| Forum eCoal.pl v3.5 Złe ustawienia, czy kiepski groch. Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
OEPM26-Marcin
Witam, Zastanawiam się jest problemem tego, że co dwa dni mam pełen popielnik... Wydaje mi się, że to trochę za dużo... Tak powinien wyglądać popiół z groszku? Chyba nie bardzo i coś mi się tu nie podoba... Teoretycznie 26 mj. Przy tej pogodzie idzie go chyba trochę za dużo. No ale skoro tyle popiołu to się nie ma co dziwić. ![]() ![]() Drugi problem mam taki, że kiedy skończy się podtrzymanie spada temp do 50 stopni a nawet i niżej... Wcześniej gdzie miałem groch niby 29mj tak się nie działo. |
leON22
Tak jakbym widział niedopalony opał , spieki żużlowe
pewny Zwiększ moc min na 12kW i daj trochę więcej wiatru 12/16kW - 38/40% powinno być lepiej
OEPM26-Marcin
A jeśli chodzi o liczbę podań? Póki co tu nic nie ruszać?
gmaj22
leON22 napisał » 2018-12-01 15:51 Tak jakbym widział niedopalony opał , spieki żużlowe pewny Zwiększ moc min na 12kW i daj trochę więcej wiatru 12/16kW - 38/40% powinno być lepiej ![]() Widzisz niedopalony opał i każesz mu zwiększyć z 4x5 sek/4x7 sek. na 4x 7sek./4x9 sek? Przeciez wuidać, że nie ma problemu z dobiciem do zadanej. Raczej ująłbym po jednym podaniu, albo zostawił na mocy min/max 8 kW z czterema podaniami bez zmiany wiatru i po czasie sprawdził efekty. |
OEPM26-Marcin
Kurcze to co zrobić Ogólnie pierwszy groch który kupiłem miał niby 29 mj w temp ok 0 stopni palił się całkiem spoko. Pojawiały się spieki ale to może jeszcze kwestia ustawień. Kupiłem 26 mj bo tą 29 przerzucało niedopaloną i myślałem że słabszy groch będzie lepszy. Jednak dupa bo przy tej samej temp tego słabszego bierze z 5 kilo więcej...Mnie ogólnie przeraża ilość popiołu... Paląc na starym kotle zasypowym nie miałem tyle popiołu co teraz. Aktualnie nie nadążam go wyrzucać :/ |
leON22
Zmień te moce na 8/12kW po 5 podań, wiatru 38/40% ustaw na sztywno temp.kotla 60st , powrót 50st , za zaworem 4D ustaw taką temp. żeby osiągnąć zadaną wew. Ustawiłeś pogodówkę, mam nadzieję, że wiesz jak to działa tzn. odpowiednie dobranie temp. krzywej grzania
konto usunięte
Matko Bosko Częstochowsko
![]() Po wykresach widać że nadał pali sie w tym piecu nie zaciekawie , Sam sobie to ustawiłes czy fachowcy z forum |
gmaj22
Wydrukować i powiesić nad kotłem:
ZmieniajZAWSZE jeden parametr: 1/Jak nie dopala ale osiąga zadaną temp. - wydłuż przerwępodawania. 2/Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temp. - podnoś nadmuch. 3/Jak spieka popiół (popcorn-szlaka krusząca się w palcach) aleosiąga zadaną temp. -obniżaj nadmuch 4/Jak spieka popiół i nie osiąga zadanej temp. -skracaj przerwępodawania. 5/Jak skleja popiół (twarda stopiona szlaka) - to nadmuch w dół. |
OEPM26-Marcin
To u mnie ewidentnie punkt nr 3 Tylko ciągle mam też problem z tym, że jak kocioł wychodzi z podtrzymania to temp spada o 10 stopni i więcej :/ Zadana koło 60, przebije o 4-7 stopni a później leci na łeb na szyje. |
anaana
Jeśli tem. spada o 10 st. to zmniejsz histerezę. Masz taki duży odbiór ciepła?
dodane 2018-12-02 12:34Spadek temperatury jest chyba uzależniony od otwierania zaworu 4d. Teraz zawór sie zamknął i tem. przekroczy 60st. gdy się otworzy temperatura poleci w dół. |
OEPM26-Marcin
Histereze kotła mam 0,5 więc mniej to chyba nie ma już sensu U mnie jest konkretnie zawór 3D na zasilaniu. Jednak nawet jak jest w jednej pozycji dzieje się to samo. Nie działo się kiedy paliłem innym groszkiem 29mj. Ale kupiłem 26mj bo przy tamtym było sporo spieków w takich temp. Ale pomimo spieków szło go dużo mniej więc ten słabszy groch to bezsensowny wydatek a kosztował praktycznie tyle samo ![]() Wydaje mi się, że problem może być w ustawieniu podtrzymania ale kombinuje i ciągle to samo :/ Wczoraj ustawiłem podtrzymanie identycznie jak ma gmaj22 ale nic z tego nie wyszło ![]() |
makog
Zrobic aktualizacje sterownika, i ograniczyc otwarcie zaworu np do 60%, tmp. spada a zeby uzyskac zadana za zaworem, on sie otwiera pod 80% co widac na wykresach, wiec tmp. kotla jeszcze bardziej spada.
Ustawic moce 8/16 by sie nie odstawial tak czesto. Ewentualnie zmiejszyc ilosc podan w grupie . Tu sobie zobacz jak to chodzi https://esterownik.pl/device/14699 |
konto usunięte
Histereza 4d 0 stopni !
OEPM26-Marcin
Ameno25 Histereza 3D Mam 0 stopni
makog jak ograniczę otwarcie zaworu do 60% to zamarznę jak będzie mały mrozik A sterownik jest chyba aktualny przynajmniej jakoś niedawno się aktualizował. |
gmaj22
OEPM26-Marcin napisał » 2018-12-02 13:03 (...) Wczoraj ustawiłem podtrzymanie identycznie jak ma gmaj22 ale nic z tego nie wyszło ![]() Nie kopiować ustawień To do niczego nie doprowadzi. Mam inny kocioł, inny palnik, inny przesyp i inny opał.
makog
OEPM26-Marcin napisał » 2018-12-02 16:50 Ameno25 Histereza 3D Mam 0 stopni makog jak ograniczę otwarcie zaworu do 60% to zamarznę jak będzie mały mrozik A sterownik jest chyba aktualny przynajmniej jakoś niedawno się aktualizował. Chyba to sie pchla, nie powiem gdzie masz aktualizacjie do pobrania, pokazuje ci to sam sterownik, dalem ci link do podgladu, tam tak jest ustwiony i jakos nie marzna, moze masz za maly przekroj rur i samego 4D ze tak mocno musi sie otwierac by uzyskac zadana za zaworem, moze czujnik zle zamontowany, cos mi sie to tam nie podoba tak do konca.
konto usunięte
OEPM26-Marcin napisał » 2018-12-02 16:50 Ameno25 Histereza 3D Mam 0 stopni makog jak ograniczę otwarcie zaworu do 60% to zamarznę jak będzie mały mrozik A sterownik jest chyba aktualny przynajmniej jakoś niedawno się aktualizował. Tylko że te 0 * to akurat nie jest dobrze dodane 2018-12-02 19:12Makog Ci dobrze radzi te ograniczenie otwarcia zaworu do 60% ma spowodować tylko to żeby nie było wahadła temperatury na kotle , histereza ustawiona na 2 * też wygładzi pracę zaworu 4d , to że przez 5 min bedziesz miał nizsza temp. za 4d nie spowoduje ze Ci dupa zmarznie , a to że temperatura za zaworem bedzie plus minus 2 stopnie to przy ogrzewaniu grzejnikowym to znikomy procent ! |
toriman
gmaj22
Wielkie dzięki za łopatologiczne przedstawienie zmian ustawień spalania. Teraz wychodzi mi na to, że u mnie jest punkt 3 - czyli nadmuch w dół i obserwacja. Aktualnie nie mam podłączenia do sieci więc nic nie pokażę ale wygląda na to, że kocioł ma się dobrze Pozdrawiam |
OEPM26-Marcin
makog faktycznie jest Nie wiedziałem co to za ikonka Już się aktualizuje ![]() Rury z kotła mam 1,5 calowe, później wszystko zredukowane na cal - na grzejniki, i na bojler. A czujnik zaraz za pompą, która jest za 3D. Teraz niby przy 52% jest za zaworem 43,5 stopnia przedtem coś wariował chyba chwilowo bo faktycznie czasem się coś mocno otwierał. Ameno25 to tak to ustawię zobaczę co się będzie działo. |
gmaj22
Nie wariował, tylko jak za duży, to każdy drobny ruch powoduje spore zmiany przepływu. Zwłaszcza jak się włączy lub zatrzyma pompa CWU przed nim. Na bojler trzeba było puscić Cu 22 bezpośrednio z rury 1,5 calowej. Jesteś pewien, że lustro przymyka od właściwej strony?
