Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podajnik nie podaje groszku Subskrybuj
2018-10-07 21:55
Ukręcił się ślimak?
2018-10-07 21:55
Aga72 napisał » 2018-10-07 21:38
I jak cofnąć to ignorowanie
Zakładka Forum->Ignorowani użytkownicy
Osobiście nie podoba mi się zaczepianie na privie, ale ja to ja. Powodzenia.
2018-10-07 21:56
To jest nowy kocioł?
2018-10-07 21:57
  Aga72 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Ta tuleja, w której jest zawleczka bardzo powoli obraca się, a ślimak, jak go teraz pomacałam nie. Kocioł ma 2 lata. Dotąd bez problemów.
2018-10-07 21:57
Aga72 napisał » 2018-10-07 21:55
A czy może byś tak, że ślimak jest zablokowany a nie zrywa zawleczki?
Ale wtedy silnik tylko by buczał.
2018-10-07 21:59
ginekologa potrzeba
2018-10-07 21:59
To w jaki sposób zawleczka była cała?
2018-10-07 22:02
No właśnie tego nie rozumiem. Silnik buczy, zawleczka cała a ślimak nie obraca się.
2018-10-07 22:05
Aga72 napisał » 2018-10-07 21:57
Czyli wygląda na zawleczkę. Weź jakąś lampkę i przyświeć tam dobrze na tą końcówkę ślimaka, może być tak że zawleczka cała a pękł slimak na otworze zawleczki, już taki kiedyś widziałem jakby na otworze nożem końcówkę obciął?
dodane 2018-10-07 22:05W sumie to nie ślimak a zabierak żeby być dokładnym
2018-10-07 22:07
A nie mógł się zablokować bez zerwania zawleczki ?
2018-10-07 22:07
2018-10-07 22:09
vmilo napisał » 2018-10-07 22:07
Gdyby się zablokował bez zerwania zawleczki, tulleja też by stała a kobita pisze że tuleja idzie.
2018-10-07 22:20
Panowie, włączyłam podajnik, po chwili wskoczył alarm, zerwana zawleczka. Zdjęłam pokrywę, wykręciłam śrubę i jest cała. Może jest pęknięta a ja tego nie widzę. Może tak być? Czy ona zawsze pęka tak, że jest w dwóch kawałkach? Czy to faktycznie może oznaczać ten zbierak? Jeśli chciałaby sprawdzić zablokowanie ślimaka, to po wybraniu paliwa z podajnika co dalej?
2018-10-07 22:21
         Aga72: a próbowałas wybić całą zawleczkę :?
2018-10-07 22:22
Ja ją wykręcam i w całości wychodzi. Pewnie kolejnym krokiem będzie wyjęcie ślimaka? Mam rację? Jeśli tak to z tym sobie nie poradzę już sama.
2018-10-07 22:23
Przeważnie masz 3 części jak się zerwie, łebek śrubki i druga strona z nakrętką leżą w tej plastikowej osłonie z czujnikiem a reszta najdłuższy kawałek zalega w ślimaku, trzeba go wybić.
Wyciągnij zawleczkę i spróbuj pokręcić ślimak kluczem czy idzie.
Ta tuleja na pewno się obraca jak włączasz podajnik?
2018-10-07 22:33
                         karoka65 : jak Aga złamie paznokcia przy wybijaniu to będziesz płacił  za implanta
2018-10-07 22:35
Eeee tam
2018-10-07 22:36
Ta tuleja na pewno się obraca. Jak wyjęłam zawleczkę, to jestem w stanie przekręcić tuleję. Nie bój się Pablo na prawdę wiele technicznych rzeczy potrafię zrobić. I nie dzwonię po assistance jak mam kapcia w aucie tylko sama zmieniam
2018-10-07 22:42
Możesz pokręcić tuleją, ręką?
Czy ślimakiem? slimak trzeba kluczem ręką nie pociągniesz
dodane 2018-10-07 22:42Gdzie Ty mieszkasz Agnieszka?
Użytkownicy online: abisu, Benedykta1393, Emilpasa, Fela, Roman1234, slawekskrzeta, TishiTib, Tosterb
