Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Najnowsza Aktualizacja Wersja: 1.1.28.1 - pytanie Subskrybuj
2018-10-12 08:22
  Adam_1 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
proszę o info gdzie mam szukać i jak ustawić aby poniższa opcja zadziałała
 * Dodano w Pokojach wybór obwodu CO. Po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń dla których zdefiniowano obwód CO pompa zostanie zatrzymana.
wczoraj zrobiłem aktualizację ale nie widzę w pokojach możliwości wyboru obwodu CO.
2018-10-12 08:30
Wchodzisz do pokoju, zakładka Konfiguracja:
2018-10-12 08:48
ok, już znalazłem i dzięki
dodane 2018-10-12 08:48czy oprócz wyboru trzeba coś jeszcze zmienić w ustawieniach ?
chodzi o to w CO2 u mnie jest wybrana opcja Pompa CO + reg. pokojowy czy nie powinienem tego zmienić na  samą Pompę CO ?
2018-10-12 12:41
Nie ma znaczenia czy regulator pokojowy jest włączony czy nie. Możesz używać reg. Pokojowego i będzie działał, po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu pompa może przejść do pracy cyklicznej ale jeśli wszystkie pokoje, w których jest ustawiony obwód CO2 nie będą ogrzewane to pompa się zatrzyma. Pomimo tego, że np. regulator pokojowy nie dogrzeje jeszcze pomieszczenia. Ogólnie pokoje mają najwyższy priorytet w tym ukladzie.
Jesli masz głowice lub zawory nie musisz używać regulatora pokojowego.
2018-10-12 18:52
Po pobraniu aktualizacji na platformie esterownik.pl wyskakuje błąd systemu. Co robić dalej?
2018-10-12 18:55
Może to jakiś chwilowy problem. Widzę, że sterownik już się zaktualizował.
2018-10-12 19:00
Dziękuję.
2018-10-12 19:01
Też tak miałam zaraz po zainstalowaniu aktualizacji :( Po chwili wszystko wróciło do normy Przy okazji zapytam o tą nową funkcję - Kąt otwarcia zaworu 4D, z czym się to je
2018-10-12 19:34
Określasz jak bardzo może się otworzyć zawór 4D podczas normalnej pracy. Możesz go ograniczyć tym parametrem.
2018-10-12 20:24
  bigesdiges Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Te ograniczenie pracy zaworu to super sprawa, czasami jak piec dostał dużo zimnej wody po otwarciu termika albo załączeniu grzania CWU to 4D się otwierał na maxa i cały układ ładnej pracy siadał. Wykresy skakały, zanim wróciło do normy to szpile co 10 minut na zaworze 4D. A tak określasz np. u mnie 55% max i najwyżej spadnie lekko zadana za zaworem na moment ale układ nie oszaleje
2018-10-12 20:33
Ok , thx teraz już wiem , bardzo przydatna funkcja . Brawo ES
2018-10-12 21:11
bigesdiges napisał » 2018-10-12 20:24
 Całkowita racja , zwłaszcza gdy  CWU sie załączy
2018-10-13 11:11
  Yaboo Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Po pierwszej części ostatniej aktualizacji sterownika zamiast kolorowego panelu do aktualizacji wyświetlacza wyskoczył "Błąd systemu" i nie wiem co z tym robić, bo nie mam możliwości powtórnej aktualizacji ?
2018-10-13 11:37
Gdzie wyskoczył błąd? Na stronie www, na panelu? Jaki masz panel, z zielonym wyświetlaczem czy kolorowy?
2018-10-13 11:51
U mnie taki problem po aktualizacji. W trybie ręcznym włączam pracę podajnika po chwili się sam wylacza
2018-10-14 10:28
u mnie aktualizacja z lekimi problemami jakiś error wyskoczył, ale niby (mam zielony wyświetlacz) na wyświetlaczu wyskoczyło DONE.
Niby się zaktualizowało ale coś nie widzę tej funkcji jak maksymalny kąt otwarcia zaworu...
2018-10-14 10:30
W obwodach CO, zawór 4D.
2018-10-14 13:19
dzięki Roman.
2018-10-16 20:12
O co chodzi z ta aktualizacją panelu? (mam zielony)
2018-10-16 20:32
no ja też mam zielony nie zmieniły mi się kolory
Użytkownicy online: derek71, melchior139, Olek111, tymon1
