| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Podajnik nie podaje groszku Subskrybuj | ||||
| First pagePrevious page4 / 4Next pageLast page | ||||
Aga72
Nie chcą się zdjęcia załadować. No tak właśnie robię Leon. Zanim dojdzie do mnie sprzęgło to mam na to czas. Zmykam właśnie do takiej pracy.
leON22
Może jakaś wada technologiczna w odlewie tego zabieraka , próbuj reklamować
A tak swoją drogą ale mamy czasy ja przy garach ,a "kobita" do roboty za mechanika przy kotle
Aga72
![]() Sprzęgło było zapieczone na ślimaku jak cholera, trzeba było zbijać. Karoka, to właśnie końcówkę sprzęgła obracałam w palcach a śmigiełko było oczywiście to przy sprzęgle. Teraz już wiem co jak nazwać ![]() Leon, a czemu nie? Mężczyźni bardzo dobrze gotują a kobitki też lubią nieraz technicznie popracować ![]() Oczywiście spróbuje jutro reklamować sprzęgło w serwisie. Zaraz właśnie chcę im wysłać zdjęcia. Pozdrawiam Szanownych Forumowiczów i znikam do pracy ![]() dodane 2018-10-08 18:55 ![]() ![]()
karoka65
Aga72 napisał » 2018-10-08 18:42 Po tym co napisałaś później domyśliłem się że chodziło Ci właśnie o to śmigiełko na zabieraku, nie pogubcie z niego magnesików bo będą znowu alarmy zerwanej zawleczki. |
Aga72
Wiem, wiem. Dziś znacznie więcej wiem niż wczoraj
fnx10
Żeby nie zakładać nowego tematu, odgrzewam ten wątek, ponieważ mój problem jest bardzo podobny, ale jednak nieco się różni.
Posiadam kocioł RBR Ekouniwersal o mocy 11 kW ze sterownikiem ecoal. Wczoraj wieczorem wystąpił problem (jakżeby inaczej, tuż przed 3-dniowym świętem). Piec mi gaśnie, bo ślimak nie podaje groszku do palnika. Co ciekawe, ślimak nie jest całkowicie zablokowany – gdy mu delikatnie pomogę kluczem, zaczyna podawać. Kręci się, dopóki ręcznie mu pomagam, albo w trybie automatycznym – dopóki cykl się nie skończy. Silnik wydaje dźwięk buczenia, ale ślimak stoi, i co więcej, silnik robi się mocno gorący. Zaznaczam, że cała reszta działa normalnie, a żeby węgiel był podawany do palnika, muszę właśnie kluczem „ruszyć” ślimak. Zawleczka jest cała, co mnie dziwi, bo przy zablokowanym ślimaku powinno ją zerwać. Wygląda na to, jakby silnik stracił część swojej mocy – nie ma jej wystarczająco, żeby ruszyć ślimak z miejsca, ale po lekkim ruszeniu kluczem już działa, aż do momentu zatrzymania przez sterownik. Czy ktoś ma pomysł, gdzie może leżeć przyczyna i co warto sprawdzić. dodam że kocioł mam już z 12 lat i do tego roku nie sprawiał problemów. W tym roku pierwszy raz zerwało mi zawleczkę.(od nowości) Przy wyciągnięciu ślimaka zauważyłem że jest "zespawany" z motoreduktorem i nie jestem w stanie go wybić samemu żadnym młotem nawet 5 kilowym. Być może tam gdzieś tkwi przyczyna ? Gdybym chciał wymienić silnik wraz z motoreduktorem, przekładnią oraz ślimakiem gdzie najlepiej się udać ? Palinik to Ekoenergia Na foto wrzucam co obecnie mam założone dodane 2024-11-01 11:06 ![]() ![]() ![]() |
wuwok
kondensator do sprawdzenia.
rj1972
Zdecydowanie kondensator do wymiany. Na tabliczce znamionowej masz jego wartość 10uF/450V.
Musisz jednak zobaczyć jak ten kondensator wygląda żeby kupić właściwy kształt czy też rozmiar. dodane 2024-11-01 14:20Możesz też mieć zamuloną rurę podajnika sprasowanym pyłem węglowym co nie do końca blokuje ślimak aby zerwać zawleczkę ale wymiana kondensatora powinna rozwiązać problem. |
BBasiek32a
Popieram wersję z kondensatorem. Podobne a nawet takie same problemy miałem zeszłej zimy . Wymiana pomogła.
Kocioł to również RBR Ekouniversal 11 kW. |
fnx10
Dzięki Panowie spróbuje zacząć od tego i go wymienić.
Posiadam kondensator MIFLEX MKSP-5P 10uF C3 ale nie mogę identycznego znaleźć w sieci. (wrzucam zdjęcie poglądowe) Rozmiar mojego kondensatora to 55x35mm Kolego BBasiek32a czy pamiętasz gdzie zamawiałeś swój kondensator? Obstawiam ,że skoro też masz 11KW to możesz mieć ten sam. ![]() |
BBasiek32a
Zamawiałem w lokalnej hurtowni elektrycznej. Był to chińczyk bo nic innego nie można było dostać.
dodane 2024-11-02 23:41 BBasiek32a napisał » 2024-11-02 23:39 Zamawiałem w lokalnej hurtowni elektrycznej. Był to chińczyk bo nic innego nie można było dostać. ![]() U mnie był taki. |
fnx10
Wymiana kondensatora u mnie rozwiązała problem.
swp_minkowskie
W moim kotle coraz czesciej pojawial sie meldunek "zerwana zawleczka" i kociol przestawal grzac i okazywalo sie, ze zawleczka nie byla zerwana. Wymieniono kondensator w silniku od podajnika, zdezaktywowalem czujnik zerwania zawleczki i kociol pracuje bez zadych przeszkod.
toriman
@swp_minkowskie- lepiej żeby czujnik był aktywny. Sprawdź czy masz cały magnes neodymowy nadający (10x1) dla czujnika na końcu wału podajnika przy reduktorze. Jak on "odleci" choćby przy kręceniu kluczem, to czujnik na pewno przestanie działać. Pozdr tOri |
swp_minkowskie
@toriman - dziekuje, sprawdze.
Wesolych Swiat
toriman
Wesołych Świąt
![]() Jeszcze jedno - żeby było śmieszniej - ważne jest (przynajmniej u mnie tak jest) którą stroną ten magnes na wałku jest zwrócony w stronę czujnika. Daj znać jak wyszło w oględzinach Pozdrawiam tOri |
swp_minkowskie
@toriman - z tymi ogledzinami troche potrwa. Przeglad jest mozliwy najwczesniej na wiosne
![]() Pozdrawiam |
toriman
@swp_minkowskie - a - jeśli tak to OK
![]() pozdrawiam |
