Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OGNIWO Eko PLUS M 26 kW Subskrybuj
2018-11-24 14:32
  leito86 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam problem z ustawieniem optymalnym pieca, miałem ustawiony zawór 4-ro drożny na 5-6 i piec osiągał zadaną temperature bez problemu otraz wchodził w stan podtrzymania, teraz jak puściłem troche więcej na dom i ustawiłem na zaworze 8-9 to mam sytuacje taką że na dole mam ukrop natomiast w pokojach są grzejniki letnie ale nie ciepłe i ogólnie jest chłodnie na górze, dodatkowo piec tak jak by cały czas chodził tzn dmuchawa cały czas napieprza i nie wyłącza sie, co jest źle ustawione i co to jest spalanie retorowe oraz grupowe
2018-11-24 15:40
Napieprza?😃👍 To dobrze, czyli produkuje ciepło, nie masz możliwości przykręcenia dołu?
Jak no górę nie dochodzi ciepła woda to może pompa bieg 3, a zawór 6-7.
2018-11-24 17:00
Niedawno widziałem tak "ciekawie" podłączony zawór 4D w M-ce 26kW.
Pomysłowość i koncepcje instalatorów nie znają granic.
2018-11-27 08:31
próbuje znaleźć przyczynę bo jak dom przykrece to na górze no niby kaloryfery grzeją ale tak jak by były letnie nie ciepłe A co do zaworu 4D to jest źle że jest zamontowany czy dobrze ?
2018-11-27 08:49
Faktycznie napieprza aż furczy   Na górze ledwo 41 st a na dole 37 st - brawo Ty
2018-11-27 09:05
Moje skromne zdanie jeśli jest podłogówka to wystarcza zawór 3d, do tego ochrona powrotu przez Cwu lub bajpas z pompą mieszającą i obowiazkowo na kalafiorach głowice termostatyczne.
Najprostrze bywa nsjlepsze.
dodane 2018-11-27 09:05Zrób zdjecie instalcji to koledzy ocenią czy jest ok zrobiona, masa ludzi na forum ma problemy z zaworami 4d.
P.S. Wiatry dobre dobrałeś do grupowego, nie sa zbyt mocne?
2018-11-27 13:07
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Podgoń kociołek na 60 65 stopni. Szkoda pieca paląc na takich niskich temperaturach. Na schemacie masz pompę mieszająca a nie zawór 4d popraw to. Jeśli nie masz termostatu na grzejnika to zdław te na dole tam gdzie jest według ciebie z gorąco  Włącz ochronę powrotu przez pompę CW.Mam ten sam kocioł i dmuchawa cały czas pracuje bo tak ma być na automacie.
2018-11-29 08:04
  sikawa3236 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam, jestem "szczęśliwym" użytkownikiem Ogniowo Eko Plus M 26 od niedawna i jakoś nie możemy się dogadać. Ogrzewam dom 260m2 przy temperaturach na zewnątrz dodatnich było ok, ale teraz trochę gorzej to wygląda. Piec nie umie osiągnąć zadanej temperatury, zmieniałem różne parametry ale efektu pozytywnego jakoś nie widać jeżeli temperatura minusowa jeszcze spadnie do koniec chyba przyjdzie włączyć farelki. Proszę o pomoc osób z większym doświadczeniem z tego typu piecem. Obecnie jest min 20 kw max 25kw  dmuchawa 49/55% podawania 6/7, zawór 4d, tem zadana 50 stopni, powrót 55.  Obecnie palę groszkiem bo taki mi został po poprzedniej zimie, spieków jako tako nie ma , popiół w ilościach tolerancyjnych, zastanawia mnie gdzie jest błąd, i jeszcze ta wysoka temperatura spalin, jest możliwość podglądu mojego "miśka"
Proszę o pomoc
2018-11-29 12:48
Czy instalacja wygląda tak jak na schemacie ? Może więcej danych ile masz pomp , czym palisz ? Wysoka temp.spalin wynika ze zbyt mocnego nadmuchu w/g mnie 45/50% powinno wystarczyć , a tak to grzejesz komin No chyba że trzeba go wyczyścić ( czopuch, czujnik, komin ) pewny
2018-11-29 13:05
Czy oby masz dobrze podłączone czujniki?Bo o 13-tej miałeś wyższą tęperaturę za zaworem 4d niż na wyjściu z pieca.
2018-11-29 13:56
tak jak pisałem palę jeszcze groszkiem z zeszłego sezonu, pompy są trzy  pompa 1, dodatkowa i CWU, czyszczony jest regularnie,
2018-11-29 14:58
Wypełnij to
260m2 a jakieś ocieplenie jest?
2018-11-29 19:02
Czy ktoś może mi podać optymalne ustawienia dla pieca 26kW bo zaraz mnie szlag trafi.... temperatura zadana na piecu 60` a nie piec nie może dobić nawet do 50....
2018-11-29 19:39
ustawiłem kilka kotłów ogniwo ecoplus i jest ok ,ale próbowałem u kuzyna ustawic ecoplus M jak dla mnie nie do wykonania ,konstruktorzy sie nie popisali ten kocioł grzeja komin a nie dom przykromi ale nie pomgę
dodane 2018-11-29 19:39usuń szamotki z palnika może sie polepszy
2018-11-29 19:53
leito86 napisał » 2018-11-29 19:02
Jakim węglem palisz ,  pokaz co na palniku , jaka instalcja ?
2018-11-29 19:55
sikawa3236 napisał » 2018-11-29 08:04
Proszę o pomoc
Perpetuum mobile??
Przede wszystkim sprawdż i skalibruj czujniki. Zrób zdjęcia podłączeń w kotłowni i opisz instalacje lub zrób prosty szkic. Tu mimo największych chęci, ze szklanej nikt niczego nie wywróży.
2018-11-29 20:37
Co tu się odwaliło? zobaczcie na wykres temperatury w czopuchu 300*C
Nie wiem co ten kocioł grzeje w czopuchu 170*C na kotle 40*C powrót 33*C zaraz mu się ruda szmata opierdzieli kocioł.          leito86 Ty weź się za robotę przy kotle bo go zajedziesz w jeden sezon.
Nie wiem czy on ma taki zład wody w grzejnikach a ustawienie 4D jest złe u mnie jest prawie na 5 ale i tak muszę podciągnąć delikatnie bo wraca mi za zimna woda - za zimna u mnie to 46*C.
faktycznie ta M-ka to komin grzeje a nie chałupę, w normalnym OEP`ie przy 170*C w kominie to tylko huczy i widać jak grzeje a tu jakieś jaja.
2018-11-29 23:00
dzwoniłem dzisiaj na serwis e-sterowniki, i gościu jak sprawdzał wszystko był zdziwiony mocno, mają jutro rano dzwonić i zająć się sprawa, kocioł nawet w trybie palenia e-coal nie potrafi zrobić do zadanej temperatury, jest zadane 60 stopni A dobija ledwo co do 43 i włączę się pompa cw i jak spadnie do 39 znowu próbuje dobić do 43, kuźwa wiem że muszę piec ustawić ale nie pon to pisze na forum i pomoc w jego ustawieniu żeby C,ytac komentarze że trzeba coś z tym zrobić, i że piec trafi szlag, jeśli jest ktoś kto zna się na odpowiednim ustawieniu parametrów pieca to proszę o pomoc, a za komentarze typu trzeba coś zrobić dziękuję
2018-11-29 23:16
Dmuchasz na wungiel 52% z komina leci 170*C a kocioł na zasilaniu ma 41*C? u mnie to już by się kocioł od ziemi odrywał.
Zobacz pale pelletem a nie wuglem
2018-11-30 08:14
Jak kolega nie pokaże fizycznie co jest na palniku kotła , jaki  płomień , spieki itp , jak instalacja to jak tu pomóc
Użytkownicy online: Adam88e, Awert, djcebul, DominikKark, mcgawroni, Mercisto, Ogniwo-1-2-3, Romek, Rynkowa, Seba1985, Sebastian_Rynarzewo, sp5ade, wierzbikdar, wiolka83
