Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 16kw- sprawdzenie ustawień.. Subskrybuj
2018-11-25 10:22
Ano nie był. Mamy tego przykład w sąsiednim wątku
2018-11-25 13:30
gmaj22 napisał » 2018-11-25 10:07
To oczywiście byłby bezsens.
Miałem na myśli, że jeśli za 4D zasilane są dwa obiegi, to powroty z nich powinny wrócić przez 4D do kotła. Widać dwa zasilania za 4D, powrót do 4D zaś tylko jeden. Najlepiej niech autor napisze albo zrobi zdjęcie tych rur. Ze szklanej kuli nic nie wywróżymy.
Powrót widzisz jeden ale może gdzieś wcześniej do niego wpiety jest ten drugi powrót,
O ile to odejście z wyjścia 4d jest drugim zasilaniem np jakiegoś grzejnika
Dlatego napisałem do autora że jak już robi zdjęcie niech napisze co jest co
2018-11-25 20:54
  scmtt Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam że się nie odzywalem ale brak czasu..
dodane 2018-11-25 20:54I co zerkna ktoś na to?
2018-11-25 20:58
Masz dwa obiegi za 4D. Nie jest to coś, czym można się chwalić. Obok jest podobny temat. Da się ogarnąć, albo można próbować naprawiać instalację sterownikiem, jak chciałby założyciel tamtego tematu. W ES programiści tylko czekają, żeby wprowadzać zmiany na zawołanie.
2018-11-25 21:16
Dokładnie , dwa obiegi szeregowo na wyjściu z zaworu 4D , czy Ci instalatorzy czytają instrukcję obsługi sterownika pewny
2018-11-25 22:14
To powiedzcie ja ustawiać taka instalacje...Bo na podłogę i grzejniki idzie to co za zaworem??
2018-11-25 22:17
Zrób zdjęcia rozdzielaczy.
2018-11-25 22:21
Dwa rozdzielacze  na dole jeden na gorze..Dół podłoga i grzejniki góra grzejniki na poddaszu...Na podłodze pompa wilo i przed nią jakaś głowica ktora można ustalać temperaturę chyba coś takiego..
2018-11-26 06:13
Fajnie, że masz jak regulować temp podłogi, bo na początku napisałeś tak, jakby 4D sterował podłogą. Grzejniki mają/będą miały termostaty ?
2018-11-26 13:58
Fachowcem w tej dziedzinie nie jestem więc moge się wypowiadać trochę nie jasno że tak powiemGrzejniki póki co nie mają glowic ..nie mam doswiadczenia i nie wiem właśnie co robić..w sumie każdy użytkownik mógłby sobie sam regulować wedle swoich potrzeb..i tak było by chyba najlepiej..
dodane 2018-11-26 13:58Nie wiem dlaczego jak doszły grzejniki Piec pracuje trochę inaczej..wcześniej temperatura na kotle jak spojrzy się na wykres odbijała się od temperatury zadanej..teraz spada  poniżej..jakieś sugestie?
2018-11-26 15:35
Dziwisz się, że kocioł ma więcej roboty ? To podobnie, jakbyś przyczepkę za autem zapiął
Czyli grzejnikami sobie sterujesz via 4D, a podłogą przez "jakiś regulator". I okej, wszystko gra.
2018-11-26 16:54
Moim skromnym zdaniem niezupełnie gra, bo pierwsza pompa, czyli ta za 4D robi z 3D podłogówki rozdzielacz.
Nie powinny być pompy jedna za drugą, jesli już to obie powinny równolegle ciagnąc z zaworu 4D.
2018-11-26 17:03
Jak już chcemy być dokładni, to podłoga powinna być zapięta przed 4D. Za 4D wydaje się być 35/28, więc podłogowa ma z czego kraść, hehe ;]
2018-11-26 20:06
Zrób no kolego zdjęcie rozdzielaczy podłogi wraz z Wilo i tą "głowicą". Sprawdzimy, czy jest dobrze i czy czujnik kapilary na właściwej belce.
2018-11-26 20:30
Oj Ci instalatorzy :(  ,  dwa obiegi CO na dodatek jeden nisko temperaturowy , drugi wysoko temperaturowy ,  na jednej nitce
2018-11-26 21:06
Przyjdzie chyba uznać, że inna (nowa/stara ?) szkoła instalatorstwa pozwala budować instalacje, w których podłoga jest podłączona jak grzejnik, i taki układ działa. Po przemyśleniach wychodzi mi, że trzeba się stale uczyć.
2018-11-26 21:40
Zdjęcie  tego rozdzielacza wrzuce jutro to ocenicie poprawność wykonania mam nadzieję że chodź to jest dobrze podłączone...
2018-11-27 08:24
Na pewno warto u Ciebie uspokoić pracę zaworu. Wydłużyć x2 czas jego reakcji, a i aktualizację zrobić. i ograniczyć jego max otwarcie do około 60-65%
2018-11-27 08:34
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
No to witam w klubie. Pytanie czy takiego instalatora gonić po wsi z kijem? Czy można uznać to za wadliwy montaż?
2018-11-27 08:46
@scmtt i @PLUS-MAD tak się zastanawiam, czy to nie ten sam gość- instalator Wam "to" montował czko
Użytkownicy online: djcebul, henrykk, Justyna1992, mar_pab, Oldis, Sebastian_Rynarzewo, Svatonovice102
