Forum  eSterownik.pl  Piec ze e-Sterownikiem częścią instalacji Inteligentnego domu ? Subskrybuj
2018-10-05 14:48
Jak często pytasz sterownik ? Może za szybko ? Jak sterownikowi brakuje wolnych socketów to wtedy pojawia się taki błąd. Wtedy należy ponowić pytanie.
dodane 2018-10-05 14:48Jeszcze jedna uwaga Connection: keep-alive jest ignorowane i po każdym pytaniu połączenie jest zamykane.
2018-10-11 08:40
  z1mEk Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
To jest dobra wskazówka.
Pytam co 300 sekund ale CURLem odpowiada za każdym razem, nawet jak pytam co kilka sekund.
dodane 2018-10-11 08:40
Plugin do Domoticza obsługujący eSterownik już działa, zachęcam do testowania, zgłaszania uwag i pomysłów.
https://github.com/z1mEk/domoticz-eSterownik_v3.5
2018-10-15 21:42
  ebyna Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Cześć, świetna robota!
Mam pytanie, czy mogę użyć pluna również na Ecoal 2.1 ver .0.3.1.8?
2018-10-19 19:01
  kaluzas Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
ven,
Ponieważ plugin od strony komunikacji działa całkiem dobrze próbuję zebrać najważniejsze z punktu widzenia panelu Domoticza zmienne.
1. Dwie których nie mogę ogarnąć inżynierią odwrotną to :
a. Tryb pracy - Automatyczny , ręczny
b Status pracy - stop, grzanie .....
Czy możesz podać jakie to zmienne i jakie przyjmują wartości w konkretnych statusach ?
2. Dodatkowo, ponieważ zainstalowałem już dwie listwy grzewcze to widzę, że pojawiły mi się na ID 80 i 81
Rodzi się pytanie czy mogę jakoś odczytać z nich stany otwarcia/zamknięcia poszczególnych obwodów ?
Sebastian
2018-10-19 20:06
"tryb_auto";    ///< Tryb auto: 0: ręczny, 1: automatyczny - rejestr tylko do zapisu
"tryb_auto_state";    ///< Tryb auto: 0: ręczny, 1: automatyczny, 2: alarmowy - rejestr tylko do odczytu
Stan wyjść dla listew grzewczych:
"outs"; ///< Binarnie - każdy bit to kolejne wyjście na listwie
Maciek wrzucił na pierwszej stronie linki do bloga, gdzie są opisane te rejestry:
https://techniczny.wordpress.com/2017/03/24/api-systemu-bero-ogrzewanie-w-inteligentnym-domu/
2018-10-19 21:30
Seba,
Dzięki za wsparcie
Jakbyś jeszcze mógł napisać jak Seba Sebie o rejestrze z pytania 1b "Tryb pracy "    to miałbym komplet
Co do reszty to oczywiście zapomniałem o tej wskazówce Maćka i obiecuję, że już nie będzie pytań o rejestry urządzeń powyżej ID:0
Sebastian
2018-10-19 23:09
Przeoczyłem pkt b.
"kot_status" - 0: stop, 1: podtrzymanie, 2: grzanie
2018-10-20 09:06
seba napisał » 2018-10-19 23:09
Przeoczyłem pkt b.
Chyba nie o ten rejestr mi chodziło. Brakuje mi statusów: rozpalanie., wygaszanie
Dodatkowo jak teraz platforma mówi, że trwa "Rozpalanie" to ten "kot_status" zwraca mi "2"
2018-10-20 10:30
A jaki masz sterownik? Pello czy eCoal?
Jeśli pello to status pracy palnika:
"pl_status" - 0: STOP, 1: ROZPALANIE, 2: PRACA, 3: WYGASZANIE, 4: CZYSZCZENIE
2018-10-20 16:38
seba napisał » 2018-10-20 10:30
Ja akurat mam Pello ale ten plugin dłubiemy wspólnymi siłami więc super gdybyś podał obie wersje.
Automatycznie rodzi się pytanie czy dużo jest jeszcze poza tym różnic w rejestrach czy samych statusach pomiędzy wersjami sterownika ?
2018-10-31 09:03
  tomm76 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie...właśnie zainstalowałem Domaticza (dopiero go poznaję) na RaspberryPI, dodałem ww. plugin, ale nie widzę go w Konfiguracja -> Sprzęt. Co należy zrobić, aby ten plugin był aktywny? Dziękuję z góry za odpowiedź...
Ok...już wiem...przepraszam za zawracanie głowy(forum)
dodane 2018-10-31 09:03Czy byłaby możliwość dodania odczytów z głowic systemu Bero? Niby nie jest to problem (ip_sterownika/getregister.cgi?21@vtemp) ale w jaki sposób zintegrować to z domoticzem?
2018-10-31 12:11
Tomm76,
To co jest do ściągnięcia z GitHuba to bardzo wczesna wersja, która rozprawiła się z poprawnością komunikacji z piecem/centralką  i pokazuje, że można pracować nad rozwiązaniem dalej
Autorem pluginu jest z1mEk, który ma fachowe pojęcie o pythonie i pluginach w Domoticz i obiecał powolutku go rozwijać.
Ja cały czas zgłębiam wiedzę w tym zakresie i co ważne mam sterownik oraz osprzęt bezprzewodowy
Na  bazie tego pluginu mam już wersję, która pokazuje dużo więcej czyli np odczyty z czujników temp. Jestem w kontakcie z z1mEk i niedługo powinniśmy mieć wersję patrzącą na wszystkie rejestry.
Trochę bladą stroną pisania tego pluginu jest brak dokumentacji rejestrów i konieczność stosowania inżynierii odwrotnej lub czekania na odpowiedzi w tym wątku
Jak chcesz to na FB na grupie "Domoticz Polska" jest wątek dotyczący eSterownika i tam możemy się powymieniać dużo szybciej doświadczeniami tak żeby plugin powstał szybciej.
Pozdrawiam Sebastian
2018-11-17 16:10
  marekt81 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Mam taki problem. Postawiłem Domoticza na RPi + Influxdb + Grafana i zauważyłem że temp.wew jakie jest wyświetlana na wykresach są wyświetlane jest z dokładnością do 0,5st przez co przy małych zmianach temp. wykresy są schodkowe. Co zrobić aby odczyty były z dokładnością 0,01 st ? Częstotliwość odczyt wszędzie ustawiłem na 10sek. Wykresy na stronie kotła są generowane właśnie z dokładnością 0,01st
  skierka21 Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
Posiadam NanoPi Neo2 z Ubuntu 16.04.5 LTS,  Python 2.7.12,  zainstalowany Domoticz i nie mam już pomysłu co zrobić żeby ten plugin działał. Nie widzę nowego urządzenia w zakładce "sprzęt".
dodane 2018-11-22 15:03nie wszyscy naraz :(
2018-11-29 11:13
Rozumiem że plugin wrzuciłeś w odpowiedni katalog ? Jeśli tak to czy wykonałeś restart Domoticza ?
W zakłądce Urządzenia na rozwijanej liscie masz eSterownik ?
2018-11-29 21:19
Wykonałem
"cd domoticz/plugins" ,"git clone https://github.com/z1mEk/domoticz-eSterownik_v3.5.git eSterownik35 "
plugin jest w katalogu ../domoticz/plugins/
2018-11-30 08:34
A że tak zapytam czy masz zainstalowanego pythona ?
2018-11-30 17:37
hmm mam zainstalowane 2
root@NanoPi-NEO2:/home# python --version
Python 2.7.12
root@NanoPi-NEO2:/home# python3 --version
Python 3.5.2
z palca odpalenie skryptu :
root@NanoPi-NEO2:/home/root/domoticz/plugins/eSterownik35# python3 ./plugin.py
Traceback (most recent call last):
  File "./plugin.py", line 29, in <module>
    import Domoticz
lub
root@NanoPi-NEO2:/home/root/domoticz/plugins/eSterownik35# python ./plugin.py
  File "./plugin.py", line 5
SyntaxError: Non-ASCII character \xc4 in file ./plugin.py on line 6, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details
2018-11-30 20:36
skierka21, czy po instalacji pluginu zrestartowałeś Domoticza ?
Domoticz odczytuje katalog z pluginami podczas startu.
Może to tylko taki banalny problemik
2018-12-01 13:47
Czy ktoś może sprawdzić ten skrypt uruchomić ręcznie i potwierdzić że nie ma takich błędów j/w.
Jakiego "Pythona" używacie ?
Użytkownicy online: Felek, idemnato
