Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Jak usprawnic czyszczenie kotła Subskrybuj
2018-10-29 16:34
Witam, czy macie moze jakies patenty na szybsze i mniej uciazliwe czyszczenie kotla. A może ma ktos pomysł jak by założyć czyszczenie tak jak w nowszych kotłach. Chetnie widziane fotki na patent.
2018-10-29 16:50
Przede wszystkim polecam odkurzacz do sadzy i popiołu
2018-10-29 16:54
Najlepiej nie czyścic
A tak na serio , ja to robię w 20  min  z odkurzaczem , pomału delikatnie , no i zakladaj maskę zawsze to coś da
2018-10-29 17:01
Do wybierania popiołu podkładam tackę od piekarnika i to co spadnie obok wygarniam dedykowanym haczykiem do czyszczenia kotła . Do czyszczenia kanałów pionowych wymiennika , do szczotki dokupiłem w obi sztywny wycior, nie ta fabryczna "miękka kita" , sztywny daje radę
2018-10-29 17:12
A ja raz na 3dni poruszam wajchą... Rbr...
2018-10-30 17:28
  w0jci0l Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
No właśnie jak u was z tym czyszczeniem pieca? Jak często wyciągacie pionowe zawirowacze i tam czyścicie. Jako w sezonie letnim nie ma z tym problemu tak w sezonie zimowym trzeba by wygasić kocioł i to czyścić...
2018-10-30 18:00
Nie trzeba nic wygaszać, włączasz tryb ręczny i do roboty. Czyszczę profilaktycznie co zasyp żeby nie grzać komina
2018-10-30 18:05
I nic nie wydostaje się wtedy do kotłowni
2018-10-30 18:14
A co ma się wydostawać
2018-10-30 18:49
Hmmmm :-> Przy otwarciu górnej pokrywy i wyjęciu zawirowaczy nie będzie wydostawał się dym na kotłownie?
2018-10-30 19:04
nie będzie
dodane 2018-10-30 19:04
Ameno25 napisał » 2018-10-29 16:54
Opierdzielasz się Ameno - mi to szybciej schodzi
2018-10-30 19:26
No ciekawe to jest Znowu nowa wiedza dzięki forum
2018-10-30 19:48
Bodzio po tym filmie Ci "nowi" chyba są podłamani
2018-10-30 19:54
taaa do pisania jesteś  dobry bodziasty  ale to coś pokazał twu twu -ogólnie brudas syf kiła i mogiła
2018-10-30 19:57
Właśnie miałem wrzucić ten film Bodzia jako przykład, bo pamiętam na początku mojej przygody z mojm OEP16kW też byłem w  - u 😋 Teraz mam tak samo jak u niego
2018-10-30 21:24
rajmund napisał » 2018-10-30 19:54
Cóż wymagać od oryginalnego burka po 6 tygodniach palenia
Rajmund pokaż swoje palenie - to będziemy tobie bić pokłony - bo podobno masz w piecu jak w szpitalu.
Będziesz naszym guruuuuuuuu
Bo jak narazie to tylko paplesz nic nie wnosząc ciekawego
2018-10-30 22:34
tak mam szpital -leżą na szafce  blisko łóżka  setki draż tylko nie posłodzone qrestwo ale nigdy za mojego  żywota moje oczy nie widzały u mnie w mojej kotłowni-laborze takich żeczy co tyś pokazał j. wyżej ,
młodzi adekci morze zobaczą twój wytwór wiedzy  to mogą co nie które molochy paść smrodośmierdzących maszynerji wraz z tymi kol co je wywyższają na ekranach a młodzi powiedzą przeca to nie ta epoka
pisze do zabawy z nudów .
2018-10-30 22:44
rajmund napisał » 2018-10-30 22:34
...... to mogą co nie które molochy paść smrodośmierdzących maszynerji wraz z tymi kol co je wywyższają na ekranach ......
I bardzo dobrze - niech padają. Jak dobrze pójdzie to mojego burka to ostatni sezon i wyląduje tam gdzie jest jego miejsce.
dodane 2018-10-30 22:44Oby tylko wytrzymał do końca sezonu
2018-10-31 06:14
bodziasty, używasz jakiegoś translatora ? Enigmy ?
2018-10-31 07:16
Jako "nowy" dołożyłbym jeszcze do kpl. formę do robienia pustaków
Użytkownicy online: arkadiusz1012, czerskiandrzej, Hrustom, Jareckib69, JBekus2021, kamilkadlec, sokol02, swp_minkowskie, synonim
