Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ciągła praca bez przechodzenia w podtrzymanie Subskrybuj
2018-10-28 16:02
  C-Z-U-B-I Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie. Jak ustawić kocioł aby pracował ciągle bez przechodzenia w tryb podtrzymania? Tak żeby się nie ldstaeial tylko zmieniał moce w zależności od zapotrzebowania. eCoal?
2018-10-28 16:54
Czy nie za duży kocioł?
na teraz 4 razy za duży...
Ja by poszedł tak
spalanie grupowe
potem
zacznij od maXYMALNIe niskiej mocy 8/8
i najniższe możliwe do dobrego spalania podawanie i dmuchawę -
w zależności jaki masz komin - aby go nie zniszczyć..
- gdy nie będzie dochodził do zadanej temp to dasz 8/12 i tak samo 12 ustawisz najniżej jak się da...
być może, że odbiór będzie tak mały że nawet najniższe moce nie pomogą...
2018-10-28 19:16
zamien sie z uzytkownikiem wspinacz , jemu chodzi cały cza s
2018-10-28 19:30
Widziałem ten post 😁😁😁
2018-10-28 20:00
C-Z-U-B-I napisał » 2018-10-28 19:30
2018-10-28 20:14
  wspinacz6 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
No właśnie u mnie jest odwrotna sytuacja jak u kolegi
2018-10-28 20:27
Ameno25 napisał » 2018-10-28 19:16
Jednemu chodzi to mu źle zamiast się cieszyć to narzeka, drugiemu zaś nie chodzi i tez narzeka, hehe
2018-10-28 20:40
Mi tam nie przeszkadza bo pokój mam na górze ale tesciu ma pokój obok kotłowni i mu szumi cały czas i co rano słyszę pytanie czy tak ma być więc mu odpowiadam że skąd mam wiedzieć zielony jestem tak samo jak on, dlatego zapytałem na forum
2018-10-29 13:06
  gesy1974 Posty: 41 Ostrzeżenie: 0
Ustaw pompę CW na 60 stopni Celsjusza a kocioł na 58 i masz problem z głowy kocioł pracuje cały czas bez odstawiania się w tryb podtrzymanie.Tylko sam niewiem czy to dobra metoda na spalanie grochu. Powrót jest dogrzany wykresy płaskie bez szarpania.
2018-10-29 14:29
  crazyman Posty: 61 Ostrzeżenie: 0
gesy1974 czy aby napewno tak zadziała ? testowalem takie ustawienia i wydaje mi sie ze pompa CWU wylaczy sie w momencie gdy CWU osiagnie temperature zadaną kotła....
2018-10-29 15:33
Ustaw tak żeby Cwu nigdy nie osiągnęło temperatury CO.
Stała praca kotła zwiększa ilość spalonego eko.
Można przejść na ustawienia tzw. ręczne, zejść z mocą tak że kociołek nigdy nie osiągnie np. 55st.
Efektywne spalanie jak to kolega Rajmund pisał = brak kiszenia kotła.
Użytkownicy online: Sahryn66
