Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 9Następna stronaOstatnia strona
2018-10-11 21:25
                         karoka65 : przyjrzyj się jego postom ,jakie im mu przydzielało a jakie teraz przydziela,i jaki mial problem z dns ,
dodane 2018-10-11 21:25          vmilo:przecież on nic nie ustawiał, tak mu sterownik pobrał, teraz dobrze mu pobiera adres IP
dodane 2018-10-11 21:25teraz niech sporoboje dodać swoje urządzenie do konta
2018-10-11 21:28
A wiec tak,
na sterowniku ustawiam:
IP. 192.168.0.129
255.255.255.0
192.168.0.1
i nic sie nie dzieje, tutaj jest problem wlasnie.
mój ip kompa:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c7c:5723:fde6:fbd4%7
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.108
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
powinno działać, a czemu nei działa?
dodane 2018-10-11 21:28Przy próbie pingowania ip sterownika mam zwrotke:
Pinging 192.168.0.129 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable.
2018-10-11 21:28
to teraz mam pytanie jak się już wtrącili w rozmowę          vmilo i karoka, jak ma DHCP ustawione to czemu mu nie pobiera IP :? bo brakuje mi wiedzy :?,a jest poprawnie podłaczony lanem
2018-10-11 21:28
Chłopie: wpisz w przeglądarce w pasku adresu 192.168.0.129 i kliknij enter.
2018-10-11 21:29
To wy chcecie do platformy go podłaczyć tylko?
To jest ster 3.5?
2018-10-11 21:30
on stara się wogóle podłaczyc sterownik do routera zacznijmy od tego
2018-10-11 21:30
pablo napisał » 2018-10-11 21:28
A jesteś pewien, że pula DHCP się nie skończyła ? Zróbcie to wg instrukcji.
2018-10-11 21:31
vmilo napisał » 2018-10-11 21:28
Ta witryna jest nieosiągalnaSerwer 192.168.0.129 potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź.
Wypróbuj te rozwiązania:
Sprawdź połączenieSprawdź serwer proxy i zaporę sieciowąUruchom Diagnostykę sieci systemu Windows
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
2018-10-11 21:31
 a jak sie mogla skonczyc ma maske /24  czyli 253 adresow ,pisze on wyraznie nie pobiera adresu IP,. do tego napisal
Reply from 192.168.0.108: Destination host unreachable. czyli host docelowy neiosiaglany a nie widze literowki
2018-10-11 21:32
Niop, klikaj F5 aż wskoczy, czasem tak ma.
2018-10-11 21:32
Ja pinkole.
Yaro? konto na esterownik założył? zarejestrował się, kliknał w link aktywacyjne z maila? możesz się zalogowac na esterownik loginem i hasłem?
2018-10-11 21:33
yaro2004: zstanawia mnie tak że na laptopie jest ok a sterownik leży
dodane 2018-10-11 21:33          karoka65 : ale może ja nie mam wiedzy przyznaje się,potrzebna jest rejestracja aby przydzuelilo mu porpawne IP:?
2018-10-11 21:33
Sterownik: 3.5
ID sterownika: 11316
wersja: 1.1.26.12
Od 2 dni z tym walcze.
2018-10-11 21:33
pablo napisał » 2018-10-11 21:31
Co z tego, w każdym ruterze można ustawić zakres DHCP.
2018-10-11 21:34
nie potrzebna, potrzebny jest "drut" podpięty do routera i steroownika
2018-10-11 21:34
Skoro pisze na forum to konto muszę mieć chyba, no chyba że czegoś nie rozumiem ?
2018-10-11 21:34
karoka65 napisał » 2018-10-11 21:32
Ja pinkole.
Hehe Przecież jakoś pisze na forum
2018-10-11 21:37
vmilo :tak masz rację,ale zauważ to ,pobralo mu ip 192.168.x.108 na laptopie tak:?, kazałem mu taki sam wpisac w sterowniku i nie pomogło to, więc wykluczyłem zakres adresów.BO jak włączył sterownik odpiął lana od laptopa
dodane 2018-10-11 21:37                          yaro2004 : masz może krótki kabel taki który byl w pudełku tplika:? ten orginalny?
2018-10-11 21:38
Jak masz przewód sieciowy podpięty do routera i sterownika to zapinkalaj do sterownika, strzałką przewijaj na okienko SIEĆ, tam na gorze panela będziesz miał: jesli panel OLED to w prawym rod=gu będzie pisało online jesli net dochodzi do stera, jeśli LCD to będzie na górze taki globusik. Idź sprawdź czy net dochodzi.
2018-10-11 21:39
jest globusik
Użytkownicy online: adklewar, AndrzejWanio, AniPik, cichy_22ac, Golab-1983, luxus, michalsubaru, piecco, skraweknieba_eu, sokol02, streleca, Szafarczyk, tadeuszfilip, yacunio, Zdroje16
