Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konserwacja podajnika OEP16 kW ;) Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 3Next pageLast page
2018-10-06 13:29
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
Witam , przed kolejnym, w moim przypadku dopiero trzecim sezonem palenia , postanowiłem dmuchać na zimne i zajrzeć do w/w podzespołu kociołka . Jak widać tragedii nie było , ale dobrze również  Motoreduktor zsunąłem z zabieraka bez żadnych oporów , podobnie zabierak na szczęście nie zespawał się ze ślimakiem podajnika . Jak widać na załączonych zdjęciach ślimak jak nowy ( może delikatnie cieńszy zwój w miejscu ekstremalnych warunków pracy ) Dosuszanie zamontowane przed drugim sezonem z racji skorodowanego i wymienionego na gwarancji zasobnika paliwa  Trochę pyłu węglowego dostało się pomiędzy flanszę motoreduktora , a zabierak " sprzęgło" . Po oczyszczeniu wszystkich elementów i nasmarowaniu , powinno służyć bez problemów przez kolejne dwa sezony . Karoka65 THX za cenne uwagi co i jak ruszyć , żeby nie zepsuć
dodane 2018-10-06 13:23
2018-10-06 14:40
  dartante Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
ile bierzesz za taki przegląd?
2018-10-06 15:15
Widzę , że mam już pierwszego klienta .Mnie jako laikowi zajęło to 2.5h roboty i czteropak
2018-10-06 16:48
  bodziasty Posts: 525 Ostrzeżenie: 0
przyjedź do mnie - dostaniesz czteropak z noclegiem a jak Ci zejdzie krócej niż 2 h to w ramach premii Johny Habel
VMILO potwierdzi że Habel Prima sort 😁
Ja swojego w tamtym roku był przegląd w tym odpuszczam 😁
2018-10-06 18:18
JH dobry, ino zdradliwy. Nagle dostajesz w łeb, odwracasz się, a tu asfalt. Ja już tego nie tykam, od kiedy po zażyciu polazłem tresować pieska...
2018-10-06 19:17
  janklos12 Posts: 160 Ostrzeżenie: 0
Ja też zrobiłem przegląd, po 5 sezonach jest ok. ale w koszu na skosach wyszły purchle  motoreduktor trochę się też poci
2018-10-06 19:24
  karoka65 Posts: 2064 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
vmilo napisał » 2018-10-06 18:18
Przecież Ci mówiłem ze z nim nie "pogadasz" ani po trzeźwemu ani po spożyciu.
Rzucisz kiełbachę to zje a wyciągniesz rękę to odgryzie
dodane 2018-10-06 19:24Janklos ja jak już pisałem nie raz nie lubię wróżyć ze zdjęć ale jak mnie wzrok nie myli to rozkręciłbym jeszcze te palnik i uszczelnił między członami, jakby już tam szczeliwa brakowało ale Ty widzisz lepiej mając to przed oczami.
2018-10-06 19:37
Faktycznie jak patrzę na zdjęcia o wyższej rozdzielczości to widać ubytki, że też tego nie zauważyłem, dzięki
2018-10-13 15:40
Siemka
U mnie po 3 latach  praktycznie ciagłej pracy kotła i 8t węgla  wygląda to tak :
2018-10-14 02:00
Piotr widać , że to już był ostatni dzwonek . Zabierak nie miał smarowania w tulei motoreduktora Kurde , a ślimak jak nowy  Miałeś jakiegoś "gratisa" w opale , czy profilaktyka
2018-10-14 09:32
Leon zrywało mi notorycznie zawleczke , a ze ostatnie poł roku jestem bardzo zabiegany wiec nawet nie miałem kiedy tego rozebrać ,
Po wyciągnięciu slimaka wypadł taki wiekszy kamien , moze on był przyczyna zrywania zawleczki .
Wbrew pozorą wszystko zeszło pięknie bez żadnego wysiłku , a sam zabierka z tulei wybiłem lekkim puknięciem młotka , na zdjeciu nie widac ale oś zabieraka miała na sobie powłoke smaru , mało bo mało ale była tłusta
2018-10-14 18:39
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Jaki smar?
2018-10-14 18:43
no jakis smar co pan w ogniwie co skladal to posmarował , ja wiem jaki  do laboratorium nie dawałem próbki
2018-10-14 19:04
sq9tbu napisał » 2018-10-14 18:39
Jaki smar?
Mój zabierak przesmarowałem grafitowym
2018-10-15 09:33
  Rotaz Posts: 68 Ostrzeżenie: 0
A miedziany nie byłby lepszy?
PRZECIWZAPIECZENIOWY. Wielozadaniowy preparat stosowany w najtrudniejszych warunkach i w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +1200°C.
2018-10-15 10:46
  supermanwroc Posts: 1 Ostrzeżenie: 0
Moje doświadczenia:
- po 8 latach ślimak do wymiany ze względu na ubytek ślimaka w części środkowej. Proszę nie sugerować się dobrym stanem ślimaka który widać w podajniku.
- "skorodowany" pierścień aluminiowy łączący motoreduktor z podajnikiem. Bez rozcięcia jej szlifierką nie dało się jej odkręcić od motoreduktora.
- zapieczone sprzęgło w tulei motoreduktora.
2018-10-17 00:01
  arti Posts: 44 Ostrzeżenie: 0
Moja foto relacja z przygotowania kociołka do sezonu
Pracował 4 sezony
Przeleciało przez niego 8t. ekogroszku.
Napowietrzanie założone od dwóch sezonów.
Na jednej fotce widać już lekkie wgłębienie w miejscu powstawania dziur w korpusie około 1,5mm.
Dorobiłem tulej w gnieździe  gdzie wchodzi ślimak wyrobiło się jajo + przetoczenie końcówki ślimaka (ogniwo może czegoś się nauczy...).Gniazdo w kształcie jaja w najszerszym miejscu miało 31mm natomiast trzpień ślimaka 26mm
Z mojej opinii materiał zwany przez ogniwo żeliwem, powinien nazywać się piasko-żeliwo (widać było gnieździe wykruszające się odrobinki piasku)
Po za tym człony palnika wyczyszczone, planowane i złożone z nowym uszczelniaczem (jak zobaczyłem jakość wykonania jaką zaserwowało ogniwo nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać takie były krzywe) + malowanie kosza od wewnątrz.(proszkowa farba nałożona była na rdzę i 100% bez podkładu gdzie w wilgotnym środowisku jest nie dopuszczalne objawia się schodzeniem farby płatami).
2019-01-12 09:24
  beni226 Posts: 48 Ostrzeżenie: 0
Witam, od pewnego czasu od strony motoreduktora słychac dziwne zgrzyty podczas pracy slimaka, piecyk własnie rozpoczal 3 sezon. Jaki macie sposob na rozbieranie tego w czasie sezonu. Wystarczy jak odkrece motoreduktor z przekladnia i tam wyczyszcze badz nasmaruje czy trzeba jakos inaczej to zrobic?
2019-01-12 09:26
Wystarczy.
2019-01-12 16:28
  simko1 Posts: 422 Ostrzeżenie: 0
Troszkę z innej dosłownie beczki. Tak oto wygląda nowa i obok stara anoda msgnezowa.
Wymieniam regularnie co 2 lata. Bojler z Biawara 140l.
Users on-line: chaladziatko, jsolarz, LaZaR1, Marcin170888, MARIUSZ297, Mitsu75, OEP-10, sokol02, streleca, Wojciuirl
