Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 16kw- sprawdzenie ustawień.. Subskrybuj
2018-11-24 18:35
Scmtt słuchaj rad bo tutaj nie siedzą jakieś tam laiki tylko w większości użytkownicy oep i to z doświadczeniem.
Ja mogę ci podpowiedzieć że czy na piecu będzie 50 czy 70(Jak u mnie) to różnicy w ilości spalonego węgla dużej nie będzie, a dla pieca i sprawności spalania ta wyższa wartość lepsza . Ile węgla spalisz  będzie  regulowane przez  zapotrzebowanie budynku.
U mnie na piecu 70 powrót 54(chroni skryzowane cwu które pracuje non stop) a na zasilaniu 37 -tu temp reguluje 4d z słownikiem.
Powodzenia w ustawieniu.
2018-11-24 19:38
  scmtt Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Rad to ja słucham inaczej bym się nie zwracał z prosba..Zaczynam łapać o co chodzi..Piec w tej chwili mam ustawiony na 55 na zaworze 4d temp 33..i w chałupie goraco..Zostawiam tak i oberwuje. Zobaczymy jak przyjdą zimniejsze dni....
2018-11-24 20:59
Będzie dobrze. Niekoniecznie w automacie, ale to jeszcze masz czas. Nowy budynek warto wietrzyć porządnie, czyli co najmniej dwa razy na dobę, krótka, intensywna, całkowita wymiana powietrza.
2018-11-24 21:32
Wie ktoś może jak wrzucić zdjecia.Probuje przez dodaj ale lipa...trzeba gdzieś na serwer i podać url czy jak?
2018-11-24 22:03
Klikasz w ten "guzik" i dodajesz.
dodane 2018-11-24 22:03Widzę, że się miotasz w nastawach. Pisałem, że masz dać korektę na zero i nie tykać. Teraz masz problem, bo automat poszedł na max, a to niedobrze.
2018-11-24 22:10
Może i i motam nie mówię że nie...ale na poddaszu grzejniki dzisiaj były wieszane i po puszczeniu wody temperatura na piecu strasznie spadla i teraz widzę dobić nie moze...
Tak probuje dodać ale nie ładuje mi zdjęć nie wiem cczy są może za duze...
2018-11-24 22:16
Ano nie może.  Ale ja tu czegoś nie rozumiem - 4D miał zarządzać podłogowym.
2018-11-24 22:27
Tak wygląda instalacja.
2018-11-24 22:47
cos nie halo malo widac z tych zdjec ale bardzo duza róznica miedzy zadaną kotła a powrotem
2018-11-24 22:53
Co to za bypass ? Z rana zobaczę jeszcze raz, bo na razie tego nie ogarniam.
2018-11-24 23:03
puki nie mieszkasz szukaj instalatora z uprawnieniami niech poprawi instalacje bo to jakis cyrk
2018-11-24 23:04
Z tego co się orientuję rura powrotu z rozdzielacza na górze..
2018-11-24 23:08
Nie Ty jeden...
Po mojemu to nie bajpas, tylko powrót do 4D przechodzacy na lewą stronę mieszacza pod nim.
Ale swoja drogą wyjscie pompy górą z zaworem różnicowym woła o pomstę do nieba.
2018-11-24 23:20
A miało być tak pieknie...tak zamontowana pompa może być przyczyną małej temperatury na powrocie...
2018-11-25 08:12
Grzesiek, ale zobacz foto bez tych czerwonych kresek, źle je zrobiłem. Za pompą, od zasilania idzie rurka w dół, mija powrót i idzie gdzie, do czego ? Czy 4D ma sterować temp na podłogę i na grzejniki ?
2018-11-25 09:11
Zrób takie zdjecie zeby widać było wszystkie rury , i opisz je  .
Wcale tragedii nie ma choć układ róznicowy  to jakas pomyłka
2018-11-25 09:58
verb napisał » 2018-11-25 08:12
Okazuje się, że ja rano też lepiej widzę To nie pomyłka, tylko kompaktowy zestaw W-PASS, różnicowo pompowy. Ale faktycznie, jest tam niepotrzebny.  Za pompą jest odejscie w dół i powrót z tego obiegu powinien być włączony przed 4D. A tego nie widać.
2018-11-25 10:04
Po co z zasilania za 4D ciągnąc rurę przed 4D ?
2018-11-25 10:07
To oczywiście byłby bezsens.
Miałem na myśli, że jeśli za 4D zasilane są dwa obiegi, to powroty z nich powinny wrócić przez 4D do kotła. Widać dwa zasilania za 4D, powrót do 4D zaś tylko jeden. Najlepiej niech autor napisze albo zrobi zdjęcie tych rur. Ze szklanej kuli nic nie wywróżymy.
2018-11-25 10:19
Aaa..o to chodzi. No nic, jak się autor nie odezwie, i fot nie wstawi to temat zakończony Tak czy siak, zasilanie różnych typów, z jednego zaworu, to nie był dobry pomysł.
Użytkownicy online: sokol02
