Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 25 KW - ustawienia pieca Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 8Następna stronaOstatnia strona
2019-01-15 18:37
Witam wszystkich.
Jakie ustawienia dla trybu grupowego dla mnie widzą fachowcy? Proszę o sugestie.
2019-01-15 20:11
Mass w ustawieniach regulator pokojowy a na schemacie nie pokazuje Ci temp wew?
2019-01-15 20:33
Bo to nie czujnik temp. tylko termostat zew. i na nim widzi temp. wew. Minus tego urządzenia nie pokazuje temp. na schemacie tylko na urządzeniu
PS. jarek1969 zostaw ten typ obwodu, czujnik temp. za zaworem nie jest wymagany skoro nie masz siłownika, pisałem żebyś go zamontował tylko dla własnej informacji, żebyś wiedział jaką temp. puszczasz w obieg Co do spalania grupowego jest bardziej stabilne, nie przebija temp. zadanej kotła jak automat i przy odpowiednich ustawieniach można trochę zaoszczędzić
dodane 2019-01-15 20:33
budgie1 napisał » 2019-01-15 18:37
Witam wszystkich.
Taki fachowiec jak ty powinien to ogarnąć migiem
2019-01-15 23:10
  kasiajacek Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
  kasiajacek
Posty: 2Ostrzeżenie: 0
eco plus m spala tyle samo co 25 kw jak ustawie z tą tylko róznicą że temp. w domu na 25kw jest optymalna a na eko plus m i na eko plus iplus plus nie umie osiągnąć temp. na kotle
dodane 2019-01-15 23:02a jeśli chodzi o komin to mam już klapkę do przymykania co spowodowało spadek temp. spalin oraz spalania o kilka łopatek
2019-01-16 06:21
Dzięki Leon22, ale raczkuję dopiero w tym temacie
2019-01-16 11:45
  mazuro2 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
błagam pomocy mam eko plus 16kw próbowałem już wszystkich ustawień i w grupowym i w ecoal nic nie pomaga piec bardzo dużo spala a w domu zimno dodatkowo bardzo duże spieki czyszczony regularnie  w każdą sobotę dokładnie i z pomocą odkurzacza. proszę  o pomoc i z góry dziękuję
2019-01-16 11:48
  Pudelski7 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Udostępni podgląd sterownika przede wszystkim.
2019-01-16 14:04
sory teraz ok ?
2019-01-16 14:55
Chyba za mocno dmuchasz na ten węgielek mazuro2.
2019-01-16 15:25
tylko tyle
2019-01-16 15:27
mazuro2 możesz opisać swoją instalację, ile m2 ogrzewasz, czym palisz Za dużo niewiadomych, czy wszyscy pytający myślą, że mamy "szklaną kulę" i widzimy w niej wszystko albo na podstawie schematu mamy coś wywnioskować. Powoli zaczyna mnie to irytować :kwaśny
2019-01-16 15:31
ogrzewam ok 100m palę ekogroszkiem kamiennym ale nie wiem jaki jest bo worki są zwykłe bez opisu
zawór czwór drożny ręczny pompa co i cwu
dodatkowo do pompy co dałem sterownik bezprzewodowy który ją wyłącza gdy osiągnie temperaturę ustawioną na pulpicie zamieszczonym w sypialni
2019-01-16 15:41
Twój problem to właśnie ten czujnik który wyłącza pompę CO i ochrona powrotu zaworem 4D , niewiadomo czy prawidłowo zamontowanym
2019-01-16 15:44
zawór raczej dobrze
2019-01-16 15:48
Pompa powinna chodzić non-stop , za zaworem powinieneś ustawić taką temp , która leci w obieg żeby ci nie przegrzewało pomieszczeń i odwrotnie . Do ogrzania takiej powierzchni wystarczy moc 8-12kW
PS. Masz jakiś czujnik temperatury za zaworem 4D ?
2019-01-16 15:56
LeON, a ten zawór 4D na schemacie, to w tej szklanej kuli jest widoczny?
2019-01-16 16:10
To zależy od kuli
2019-01-16 16:27
Muszę sobie nową na allegro obstalować
2019-01-16 17:08
za zaworem nie mam czujnika
2019-01-16 17:18
Ok , jaką temp wew masz obecnie w domu a jaką chcesz mieć . Jaki to regulator temperatury ? W obwodach CO zmień w obwód CO1 na pompa CO + reg.pokojowy , typ - termostat zew. Czy budynek jest ocieplony , stropy , okna ?
Użytkownicy online: Baster, Djack, djcebul, Henryk1952, kozikron, LeszekZ, marka, Nazer, PiotrBor, sokol02, streleca, vojtek, wele, zbigniewmarek
