Forum  eCoal.pl  Ogniwo Eko Plus+ 16kW - Konfiguracja sterownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 9Następna stronaOstatnia strona
2018-10-11 20:44
         yaro2004 : super ,tylko nam chodzi o sterownik,podejdz do sterownika i tam masz ustawienia sieci ,ip, masz dokumentacje przeciez sterownika i wyklikaj to i napis zmi
https://esterownik.pl/_files/Instrukcja%20eCoal%20v3.5%20-%20OGNIWO.pdf
strona 17
2018-10-11 20:50
pablo napisał » 2018-10-11 20:44
strona 17
Dzięki za cierpliwość
Po przywróceniu ustawień fabrycznych mam tak:
IP: 192.168.0.129
maska: 255.255.252.0
brama: 192.168.0.254
2018-10-11 20:51
to jest DHCP czy wpisane IP,precyzuj o czym mowisz
2018-10-11 20:55
Nie mam czegoś takiego jak DHCP na sterowniku. Mam tylko jedną opcję INTERNET, w niej 4 pozycje (DHCP:TAK, IP, Brama, Maska i przywróc ustawienia fabryczne), Miałem tutaj wcześniej wpisane swoje IP, ale przywróciłem i automatycznie jest tak.
2018-10-11 20:58
DHCP:TAK, IP, Brama, Maska to co masz ?,jakie masz ip maskę ,i brame
2018-10-11 20:58
tak jak napisałem wyżej:
IP: 192.168.0.129
2018-10-11 21:01
to jest coś nie tak,bo nie pobiera dobrze ,a włacz wyłacz sterownik,niech jeszcze raz pobierze i wklej
dodane 2018-10-11 21:01
i zauwąż jedną rzecz co mi wkleiłes z laptopa ,
Ethernet adapter Ethernet:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 6C-62-6D-2A-0E-82
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 10:
   Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-C7-BB-CB-4B
miales internet mimo kabelka bo laczyłes sie po wifi, ale ethernet jest  : Media disconnected
Czyli coś nie halo z polaczeniem ethernet
2018-10-11 21:02
Resetowałem 2x, za każdym razem te same wartości
IP: 192.168.0.129
2018-10-11 21:03
czytaj post wyżej
Podłącz kabelek tak sterownik-tplink, idź do tplinka i zobacz czy kontrolka dioda świeci się ( czy jest komunikacja)
2018-10-11 21:07
pablo napisał » 2018-10-11 21:03
czytaj post wyżej
Tak pablo, bo kabel ethernet odpiołem i wpiołem w sterownik. A te wartości są po Wifi:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-C7-BB-CB-4A
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c7c:5723:fde6:fbd4%7(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.108(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 17:41:13
   Lease Expires . . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 22:37:38
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 33564359
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-22-B5-E2-81-6C-62-6D-2A-0E-82
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
dodane 2018-10-11 21:07właże na strych, 2 min
2018-10-11 21:09
oszaleje ,Ty wogole nie słuchasz ,poprosiłem CI wyraźnie
PODŁĄĆŻ LAPTOP   W MIEJSCE STEROWNIKA ,WPISZ CMD I WKLEJ IPCONFIG /ALL
i wklej mi tutaj to ,a ty robisz jak chcesz a po 10 postach przyznajesz sie do tego
dodane 2018-10-11 21:09
Czyli będe rpecyzował a Ty mi ptowierdź.
Wpiąłeś w miejsce sterownika laptop
Laptop miał wpięty LAN
nastepnie klikłes i przydzielil Tobie adres
TAK :?
2018-10-11 21:09
Tak, jest połączenie. Dioda świeci się światłem ciągłym.
2018-10-11 21:11
super , czyli kabel ok, transmisja jest , teraz pytanie czemu nie pobiera adresu,
teraz mam prośbe sprawdź czy masz ustawione
DHCP- tak na 100% że masz ustawione żę ma pobrac IP
2018-10-11 21:16
Bo być może nie do końca się rozumiemy
Wyłączam WIFI,
Wypinam przewód ethernet ze sterownika i wpinam do laptopa.
CUsers\Jarek>ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-7UBPCLN
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4582:edb3:64a1:15a2%18(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.103(Preferred)
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 17:43:37
   Lease Expires . . . . . . . . . . : czwartek, 11 października 2018 23:10:48
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 309092973
CUsers\Jarek>
dodane 2018-10-11 21:16
pablo napisał » 2018-10-11 21:11
Ale na sterowniku ?
2018-10-11 21:17
nie chce mi się czytać wszystkiego i zapytam co wy chcecie zrobić?
2018-10-11 21:18
yaro, a co Ty chcesz zrobić ? Połączyć się z usługą zdalny dostęp ? To najpierw ustaw na sztywno parametry w lapku, połącz się ze sterem lokalnie, potem tu w swoim profilu "dodaj urządzenie", wsio będziesz miał czarno na białym. Jest jeszcze po lewej taki dział FAQ, tam masz opisane elegancko co trzeba i jak.
2018-10-11 21:19
vmilo :problem jest taki, że nie pobiera mu adresu DHCP  ze sterownika, jak podlaczy laptopa to działa ,po 10 postach sprecyzowal w końcu co robi.
dodane 2018-10-11 21:19vmilo : staram sie teraz  żeby posluchał i sprawdził czy na pewno ma ustawione DHCP na sterowniku,pomijam to że mial wpisać na sztywno ip 192.168.0.x
2018-10-11 21:21
A po uj tam kto grzebał że tak zapytam?
Wy chcecie do neta ster połaczyć czy zbudowac prom kosmiczny bo jak patrze na te ostatnie wpisy to się pytam co chcecie zrobić?
2018-10-11 21:22
Mam tak, DHCP włączone.
https://images90.fotosik.pl/54/dee2fff81d75cceamed.jpg
dodane 2018-10-11 21:22Problem jest taki, że podaje na sztywno wszystkie parametry i nie chce się połączyć
2018-10-11 21:23
Widziałem, że bramę ustawiał źle. Niech ustawi na sztywno IP z końca zakresu, maskę standardową i bramę  192.168.0.1. Potem z lapka lokalnie przez browser i dalej już pójdzie.
Użytkownicy online: Adrian1, aw50, bardo1, chlayer, falcon32, justynam, Kopidol, Lubek, piotrmorawiec, Rafal_87, saduny19, szupas1975, wirchomski, yogerbrx, Zelina1950
