Forum  eCoal.pl  Ogniwo "Eko Plus +" i nowy palnik Subskrybuj
2018-10-28 06:44
Na stronie Ogniwa jest już DTR z Plus +  10kW, 16kW, 25kW DRT Ogniwo Eko Plus +
Ma już ktoś ten nowy kocioł z nowym palnikiem, jakieś wrażenia dot., nowego palnika ?
A.
2018-10-28 07:43
Jadą ostro w górę z temperaturą minimalną powrotu, już jest wpisane 50.
Też jestem ciekaw nowego palnika bo mój w oep10 może jeszcze 4 sezon pociągnie.
2018-10-28 08:43
Ten "nowy" palnik wygląda na stary z kotła S8WC
S8wC
2018-10-28 08:51
Możliwe że ten sam, albo bardzo podobny. Na razie jeden właściciel plusa + tu pisał, ale jemu instalator złożył palnik bez uszczelniania. Po poprawce już nie pisał, to pewnie pali się dobrze. Na pewno lepiej niż na burnerze ;]
2018-10-28 09:02
Mnie osobiście burner już pali w miarę dobrze po wymianie dmuchawy +mocniejszy kondensator + normalny deflektor  Aczkolwiek retorta okrągłalepiejpowinnaspalaćnadmuch dookoła
2018-10-28 09:14
Wrócili do zwykłej fajki, bo to dobre palniki. Teraz można na nowo rozważać zakup ich kotłów - przynajmniej ja, przy zakupie nowego, nie odrzucę od razu ich oferty
2018-10-28 09:27
Wszystko lepsze od Burnera. A co wy na to?
2018-10-28 09:30
kurde , a ja tam zaczynam 4 sezon na burku ,  i  powiem że nie miałem z tym kotłem czy palnikiem jak na razie jakis przygód .
Ostatnio zrywało mi zawleczkę , ale to była wina kamienia który nie mogł sie wydostać  i co jakis czs blokował , przy rozbieraniu podajnika odrazu sprawdziłem stan , slimaka i korpusu wszystko wygląda  na stan dobry
Dodam tylko że kocioł pracuje też w dobrych warunkach , nic się nie poci , nie ma wilgoci , powrót zawsze powyżej 42*  no i chodzi cały rok , czyszczenie obecnie raz na miesiąc , albo i dłuzej
2018-10-28 09:44
Ja tam nie narzekam na burka
Za rok go wywalę
2018-10-28 09:48
Bodzio jak mi zdechnie burek , też juz nie ide w węgiel
2018-10-28 10:02
energotop napisał » 2018-10-28 09:27
A co wy na to?
No co... kocioł jest, a paliwa do niego nima Trudno dojść, co tworzący te wymagania palą, ale chyba nie jest to groszek
2018-10-28 10:12
bodziasty napisał » 2018-10-28 09:44
Za rok go wywalę
A co Cię tak naszło?
2018-10-28 10:16
Pewnie też "pompiarzem"  zostanie
2018-10-29 16:37
Poprosiłem admina żeby przeniósł dyskusję nie na temat do bardziej odpowiedniego wątku: https://esterownik.pl/forum/posty,3598/instalacja-fotowoltaiczna-w-zastepstwie-kotla?m=122230#122230
Dziękuję.
2018-10-29 16:40
Ordnung muss sein
2018-10-29 21:10
  Leefes Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich
Piec posiadam od jakiegoś miesiąca oep+ 16 kw,ogrzewam nim ok 200 m2 do tego cw 120l.
Palnik fajnie spala ekogroszek (brak spieków ,niedopalonego ekogroszku itp) czyszczenie
mało uciązliwe (trzeba zainwestować w sztywny  wycior) Jedyne co mnie w nim denerwuje
to głośny wentylator wpa 07 przez ściany do słychać jak pracuje, planuje go wymienić
ale nie wiem na jaki może wpa 06 ?
2018-10-29 21:30
Nie wiedziałem że Ogniwo przerzuciło sie na wiatraki MplusM i nie słyszałem żeby WPA 07 chodziły głośno.
WPA 06 ma prawie 2 razy większą wydajność od WPA 07.
2018-10-29 22:10
https://www.youtube.com/watch?v=56s0R8vKC4s&feature=youtu.be
są jakieś cichsze modele ?
2018-10-29 22:56
Jeśli słyszysz metaliczny jazgot to wywalaj tego złoma, szkoda uszu 🙂
Dobra dmuchawa to słychać tylko szum powietrza szszzzzzzz.
Jak człowiek nie wie to myśli że tak ma być.
2018-10-30 07:51
Wiatrak do wymiany na gwarancji, chyba że mechanicznie uszkodzony... Silniki ebm są cichutkie.
Użytkownicy online: Justyna1992, Oski, PiotrM1975, zbigniewmatuszczak
