Forum  eSterownik.pl  Wyłączanie pompy przez piec po dołożeniu sterowania bezprzewodowego temperaturą w pokojach Subskrybuj
2018-12-16 23:34
  Kiler5 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Jak powinny być ustawione parametry obwodu CO w przypadku użycia
zaworów na pętlach ogrzewania podłogowego oraz sterowników HB2? Chciałbym, aby
pompa obwodu CO wyłączała się po dogrzaniu wszystkich pokoi, a była włączona,
gdy chociaż 1 ma otwarty zawór.
Uruchomiłem sterowanie pokojowe podłogówką za pomocą sterownika
ecoal (piec Ogniwo Biecz EKO M), do którego podłączyłem dwa sterowniki zaworów
HB2 (mam 2 rozdzielacze) i bezprzewodowe czujniki temperatury w pokojach.
Sterowanie zaworami zamykającymi poszczególne pętle działa bardzo dobrze, pętle
się zamykają lub otwierają w zależności od temperatury w pokojach. Mam jednak
problem z włączaniem pompy zasilającej podłogówkę, która jest obok pieca. Obydwa
rozdzielacze podłogówki mam zasilane przez 1 pompę przy piecu, sterowaną przez
ecoal. Na sterowniku mam wybrane
Typ obwodu: Pompa podłogowa + zawór 4D + reg. pokojowy
Typ regulatora pokojowego: Czujnik temperatury
Oraz w ustawieniach zaworu 4D
Zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia: Tak
Co powoduje, że pompa jest włączona. gdy czujnik temperatury
(wybrany w danym obwodzie) wskazuje temperaturę powyżej zadanej. Niestety, gdy w
innych pokojach temperatura jest poniżej zadanej, to pompa też jest wyłączona. Jak
uzyskać efekt, aby sterownik ecoal włączał pompę obwodu CO, gdy co najmniej 1 zawór
na sterownikach HB2 jest otwarty, a wyłączał, gdy wszystkie pętle podłogówki są
zamknięte i wszystkie pokoje są dogrzane?
2018-12-16 23:41
Obawiam się , że nie ma takiej opcji  Dwa rozdzielacze na jednej pompie   Załączaniem i wyłączaniem pompy w obwodzie CO steruje czujnik temp.wew. w danym pokoju
2018-12-17 08:14
Musisz przypisać do każdego pokoju, obwód CO (CO1 lub CO2), z którego dany pokój jest zasilany. Wtedy jeśli wszystkie pomieszczenia zostaną nagrzane to oprócz zamknięcia zaworów zostanie wyłączona pompa.
2018-12-17 09:24
Problem jest w tym, że mimo ustawienia na wszystkich pokojach obwodu CO1 tak się nie dzieje.
Poniżej wstawiłem linki do zrzutów ekranu pokazujące, że jest pokój z ustawionym obwodem CO1, w którym jest temperatura mniejsza o 1,5 stopnia od zadanej, a pompa została wyłączona, ponieważ temperatura ustawiona w miejscu ecoal/Ustawienia/Obwody CO/Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta.
https://ibb.co/SyWndn9
https://ibb.co/GQnt7Gt
https://ibb.co/M83DfwB
https://ibb.co/frJJM89
dodane 2018-12-17 09:24Na wykresie (3 link) widać moment, w którym obniżyłem temperaturę zadaną w Ustawienia/Obwody CO/Obwód CO 1, po którym zawór 4-drogowy został zamknięty pomimo, że część z pokoi jest niedogrzana. Widać to też w pokoje/rozszerzenia - na rozdzielaczach część z zaworów jest otwarta, a sterownik zmniejszył zadaną temperaturę za zaworem 4-drogowym do 23 stopni.
2018-12-18 08:13
Wyłącz regulator pokojowy dla obwodu CO1 i zostaw tylko sterowanie zaworem 4D. Czujnik w pomieszczeniu nie będzie wyłączał pompy CO1.
Użytkownicy online: djcebul, Igor, janusz, Kominek, krasny57, LeszekZ, Lungren, mietromiot79, PEJN, Pepaplzak, Petous, petrboleha, Przemek01, sokol02, Szymon1, TomaszDanel
