Forum  eCoal.pl  Problem z ustawieniem pompy C.O. Subskrybuj
2018-11-20 10:07
  gary82 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam. Nie mogę ustawić cyklicznej pracy pomp c.o.
Chodzi o to że pomimo ustawienia na cykliczną to pompa chodzi non stop. W załączeniu podsyłam zdjęcia ustawienia
2018-11-20 10:09
udostępnij do wglądu sterownik
2018-11-20 10:14
Czasy dla cykli ustawione?
I najważniejsze pytanie: czy temp. zadana dla czujnika jest osiągnięta?
2018-11-20 10:15
2018-11-20 10:42
  Kedar13 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Musisz mieć podłączony czujnik temperatury wewnętrznej, w ustawieniach użytkownika włączony regulator temperatury wewnętrznej i wtedy po osiągnięciu w pomieszczeniu zadanej temperatury pompa przejdzie w pracę cykliczną.
2018-11-20 10:49
Wcześniej też nie miałem podłączonego czujnika wew. i pompa chodziła cyklicznie a teraz coś się jej po zmieniało
2018-11-20 10:55
To sprawdź w ustawieniach użytkownika jak masz ustawiony regulator temperatury wewnętrznej... powinien być pokojowy.
2018-11-20 11:12
Dałem na pokojowy i dalej chodzi non stop
2018-11-20 11:21
Nie wiem jak to działało Ci wcześniej, ale wg instrukcji powinieneś mieć zainstalowany czujnik temperatury wewnętrznej. Włącz na schemacie podpowiedzi i wtedy po najechaniu kursorem na poszczególne okienka w ustawieniach będziesz miał ich opis i tam przeczytasz co i jak.
2018-11-20 13:11
Witam,bez czujnika wewnętrznego pompa wyłącza się jedynie wtedy kiedy temp na kotle spadnie poniżej temp załączenia pomp ew w trybie letnim albo przy załączeniu priorytetu CWU.
Użytkownicy online: alek2104, Przemo1979
