| Forum eCoal.pl v3.5 Czas pracy podajnika Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
rafbog
Gdzie można podejrzeć czas pracy podajnika, którego nie spisałem, a zresetowałem przy zasypie?
karoka65
Może Ci się uda następnym razem
rafbog
Nie w tym rzecz. Gdzieś ten czas musi być zapisany, skoro statystyki działają. Pytanie tylko gdzie można go podejrzeć?
Hajtaler
Czas pracy podajnika sie nie zapisuje więc go nie odzyskasz. Statystyki się liczą bo masz w rodzju paliwa wpisane zużycie w kg/min
rafbog
Dziwne bo wykres zużycia nie jest płaski. Dla odstępów 6 godzinnych mogę z niego odczytać średnie zużycie i te odczyty się od siebie różnią co znaczy że różne były czasy podawania. Skąd to wiadomo skoro nie ma zapamiętanych czasów pracy podajnika?
Hajtaler
No to piszę Ci że statystyki się liczą na podstawie współczynnika wpisanego w paliwie. Czas pracy podajnika też oczywiście jest liczony ale resetuje się po kolejnym zasypie i nie jest juz dostępny. Możesz go policzyć dzieląc zużycie od wcześniejszego zasypu do ostatniego przez współczynnik wpisany w rodzaju paliwa i wyjdzie Ci ile czasu pracował podajnik
rafbog
Według mnie statystyki są liczone na podstawie czasu pracy podajnika, ale może ktoś z ES odpowie.
konto usunięte
Ilości kg/min pracy podajnika - na tej podstawie liczone są statystyki zużycia opału. Czas pracy podajnika nie jest zapisywany. Pozdrawiam |
rafbog
Ja chyba jednak za głupi jestem żeby to zrozumieć. Matematycznie rzecz ujmując - żeby wyszły kilogramy zużycia to trzeba przemnożyć wpisany współczynnik zużycia przez czas pracy podajnika czyli np. jeżeli współczynnik zużycia jest 0,25kg/min i w ciągu 6 godzin podajnik pracował sumarycznie 5 minut to:
0,25kg/min * 5min daje średnie zużycie 1,25 kg na 6 godzin pracy kotła. Czy ja źle rozumuję. |
Hajtaler
Jest tak jak piszesz - minuty pracy podajnika x współczynnik kg/min
Sterownik liczy czas pracy podajnika ale nie archiwizuje go i żeby wiedzieć ile wynosił między zasypami musisz sobie go zapisać bo dodanie kolejnego zasypu resetuje licznik |
Kedar13
@rafbog jeżeli chcesz wiedzieć ile czasu pracował podajnik to sprawdź w statystykach ilość spalonego węgla z okresu, który Cię interesuje, podziel przez współczynnik zużycia i będziesz miał czas pracy podajnika.
PrzemekP
rafbog napisał » 2018-07-15 16:24 Gdzie można podejrzeć czas pracy podajnika, którego nie spisałem, a zresetowałem przy zasypie? To co kasujesz przy zasypie to sumaryczny czas pracy podajnika od ostatniego zasypu. W danych w chmurze czas pracy jest rozbity na poszczególne godziny i według tych danych są liczone statystyki. Więc dane o czasie pracy podajnika są zapisane w bazie, ale nie ma szybkiej metody na wyciągnięcie sumarycznego czasu pracy podajnika pomiędzy zasypami. |
rafbog
PrzemekP napisał » 2018-07-18 13:09 ... Więc dane o czasie pracy podajnika są zapisane w bazie, ale nie ma szybkiej metody na wyciągnięcie sumarycznego czasu pracy podajnika pomiędzy zasypami. OK, a jaka jest ta metoda (niekoniecznie szybka) żeby dostać się do zapisanych czasów pracy podajnika? dodane 2018-07-18 13:25 Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:01 Dzięki ale to nie ma dla mnie sensu - to współczynnik ma być wyliczony według czasu pracy podajnika, a nie odwrotnie.@rafbog jeżeli chcesz wiedzieć ile czasu pracował podajnik to sprawdź w statystykach ilość spalonego węgla z okresu, który Cię interesuje, podziel przez współczynnik zużycia i będziesz miał czas pracy podajnika. |
Kedar13
I jest tak liczony, ale nie przez sterownik, tylko na początku sam musisz go ustalić i dla każdego rodzaju węgla będzie się on różnił. I teraz jak potrzebujesz czas pracy podajnika to zrób tak jak Ci napisałem.
PrzemekP
rafbog napisał » 2018-07-18 13:25 OK, a jaka jest ta metoda (niekoniecznie szybka) żeby dostać się do zapisanych czasów pracy podajnika? Tylko i wyłącznie grzebanie w bazie danych - tylko i wyłącznie przez administracje. |
rafbog
Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:37 I jest tak liczony, ale nie przez sterownik, tylko na początku sam musisz go ustalić i dla każdego rodzaju węgla będzie się on różnił. Wiem ale przecież żeby w miarę dobrze ustalić współczynnik to trzeba znać czas pracy podajnika. Skoro go nie znam bo zresetowałem przy zasypie to mogę go sobie tylko mniej więcej oszacować. Kedar13 napisał » 2018-07-18 13:37 I teraz jak potrzebujesz czas pracy podajnika to zrób tak jak Ci napisałem. Wyznaczanie czasu pracy podajnika w ten sposób zupełnie mija się z celem - to takie masło maślane. Twierdzisz, że na podstawie współczynnika wyznaczonego z szacunkowego czasu pracy podajnika mam sobie wyliczyć tenże czas pracy podajnika. Generalnie PrzemekP wyczerpał temat. Czas pracy podajnika jest zapisywany w bazie, ale dostęp do niej ma administrator i tyle. |
Kedar13
Przy wpisie o zakupie węgla masz wpisany jakiś współczynnik i nieważne, czy jest on dokładny, czy szacunkowy. i jeśli w trakcie trwania danego zasypu węgla nie zmieniałeś go, to wystarczy podzielić ilość spalonego węgla podczas tego zasypu odczytaną ze statystyk przez współczynnik żeby ustalić czas pracy podajnika. A jeśli jeszcze znasz rzeczywistą ilość węgla jaką w trakcie tego zasypu spaliłeś to dzieląc ją przez ten czas skorygujesz współczynnik.
rafbog
Kedar13 - z tym się zgadzam, mogę sobie na podstawie statystyk i rzeczywistej wartości zasypu wyliczyć czas pracy podajnika. Odbiegliśmy jednak trochę od tematu bo chodziło o możliwość odczytu zapisywanego przez sterownik czasu pracy podajnika. Gdyby ES dodał dodatkowe zdarzenie rejestrujące załączenie i wyłączenie podajnika to można by sobie ten czas w ten sposób wyliczać dla dowolnego okresu.
babaj
Podłączę się pod ten wątek, bo nie mogę znaleźć informacji. Czy mogę jakoś (jak?) odczytać rzeczywisty, historyczny czas pracy podajnika? |
rafbog
@babaj, kilka postów wyżej. Nie da się.
