Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 16kw- sprawdzenie ustawień.. Subskrybuj
2018-11-24 07:55
  scmtt Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Witam..
Mam prośbę  do bardziej doświadczonych użytkowników odnośnie ustawień kociolka..Piec  jest odpalony w nowym domu ale jeszcze nie zamieszkałym..grzeje póki co tylko podłogowa bo grzejniki jeszcze nie powieszone..
Jest to moja pierwsza instalacja jaka przyszło mi obsługiwać więc proszę o rady początkowe odnośnie ustawień..
W szczególności interesuje mnie temperatura zadana dla pieca a ta do jakiej pięć się rozgrzewa..? Z góry dziękuję
2018-11-24 08:03
Zadana jest za niska. Ustaw wyższą, 55-60st, 4D będzie lepiej pracował dla Ciebie.
2018-11-24 08:25
Dziękuję za poradę.Tylko jest jedno pytanie czy nie można właśnie ustawić temperatury pieca na około 44 i żeby tylko podtrzymywał mi ta temperatur..Tak jak mówię jest jest to dom nie zamieszkały chodzi tylko o dogrzewanie budynku a nie rozgrzanie pieca do 60 stopni bo wydaje mi się że jest to nie potrzebne póki co..jeśli się mylę proszę o sprostowanie..
2018-11-24 08:28
To nie przestawiaj, tylko jak na dole kotła pojawi się ruda woda, to nie płacz.
2018-11-24 08:54
Na 4D pewnie też kasy było szkoda to teraz najlepiej katować kocioł na 42 stopnie a za 3 lata będzie piał po forach jakie ujowe kotły Ogniwo robi.
2018-11-24 10:02
a jak powrót z instalacji jest doprowadzony prawie w połowie wysokości wymiennika to zawsze będzie dupa  czerwona-popielnik
2018-11-24 10:33
Widzę że same dobromiry się odezwały..Nie znam się może tak fachowo ja widać resztą ale do karoka65,na zwor 4d mnie stać i jest złożony..Nie chce katować pieca na 44 stopnie tylko chodzilo mi o to żeby utrzymać w domu jakaś sensowną temperaturę nie pałac na piecu 80 stopni..ok dziękuję za wasze mądrości..
2018-11-24 11:31
To po cholerę się pytasz, jak wszystko wiesz lepiej ? Ale tego, że zaworem 4d można kręcić, to już nie wiesz ? Poczytaj jak działa dobromirze.
2018-11-24 11:37
Verb do Ciebie nic nie mam.Wiem że zaworem można sterowac..A pytalem o poradę a nie o to żeby koledzy snuli teorie na temat że pięć chce załadować...dzięki za pomoc może jakoś sam ogarne..
2018-11-24 11:42
Witamy kolegę Verb 👍😃👊😃
Ustaw CO na 50st, a powrót na 45 🙂
2018-11-24 11:58
To co Ci szkodzi spróbować ? Ustawisz, na podłogę puścisz tyle co teraz, powrót będzie cieplejszy. Bo mieszająca ino świeci, a fizycznie jej niema.. Niekoniecznie jest to droższe.
Hej anaana.
2018-11-24 12:23
scmtt napisał » 2018-11-24 10:33
Jak Ci instalator założył 4d to mógł  Ci chociąz powiedzieć do czego on służ
Tak ja chłopski rozum sam powinieneś dość do wniosku że jak jest 4d to włąśnie po to żeby na kotle trzymać temp.    roboczą jaką podaje dtr kotłą .
Jeśli dasz zadaną na kotle 60* , zawórem 4d ustawisz temp. wody na zasilanie podłogówki ze 20* , to i w domu bedzie dodatnia temp . nic Ci nie zamarznie , dla kotłą dobrze i spalanie lepsze , a temp powrotu sama wypadnie lekko około 45*
2018-11-24 12:25
To po co zakładałeś ten 4D? dla dekoracji?
Ustaw 6 dych czy 65 na kotle i podmieszaj zaworem 44 na wyjściu na instalacje i wszystko zamiast pitolić dyrdymały prze kolejne kilka stron. Co myślisz ze zaoszczędzisz jak będziesz trzymał zadaną 44 na kotle?
2018-11-24 12:26
anaana napisał » 2018-11-24 11:42
I co jak nie ma pompy kotłowej to co mu da to ustawienie powrotu na 45 * , no chyba ze 4d  ma pilnowac temp powrotu nie zasilania , a nawet nie wiemy czy jest siłownik
2018-11-24 13:27
Pompy ta są w sumie 3. Jedna na rozdzielaczu podłoga druga jakaś na całą instalację chyba a trzecia to już nie wiem do czego...a zawor ma siłownik..
2018-11-24 13:33
Zrób foty, to się dowiesz od czego są. Masz siłownik, to masz na wypasie, on sobie tam ustawi jak trzeba.
2018-11-24 13:46
Foto trochę nie aktualne ale coś tam widać wieczorem będę miał nowe jak coś..
dodane 2018-11-24 13:46Kurde coś nie widać tego zdjęcia...Przysiade później na kompie to wrzoce jak trzeba...
2018-11-24 13:48
Co tam kręcisz tym spalaniem. Korekta na 0 lub -1, chyba że miałem palisz. I daj mu spokój do wieczora.
2018-11-24 18:08
Pytanie dlaczego temperatura kotła zawsze grzeje o mniej więcej 5stopni więcej niż zadana?
2018-11-24 18:17
Nie mniej/więcej, tylko o równe 5st. Taką histerezę "plus" ma automat ecoal. Gdy się zwiększy odbiór, będzie trzymał w okolicach zadanej.
Użytkownicy online: 7492, Adam88e, Adrian1, czerskiandrzej, djcebul, Golab-1983, Hubcio, Koteldomasov130, kubus_ccnp, Mario89, Pieron, Rafal_87, sokol02, Szuwar1970
