Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Poziom paliwa w zasobniku Subskrybuj
2018-09-17 20:29
  Adrianjanek19 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Witam czy w eko plus 16kw ogniwo jest możliwość kontrolowania poziomu paliwa bo na schemacie mam ciągle 0
2018-09-17 20:35
Jest.
Adrianek. tak z ciekawości zapytam?
Kto Ci ten kocioł instalował?
2018-09-17 20:38
Hydraulik. Ale czujników nie zakładał o które pytałem w innych tematach bo mówił nie ma sensu.  Jak można ilość kontrolować bo widzę że podać mogę ile zasypalem a chcę wiedzieć ile mam np po 3 dniach
2018-09-17 20:44
Użyj szukajki, wpisz poziom paliwa,na forum było sporo na ten temat
2018-09-17 20:45
Widać że nie do końca szczęśliwie wybrałeś tego hydraulika
Z tym węglem to nie do końca jest jak Ci się marzy.
Musisz skalibrować zasobnik, wstawić czas do opróżnienia i sterownik Ci da znać jak węgiel się skończy.
To tak po krótce, znajdziesz wszystko na forum było ze 200-cie razy pisane
2018-09-17 20:49
karoka65 moje gratulacje 2000 postów stuknęło
2018-09-17 21:00
heh, nie zauważyłem nawet.
Za tyle lat to cienki jestem
2018-09-17 21:02
Nieważne ale na strychu 2 tys flaszek stoi
2018-09-17 21:18
Będziemy kombinować czytać i szukać oraz pytać😀
2018-09-18 06:54
Tu masz na temat statystyk - > STATYSTYKI , a tu reszta ustawień - > POZIOM PALIWA , miłej lektury
2018-09-19 19:57
Koledzy powiedzcie mi kiedy żeruje się czas pracy podajnika. Czy przy otwieraniu klapy czy muszę coś wpisać gdzieś.?
2018-09-19 20:09
Oj Adrianek, Adrianek Przy następnym kotle znajdź jakiego sprzedawcę i instalatora który potrafi i wie więcej jak tylko sprzedać i polutować kilka rurek.
Żeby Ci sie baniaczek napełnił musisz wpisać czas do opróżnienia zasobnika a żeby go wpisać w miarę poprawnie musisz wiedzieć jaki jest przesyp ( kg/min zależy od granulacji paliwa ) i sobie podzielić ilość zasypanego groszku przez ten przesyp, wyjdą Ci te minuty do wpisania.
Sterownik podaje te wartości nie na jakiś czujnik tylko liczy czas pracy ślimaka.
Proste to jak drut
2018-09-19 20:10
Nie doczytałeś dokładnie lektury ładnie
pawel3 napisał » 2017-05-07 12:26
Ad1 normalne
Ad2 Zasypać zmierzoną wielkość węgla. Zrobić zasyp paliwa i podać ile kg zasypaliśmy. Następnie po spaleniu tej zasypanej wielkości odczytać czas pracy podajnika ( przy zasypie on nam się wyzerował ) odczytany czas wpisać > zaawansowane > czas do opróżnienia zasobnika. Np. zasypaliśmy 100 kg po pustym zasobniku czas doszedł 400 min to te 400 min wpisujemy w zaawansowane.....Pozdrawiam [/quote
2018-09-19 20:14
Właśnie domyśliłem.sie i pytam bo wsypalem 45kg w piątek 14.9.2018 ok 18 godz i ślimaka pokazuje mi że pracuje 33 min 39sek a paliwa na dnie zostało tylko tylko. Więc chce się dowiedzieć czy dużo spalił czy nie
2018-09-19 20:21
Zacznij od przeczytania instrukcji sterownika.
2018-09-19 20:23
Prawdziwi faceci nie czytają instrukcji
2018-09-19 20:24
Czytają jak się coś sperdaczy😎
2018-09-19 20:28
Nie Adrianek, prawdziwi polski facet najpierw po wyciągnięciu urządzenia z opakowania włącz go do prądu i pstryka czym się tylko da, następnie jak już się napstryka zaczyna kurwować ile wlezie i szuka instrukcji, na końcu szuka mądrzejszego żeby coś z tym gównem zrobił
2018-09-19 20:28
...i odkrywają Amerykę
2018-09-19 20:29
hehe
Użytkownicy online: djcebul, Gaz-tech, milanprein
