawór 4D czy siłownik zaworu ? |
mazuro2
zawór mam ręczny
tzn że wystarczy siłownik? |
leON22
Dokładnie wystarczy sam siłownik zaworu Potem pozostaje tylko montaż czujnika temp. za zaworem i wszystko na temat
mazuro2
pozostał mi czujnik tem. zew czy on nadaje się do montażu za zawór
budgie1
Raczej nie
konto usunięte
mazuro2 napisał » 2019-01-17 11:54 Przecież przy v3.5 masz czujnik T1, przejrzyj kabelki.pozostał mi czujnik tem. zew czy on nadaje się do montażu za zawór |
mazuro2
mam czujnik kotła,cwu,podajnika,i powrotu nic więcej
dodane 2019-01-17 13:41jeszcze spalin |
konto usunięte
To Ogniwo nie daje w "swoich" sterach obsługi zaworu ? Weź i sprawdź dokładnie. Albo w Obwody CO, włącz pompa + zawór4D. Jak nie ma, to będzie wył.
budgie1
Taki czujnik (T1) jest dostarczany wraz ze sterownikiem.
mazuro2
ok sprawdzę
Didin150
Witam Posiadam kocioł ogniwo eko plus m 26 kw. Ustawienia retortowo grupowe.Obieg grawitacyjny. Nie ma pompy CWU , zaworu 4d ani żadnych czujników .spala ok 40 kg groszku na dobę.Chyba trochę za dużo ? O Ogrzewam ok 100 m , dom nie ocieplony. W niedalekiej przyszłości będe ogrzewać ok 200 m , stąd taki kocioł. Temperatura zadana 47 stopni. I tu mam następne pytanie. Nawet jeżeli ustawie jakakolwiek niższą temperaturę to i tak nic się nie zmienia i zostaje te 47. O co w tym chodzi ? Pompka co jest ustawiona na taką samą temp. Zmieniałem moc dmuchawy , ilość powtórzeń itd a spalanie i tak zostaje na tym samym poziomie. Dziękuję za podpowiedzi ! ☺️ |
