Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Złe ustawienia, czy kiepski groch. Subskrybuj
2018-12-03 15:21
  OEPM26-Marcin Posty: 73 Ostrzeżenie: 0
Z tym, że przy tym mocniejszym grochu przy 6 stopniach było 15 kg a nie 30 więc nie wiem czy ten co mam aktualnie widział kiedyś 26mj W większe mrozy 30kg to uznałbym za spalanie normalne ale teraz to chyba trochę za dużo Póki co niech chodzi na nowych ustawieniach zobaczymy jak to będzie wyglądało.
2018-12-03 15:22
Hej juz widze ze te ustawienia które CI podałem są złe ,
Daj na kazdej mocy po jednym powtórzeniu wiecej czyli max 6 , i  dmuchawe po 2% wiecej dla kazdej mocy
dodane 2018-12-03 15:22Słuchaj jak pochodzi kocioł tak ze 2 gdzinki zrob zdjecie palnika podczas pracy
2018-12-03 17:00
A po czym stwierdzasz, że jest źle? Już to zmieniam, zwale z palnika to co aktualnie zalega i później prześlę zdjęcie.
2018-12-03 17:17
gmaj22 napisał » 2018-12-02 11:35
Wydrukować i powiesić nad kotłem:
ZmieniajZAWSZE jeden parametr:
1/Jak nie dopala ale osiąga zadaną temp. - wydłuż przerwępodawania.
2/Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temp. - podnoś nadmuch.
3/Jak spieka popiół (popcorn-szlaka krusząca się w palcach) aleosiąga zadaną temp. -obniżaj nadmuch
4/Jak spieka popiół i nie osiąga zadanej temp. -skracaj
przerwępodawania.
5/Jak skleja popiół (twarda stopiona szlaka) - to nadmuch w dół.
[/quote  skopiować sobie pozwoliłem,rozumiem że to wszystko przy otwartej przesłonie???
2018-12-03 17:33
OEPM26-Marcin napisał » 2018-12-03 17:00
CZy na palniku był nie dopalony groch ?
2018-12-03 17:48
Wyglądał na dopalony i najgorzej ten popiół nie wyglądał
2018-12-03 18:26
Słuchaj  na palniku ma być puch z popiołu , płomien ma być zółty leniwy  , nie może być czarnego grochu , jeśli teraz zauważysz że coś nie dopala , sciągnij po jednym podaniu z każdej mocy , a dmuchawę zostaw tak jak jest
dodane 2018-12-03 18:26A jeszcze jedno , tak przeleciałem sobie Twoje staty i zgadza sie spalało CI 15kg/doba ale chłopie wez no sie ogarnij , przeciez to było na początku listopada a za oknem to było po 15 stopni w dzien i bez przymrozków w nocy
Więc co TY pitolisz i ludzi w H robisz ,
No chyba że ja sie mylę , to wstaw screena z tego spalania 15kg i screena z temperatury  na zewnatrz
2018-12-03 18:54
Za chwile mijają dwie godziny to sobie pójdę i zerknę jak to wygląda.
Okolice 17 listopada i jakoś po temperatury w dzień 1 do 2 stopnie w nocy -1 do -2 spalanie było średnio 22 kg Po 20 zmieniłem groch i spalanie skoczyło znacznie do góry a temp była taka sama momentami nawet cieplej. Aktualnie przy 6 stopniach w dni dzisiejszym wychodzi średnio 32 kg a czasami prawie pod 40 biło. Aczkolwiek widać, że po tych zmianach coś delikatnie zaczyna spadać.
2018-12-03 19:04
to juz nagle nie 15 tylko 22 kg zgadza sie od 17 zrobiło sie chłodniej i spalanie zaczęło wzrastać ,  i zobacz  17 pierwszy dzien chlodniej a tu juz 22kg , kup sobie tego samego grochu ze dwa worki , wsyp go teraz jak bedzie ponizej zera ustaw sterownik tak samo jak był , i zrób 15kg/dobe   wklej screen a pozniej daj kazdemu namiar na ten cudowny opał
Patrz u mnie dziś pokazuje że jest 6stopni , a wieje i wolałbym zeby było -5 i słonecznie
2018-12-03 19:34
W przyszłym tygodniu jak mają przyjść lekkie mrozy planuję wsypać ten mocniejszy bo jeszcze go mam. Zobaczę jaki będzie efekt Coś w tym musi chyba być, że przy tej samej temperaturze spaliło się więcej. Zresztą wszystko wyjdzie w praniu dopiero zima idzie
dodane 2018-12-03 19:34
Tak to aktualnie wygląda
2018-12-03 19:36
Z tymi cegłami lepij juz chyba nie bydzie ,a tak na powaznie zostaw to i wyrzuc stary popiół i po nocy zobacz jak wyglada nowy popiół
2018-12-03 19:37
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Tez mam groch 26 MJ u mnie spalanie przy jeszcze nie do końca dogrzanym domu nawet około 40 kg na dobę
Miałem zasypane 125 kg w sobotę o 12 a dziś już tylko gdzieś może z 50 zostało ale dom się dopiero nagrzewa.
Na palniku i w popielnika jak niżej:
Ustawienia 16/20 5 podań 38/40%
2018-12-03 19:38
Czytałem, że niektórzy w ogóle je usuwają inni jeszcze na te stawiają następne więc różne kombinacje są   Przed chwila wywaliłem stary z popielnika więc niech się zbiera teraz nowy. Na pewno wygląda lepiej niż wtedy bo jest dużo drobniejszy. Aczkolwiek do puchu jeszcze trochę brakuje
2018-12-03 19:39
JA tam pale miałem i mam lepszy popiół od was , ze 100kg sredno dwie pełne brytwanki
Po ile buliliscie za ten groch ?
2018-12-03 19:48
Też mam znajomego który pali miałem i sobie chwali, a nawet pelletem palił i też sobie to chwalił Ja mam modernizację co  na dofinansowanie więc przez 5 lat musi być groch bo w razie kontroli byłaby kaplica Za 26mj płaciłem 860 za 29mj 920.
2018-12-03 19:49
750 energo z bielska
2018-12-03 19:51
No i biorąc pod uwagę to ile było popiołu to ze 150 kg spokojnie z 5 szufladek. Z tym, że wtedy przez te spieki zajmowało to dużo miejsca. Teraz widać, że jest znacznie drobniejszy więc powinno być tego mniej.
2018-12-03 19:51
ten po 750 to luss , ja placilem 710 workek , w sumie to to jest jak groch jesli chodzi o granulacje , frakcji drobnej takiej 5mm -10mm moze ze 20% reszta 25-30mm
2018-12-03 19:56
Minus tego mojego słabszego jest też chyba taki, że z 35% to jest jakieś drobnicy przypominającej dobry miał. Ten 29 był fajny gruby. Ale niby w mojej mieścinie jest to chwalone. Chwalony jest też Skarbek z jednego składu ale ponad 1100 zł za tonę to sporo a cholera wie, czy będzie jakaś różnica która by tą cenę zniwelowała.
2018-12-03 22:10
OEPM26-Marcin napisał » 2018-12-02 22:11
tak ale pompa jest ustawiona na sztywno na 1 biegu. Wcześniej było na 3 później na 2 ale różnicy nie widziałem wiec ustawiłem na 1
dodane 2018-12-02 22:11
Daleko do kotłowni nie mam więc od razu zdjęcie wrzucam
A mnie w dalszym ciągu nie podoba sie ten 3D. Sciagnij ten siłownik i pokaż os zaworu, albo sprawdż, czy jak przekręcisz maksymalnie w lewo, czujesz, że pompa się dławi albo wyczuwasz uderzenie hydrauliczne?
Albo inaczej: nie sledziłem na bieżąco wątka, ale czy wczesniej, zanim ustawiłes maksymalne otwarcie 3 D na 60%, to czy przy 100% otwarciu, temperatura za mieszaczem nie spadała powoli?
Użytkownicy online: aHnat-Dom, aiskrzycki81, bersmo69, Bubakiewicz, carbon2, djcebul, gabek1000pl, Jan46, jareckicbr, marjucha3, Odyn80, Pawel1971, piotrekszkola, Romek, Szafarczyk, uwe24, wojak22
