Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Tem. spalin 60st-65st Subskrybuj
2018-10-29 15:26
Czy taka temperatura spalin może zaszkodzić kociołkowi?
dodane 2018-10-29 15:26
2018-10-29 15:30
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
tez sie nad tym zastanawiam...mam podobnie i nie wiem czy cos z tym robic czy tak ma byc
2018-10-29 15:35
W RBR-K 12kW miałem tak ponad 2 lata i nic mu się nie działo, macie po prostu za wielkie kotły.
Zaglądać do kominów co jakiś czas jak macie murowane i na wymiennik czy coś złego się nie dzieje po kątach.
2018-10-29 15:40
Niby ma to być zgodnie z klasą 5, gdzie spaliny przy znamionowej mocy mają mieć max 110C.
2018-10-29 15:43
Taaa, daj mu dobrze po "garach" to i ponad 250 zobaczysz
2018-10-29 15:45
Komin jest niski ok 3m systemowy, bardziej chodzi o kociołek.
Jak mu nic nie będzie to spoko 🙂
2018-10-29 15:47
Ja nie napisałem że mu nic nie będzie ani że będzie jakby co bo to temp. niebezpieczne dla kotła.
2018-10-29 15:51
karoka65 to wiadome, że norma ma być jeno w czasie testów.
tak to już jest z tą "ekologią", że ma spełniać normy, ale to czy jest mniej trwałe i w rzeczywistości przez konieczność szybszej wymiany na nowy koniec końców razem z produkcją, ten magiczny ślad węglowy wyjdzie większy, to już "ekologów" nie obchodzi.
2018-10-29 15:53
W kotłowni 28,7st suchy opał, jedyny problem to częste dolewanie wody.
Stosuje Ktoś jakieś inhibitory?
Napisali że częste dolewanie wody nie służy kotłowi.
2018-10-29 15:53
Przecież dawno temu to pisałem że to fikcja i naganianie kasy ale co niektórzy chcieli mnie za to doopą zjeść.
2018-10-29 16:11
To jak z samochodami. Ekologia taka, że po 200 tys km silnik nadaje się do wymiany.
2018-10-29 16:59
Sprawdź i skalibruj pomiar temperatur, w tym czujnika spalin.
2018-10-29 17:16
anaana napisał » 2018-10-29 15:53
Stosuje Ktoś jakieś inhibitory? Napisali że częste dolewanie wody nie służy kotłowi.
Ja mam wlany. Do otwartego nie bardzo, bo i tak będzie odparowywać. Świeża woda ma więcej tlenu niż przegrzana, a rdza to utlenianie - tak że... jak mówisz, częste dolewanie nie służy, ale też nie ma co popadać w paranoję
2018-10-29 17:25
mamut napisał » 2018-10-29 16:11
No te nowe TSi, Sredei to pewnie tych dwustu nie dojadą.
Moja babcia ma juz pod 280 i pewnie następne tyle jej silnika nie zabije
dodane 2018-10-29 17:25
Anaana ja od kilku lat leję Noksonna ale nie dlatego że paruje czy coś, powodem jest wytrącający się wodór w instalacji.
2018-10-29 23:08
Trzeba będzie pomyśleć i pewnie zmienić wymiennik na taki zwykły płytowy + naczynko.
Co tydzień trzeba dolać wody, to zbyt często.
Czujnik będzie skalibrowany ale już po 1listopada.
Przez rok nie powinien się rozkalibrować( chociaż jeszcze nie był czyszczony), 2 wykresy nakładają się to dołączę czujnik spalin i powinny być 3 prawie identyczne.
2018-10-30 05:15
Ile tej wody co tydzień dolewasz, litr, dwa ? Może coś z wyrównawczym nie tak, albo trza szukać wycieku.
2018-10-30 10:39
Wymyślili sobie żeby do naczynia doprowadzić wodę i sama będzie się dolewać ale jak to bywa trochę się doleje (w innej instalacji uzupełniam z 2 razy do roku) z tego trochę trzeba lać co tydzień.
To jest takie ustrojstwo:
Od góry jest naczynko wyrównawcze.
dodane 2018-10-30 10:39A to oryginał.
Użytkownicy online: 1983, Dubak, emaz, Mariusz1977, Michal_S, mlynoza
