Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Podajnik nie podaje groszku Subskrybuj
2018-10-07 20:32
  Aga72 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich Forumowiczów. Pilnie potrzebuję pomocy. Dziś po powrocie do domu zastałam piec w trybie alarmowym. Pokazywał alarm: wygaszanie kotła. Pomyślałam, że jest to kwestia zbyt małego odbioru ciepła. Po wyłączeniu i włączeniu pieca chciałam go ponownie rozpalić. Oczyściłam wszystko jak należy i w trybie ręcznym włączyłam podajnik aby podniósł się poziom groszku w palniku. Słyszę, że silnik pracuje, jednak nie podaje ekogroszku. Co to może być? Czy zerwana zawleczka? Czy mógł się zablokować ślimak? Jeśli tak to dlaczego pokazywał się alarm wygaszanie kotła? Pomóżcie proszę, bo nie mam pojęcia jak ugryźć ten temat. Aha, sterownik eCoal v3,5.
2018-10-07 20:40
Może ignorowałaś wszystkich i nie mają Ci jak pomóc?
2018-10-07 20:43
  damian203 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Z pewnością to zerwana zawleczka - Najprawdopodobniej coś  zablokowało ślimak. Sterownik "nie wie" o zerwanej zawleczce a brak paliwa na palniku generuje alarm wygaszenia kotła
2018-10-07 20:45
Prawdopodobnie zawiesił się mokry opał w zasobniku
2018-10-07 20:46
Podstawowe pytanie. Ślimak się obraca?
2018-10-07 21:19
A jak sprawdzić, czy ślimak się obraca? Po zdjęciu pokrywy widziałam, że ten element z zawleczką obraca się. Zawleczka jest cała. Spodziewam, się, że coś zablokowało ślimak. Podpowiedzcie, po wybraniu paliwa z podajnika co dalej? Jak to sprawdzić? Poprzez wyczystkę zbiornika?
dodane 2018-10-07 21:19Do Panów Karoka65 i leON22 - proszę o pomoc a nie ironię. Jak nie chcecie pomóc to nie komentujcie.
2018-10-07 21:32
Karokę dodałaś do ignorowanych, trochę to dziwne bo już przed pierwszym napisanym postem.
Aga72 nie czyta twoich postów. Jak widać jednak czyta
Gdyby przeczytała choć część nie musiałaby o nic pytać.
Ślimak ma się obrać po włączeniu podajnika, jeśli się obraca znaczy że podaje węgiel.
Kiedyś miałem taki przypadek na serwisie że ślimak się obracał, zawleczka była cała a palnik gasł.
Najpierw sprawdź czy na pewno on się kręci.
2018-10-07 21:32
Aga72 podałem ci jedną z przyczyn twojego problemu . Sam to przerabiałem w pierwszym sezonie, czarny scenariusz to ukręcony zabierak
2018-10-07 21:34
Aha, Leon też nie żartował.
dodane 2018-10-07 21:34
leON22 napisał » 2018-10-07 21:32
W nowym kotle raczej mało prawdopodobne ale mnie już chyba nic nie zdziwi w tych piecach
2018-10-07 21:35
Ma ecoal 3.5 gdyby się nie kręcił ślimak to by wyskoczyła zerwana zawleczka. Chyba że czujniki jest na NIE
2018-10-07 21:36
Mnie tam chyba nie było to pewnie jest włączona
2018-10-07 21:38
Jeśli dodałam Cię do ignorowanych, to zupełnie przypadkowo, przepraszam, nie wiem jak to cofnąć. Pomożesz? Chętnie korzystam z każdej rady. Myślałam, że się nabijacie. Nieporozumienia się trafiają. Paliwo mam suche. Co teraz radzicie?
I jak cofnąć to ignorowanie
2018-10-07 21:40
Może i węgiel się zawiesił. Oczyścić palnik ręką z popiółu i go załączyć w ręcznym. Przyświecać latarką, mozna się wspomoc lusterkiem i sprawdzić czy w palniku się obraca
2018-10-07 21:42
Ok. Idę sprawdzić.
2018-10-07 21:47
Wiesz ja to mam w nosie kto mnie czyta czy nie chce czytać
Sprawdziłaś czy ten ślimak się obraca?
Jak włączysz podajnik w ręcznym to podnosi się poziom węgla w palniku?
Z tym ignorowaniem to jest tak że mnie nie widzisz jak jesteś zalogowana, jak się wylogujesz to już widzisz co piszę
dodane 2018-10-07 21:47Jak się nie podnosi to spróbuj jak Paweł3 proponuje, oczyść palnik w środku i włóż paliuchy do środka przy włączonym podajniku, tylko spprawdź czy nie jest to gorące bo zrobisz sobie ziazia
Ślimak obraca się bardzo powoli to nic Ci się nie stanie, 1br/min
2018-10-07 21:47
Ślimak nie obraca się. Jak jestem zalogowana To Cię widzę, tylko Twoje posty są ukryte, muszę kliknąć żeby je zobaczyć.
2018-10-07 21:53
A ta zawleczka na pewno jest ok? może tylko główkę ze śrubki widzisz a w środku jest ścięta i nie ciągnie ślimaka?
dodane 2018-10-07 21:53Gdzie sprawdzałaś? w palniku czy na końcu palnika tam pod tym plastikowym dekielkiem gdzie jest czujnik?
2018-10-07 21:53
Na pewno, Wykręciłam ją, jest cała, na wszelki wypadek wkręciłam nową. To samo.
2018-10-07 21:55
Dobra a jak właczysz podajnik to tam na końcu w przekładni powinna obracać się taka tuleja wystająca z przekładni i wraz z nią ma iść slimak. Czy ta tuleja się obraca a ślimak stoi czy jak?
2018-10-07 21:55
A czy może byś tak, że ślimak jest zablokowany a nie zrywa zawleczki?
Użytkownicy online: Deorockd, helius
