Forum  eCoal.pl  Duże spalanie Subskrybuj
2018-12-30 15:03
  damian84 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Od 18 listopada mam zamontowany kociołek Ogniwo Eko 15kw. wraz ze sterownikiem eCoal V2.1.  Kociołek zakupiony jako używany. Testowałem kilka rodzajów paliw ze składów i wynalazki marketowe wyniki spalania zawsze były podobne kwestia tylko ilości popiołu i spieków, poszukałem po internecie i w końcu zdecydowałem się na zakup rosyjskiego węgla sibugol ogień jestem z niego bardzo zadowolony tylko to spalanie w dalszym ciągu wydaje mi się za duże. Ogrzewam dom o powierzchni około 100m. dom jest ocieplony, okna plastikowe dom nie jest podpiwniczony strop izolowany. temperatura w domu 21 stopni na wszystkich grzejnikach termostaty a spalanie 25kg. na dobe dodam że temperatury cały czas są dodatnie.
Sterownik miał bardzo stare oprogramowanie 0,0,1,92 aktualizowałem go na najnowsze 0,3,1,8 z myślą że coś się poprawi ale dalej to samo
Podobnie jak kolega z You Tube   https://www.youtube.com/watch?v=EQvpUrqlhLo&t=19s   założyłem regulator ciągu kominowego i doprowadzenie świeżego powietrza do kotłowni, dosuszanie paliwa w zbiorniku, zmontowałem też palnik szamotowy jak kolega wyżej ale jak palił worek na dzień tak pali (wcześniej miałem zwykłego śmieciucha palonego od góry i spalałem połowę tego co teraz)
Moje ustawienia:
*Typ palnika*
-retorta eCoal-
*Parametry spalania*
-Typ Kotła-      Ogniwo Eko +
-Czas pracy w grzaniu-  6sek.
-korekta dmuchawy w grzaniu-    -1%
-czas postoju w podtrzymaniu-     9 min.
-czas pracy w podtrzymaniu-       10 sek.
-krótka przerwa w potrzymaniu- 20 sek
-ilość powtórzeń w potrzymaniu-  4
-moc dmuchawy w potrzymaniu-35%
Ktoś ma jakieś pomysły na zmianę
2019-01-14 10:09
zerknłąem na Twoje wykresy...
1. spaliny 90 stopni - chyba za nisko.
2. Powrót - też nie lepiej. Coś masz skopsane z termometrami, bo to nie możliwe, żeby powrót miał zawsze temperaturę CUW. Może ktoś, źle zainstalował Ci termometry. Moim zdaniem albo masz jakiś zawór 3 za mocno skręcony albo / i pompa CO chodzi za wolno...
3. Podtrzymanie 10 min i 4x10s podawania... zobacz na wykresy masę węgla przewalasz w podtrzymaniu. Lepiej się tego pozbyć przez wydłużenie czasu postoju w podtrzymaniu do np. 25 min.
2019-01-14 16:57
Dobrze zamontować czujniki, zwrócić uwagę że różny węgiel daje różne spalanie w kg, czyścić często piec, spaliny ok.
2019-01-14 21:34
ooshy napisał » 2019-01-14 10:09
Witam proszę nie sugerować się temperaturami powrotu i Cwu. Czujnik temperatury powrotu mam wpięty razem z czujnikiem od Cwu i dodatkowo w tym miejscu mam zainstalowany termometr tarczowy i właśnie on pokazuje mi temperature o około 10 stopni wyższą
2019-01-15 03:05
Powinieneś ustawić palnik jako 15kW, korekta wiatru jest ok, podawanie 5-6sec. Ty palisz podtrzymaniem, skoro czas postoju w podtrzymaniu masz 9min. Pal normalnie, trybem grzanie. Mam ten kociołek, i jest dobry, bardzo dobry (pomijając czyszczenie hehe)
2019-01-15 21:39
  Daret Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Sibugol to słabiutki ekogroszek. Greenpala spalałem w poprzednim sezonie 12 a sibugola 17 kg/d.
2019-01-16 21:06
Damian84 napisałeś "zmontowałem też palnik szamotowy " co to znaczy?
Sibugol jest słaby kalorycznie.
2019-01-19 20:09
anaana napisał » 2019-01-16 21:06
W moim poście masz link do you tube zobaczysz tam jak to wygląda
Takim rozwiązaniem się sugerowałem.
dodane 2019-01-19 20:09Witam panowie ostatnio zrobiłem mały eksperyment czy czas pracy w podtrzymaniu ma faktyczne wpływ na spalanie.
Próba zaczęły się 14 - 01 około godziny 18:30 każda próba trwała dokładnie 24 godziny (węgiel sibugol ogień)
14-01 godzina 18:30 czas postoju w podtrzymaniu 5 min temperatura na zewnątrz około 0 stopni cp.podajnika  po 24h. 98
15-01 godzina 18:30 czas postoju w podtrzymaniu 10 min. temperatura na zewnątrz około 2 stopni cp.podajnika po 24h 100
16-01 godzina 18:30 czas postoju w podtrzymaniu 25 min temperatura na zewnątrz około do 7 stopni cp.podajnika po 24h 92
Z tego wynika że długość pracy w podtrzymaniu ma znikomy wpływ na spalanie przynajmniej w moim przypadku, dokładniej możecie to sprawdzić na wykresach.
Wczoraj około 19:00 czyszczenie kotła i zmiana węgla na marketowy trochę drogi 1100 za tone ale dalej spalanie na podobnym poziomie.
Ktoś ma pomysł co jeszcze można poprawić ?
2019-01-19 20:16
Brawo Ty  Przecież w obecnych warunkach kociołek nie pracuje w podtrzymaniu
2019-01-19 22:03
leON, a wykresy choć obejrzałeś
Użytkownicy online: Andrzejx80, Jan727usz, Kwimir, melon12, Olek111, Pawel1971, pilo66, Raszczyk, sokol02, stanislawn, tomasz_77
