Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Uzupełnianie zasobnika Subskrybuj
2018-10-31 08:39
  marekt81 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie czy jeśli do zasobnika wchodzi mi 140kg (600min) węgla to czy jeśli przy 50% (będzie około 70kg na 300min ) dosypie 70kg i dodam wpis o zasypie 70kg to mi się to zsumuje i bedzie jako 140kg (i znowu 600 min)? Czy będzie liczniło tylko 70kg. Pytam bo do tej pory miałem jeden pierwszy zasyp i czekam aż się wypali do końca żeby obliczyć zużycie.
2018-10-31 09:02
Jeśli dosypiesz 70kg do pozostałych 70kg w zasobniku, to sterownik zapisze tylko 70kg , a czas do opróżniania zasobnika pozostanie 600min
2018-10-31 10:07
  C-Z-U-B-I Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
A jak do tych 70 kg dosypie 35 kg to czas do opróżnienia będzie 450 minut czy też 600 minut?
2018-10-31 10:30
C-Z-U-B-I napisał » 2018-10-31 10:07
Czas do opróżnienia zasobnika nie zmienia się w zależności od ilości wsypanego paliwa. Jest to wartość stała określająca czas pracy podajnika do opróżnienia pełnego zasobnika.
Każdy zasyp paliwa jest przez sterownik traktowany jako zasyp do pełna.
Jeżeli zasypiesz mniej musisz ten czas odpowiednio zmodyfikować.
2018-10-31 13:51
ok dzięki z informacje
2018-11-01 09:44
Właśnie taką taka drobna sugestia dla programistów, chyba już kiedyś się pojawiła - żeby była możliwosc wpisania ilosil węgla dla 100% np 200kg i sterownik sam by korygował % zasypu i czas do opróżnienia w.zaleznosci od ilosil dosypanego wegla np przy poziomie 50% dosypujemy 20kg i sterownik aktualizuje odpowiednio poziom do.60% i wydłuza czas do oproznienia. Może przy następnej aktualizacji?
2018-11-01 09:58
Tak, warto to zmienić. Określa się pojemność zasobnika, wstawia ile idzie na sec, i przy każdym dosypywaniu poziom jest aktualizowany, minimum 5kg można dosypać. Staty nie przyjmą większego zasypu, jak max pojemność, tak że cudów narobić nie idzie.
2018-11-01 21:41
Hajtaler fakt była już kiedyś taka propozycja vmilo wszystko ładnie pięknie ale jest jedno ale  Powiedzmy 120kg jako 100% pojemności zasobnika ale dla jakiego opału  Dla ekogroszku , dla ekomiłu , czy może pelet Varmo+ lub inny pewny
2018-11-01 23:38
"Dobrym" sposobem na dosypywanie do nie opróżnionego jeszcze zasobnika jest edycja ostatniego zasypu plus korekta czasu do opróżnienia zasobnika
2018-11-02 08:36
Pytanie w jakim celu podaje się w ogóle ilość wsypanego wyngla do zasobnika, lepiej jak by to był jednak czas do opróżnienia zasobnika.
Czas do opróżnienia zasobnika liczymy sami - jeżeli zasypujemy inna ilość niż ostatnio i uwzględniamy to co zostało.
Zużycie jest liczone raczej z czasu pracy podajnika i podanej wartości ilość kg/min. pracy podajnika.
Koszty raczej podobnie do zużycia.
Mi osobiście brakuje listy kupionych wyngli i obecny stan ilościowy, ale to już nie ten temat
2018-11-02 11:03
@leON22 no jakim opałem palisz to juz indywidualna.sprawa - jeśli powiedzmy dwoma rodzajami to wybierasz który sterownik ma brać pod uwagę. Tak jak to jest w przypadku zasypu - też wybierasz z listy jeśli masz kilka rodzajów
2018-11-02 11:42
Faktycznie jakie to wszystko jest proste, dobrać odpowiedni współczynnik pracy podajnika do danego rodzaju paliwa, obliczyć ile kg zajmuje 100% objętości zasobnika albo np. przyjąć , że 100% to 100kg , tak więc Panowie z ES do pracy
Użytkownicy online: paik790, SCHICHAN, sylwal, szczypior
