Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Połączenie sterownika z routerem Subskrybuj
2018-12-10 13:10
No to do dzieła , kupuj sprzęt i podłączaj ster
2018-12-10 17:59
Witam wszystkich. To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość. Właśnie przed chwilą podłaczyłem moj kocioł do neta - kablem z routera głównego. Niestety, nie mogę połączyć się ze sterownikiem. Proszę o jakieś podpowiedzi.
2018-12-10 18:59
Czy router ma właczone dhcp , czy reczne przypisywanie adresu ip ?
To samo sterownik  jak masz ustawiony  dhcp na właczony czy wyłaczony ?
2018-12-10 19:33
DHCP na sterowniku załaczone, na routerze to nie wiem.
dodane 2018-12-10 19:33Wpisuję adres ip sterownika do przeglądarki i zawsze mam za długi czas łączenia.
2018-12-10 19:38
Może zmień przeglądarkę , wyłącz antywirusa pewny Tu masz co i jak ( na samym końcu ) -> FAQ
2018-12-10 19:50
Próbowałem już na różnych przegladarkach, a także wyłączyłem Defendera i nic.  Czy ja mam wpisać ip, które mam na sterowniku?
dodane 2018-12-10 19:50FAQ też czytałem. Nie rozumiem tego "pingowania". Gdzie to mam wpisać?
2018-12-10 19:58
Jaśniej się nie da, sprawdź czy masz net jak podepniesz lapka pod ten kabelek?
PS. Jak masz włączone  DHCP to adres powinien przydzielić się sam , sprawdź czy masz dobrze wpisaną maskę i bramę powinny być takie same jak w routerze
2018-12-10 20:09
Wstyd powiedzieć, ale nie mam laptopa ....lampki w każdym bądź razie na sterowniku świecą.
2018-12-10 20:13
Jak masz na sterowniku online , czy offline
2018-12-10 20:15
Maska i brama z routera-rozumiem, a IP?
dodane 2018-12-10 20:15Na sterowniku jest tylko "globus".
2018-12-10 20:18
Jak nie sprawdzisz czy masz net na tym kabelku to możemy sobie gadać
2018-12-10 20:21
Czytałem sporo twoich postów i wiem, że spoko z ciebie rozmówca
dodane 2018-12-10 20:21Muszę powiedzieć dzieciom, żeby przyjechały z laptopem odwiedzić starego ojca
2018-12-10 20:36
nie pamietam, trzeba dodać ster do platwormy esterownik czy najpierw go połączyc z internetem?
2018-12-10 20:38
Pewnie ogarną to w mig
2018-12-10 20:44
pytam poważnie bo zapomnialem, ale ster 3.5 bardzo łatwo się podlancza, wystarczy że jest w routerze właczone dhcp i bangla po kablu. nie trzeba nic pingować.
Jak to jest Panie Leonie?
Ktos (E-S) powinien to nagrać na vidio nie musi być w 4k 😉👍
2018-12-10 20:49
Bezpośrednio z głównego routera nie powinno być problemu. Włączone DHCP tu i tam, pod warunkiem że kabelek jest ok
2018-12-10 20:54
JUż wszystko śmiga. Dzięki! Teraz jeszcze proszę o porady co do ustawień.
2018-12-10 21:06
Opisz swoją instalację, czym palisz, czy masz termostaty na grzejnikach itp. Widzę, że w obwody co masz dodany czujnik temp. wew który nie wskazuje temp. chyba że go jeszcze nie podłączyłeś pewny
2018-12-11 05:55
Instalacja na miedzi. Zawór 4D + siłownik Afriso. Palę mixem Ziemowit-Piast (ekogroszek 26Mj). Grzejniki alu z termostatami. W domu Salus bezprzewodowy jako reg. pokojowy. Dom 220m w 3/4 ocieplony styro 15 grafit. Strych wełna 30cm. Grzeję tylko parter. Na piętrzę termostaty ustawione na "2". Według moich obserwacji schodzi mi gdzieś 25kg opału na dobę. Wydaje mi się, że trochę za dużo.
2018-12-11 07:08
25kg na dobę nie jest tragedią jak na taki metraż , u mnie 17kg palę Greenpalem praktycznie ten sam opał Mógłbyś spróbować spalania grupowego , może urwałbyś parę kilo . Ogólnie wszystko wygląda OK , nie widzę jaką masz temp wew. ale kociołek pracuje stabilnie Zaktualizuj sterownik
Użytkownicy online: aHnat-Dom, daro5876, Dawid95, djcebul, instronik, Jareckib69, Marjo, Miro81, Pepaplzak, rmichonski, Sebastian_Rynarzewo, sredni
