Forum  eSterownik.pl  ogniwo eko plu plus Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 7Następna stronaOstatnia strona
2018-05-07 16:11
himeroza napisał » 2018-05-07 08:23
vmilo napisał » 2018-05-06 20:52
Któż zabrania być zadowolonym ? Jak się nie wie że można lepiej, to człowiek i z fiata zadowolony będzie.
Celnie to ująłeś
dodane 2018-05-07 08:23
Walter napisał » 2018-05-06 20:45
Szkoda mi czasu na kopanie się z koniem.
Nie musisz się kopać z koniem, takie życie ja się ciesze że firma Ogniwo wydała nowy piec OEPP i tyle w temacie
Mam nadzieje że OEPP wyprowadzi firme na prostą na bardzo konkurencyjnym rynku piecy, gdzie jak wiadomo liczy się spalanie bo oto się tu głównie rozchodzi
Dalej nie widzę argumentów dla jak to piszesz "wielkiego niezadowolenie  z kotła oepm przez użytkowników "
2018-05-07 20:39
anaana napisał » 2018-05-07 12:32
Jaka tem. spalin to już wielka strata?
 200st czy już 150st.
Czy u mnie mając inny wymiennik tem. spalin byłaby jeszcze niższa?
150st to temp normalna w grzaniu, 200st już dużo wg mnie.
To co masz na wykresie może oznaczać kłopoty w nieodległej przyszłości, chyba że masz system na wydechu.
2018-05-07 21:33
 jest dtr nowy palnik i spaliny niskie , wymiennik to pewnie jest rurowy skoro można zawirowaczami obracać
2018-05-07 21:51
Fajny palniczek. Widać, że Ogniwo wreszcie pozbyło się balastu i poszło naprzód.
2018-05-09 09:10
Walter napisał » 2018-05-07 16:11
Celnie to ująłeś
Nie widzisz bo nie chcesz widzieć..... wejdź i zobacz moją przygode z piecem OEPM 14
https://esterownik.pl/forum/posty,3955/problem-z-zaworem-4d
https://esterownik.pl/forum/posty,4022/zwiekszenie-mocy
2018-05-09 09:30
Mnie zastanawia powierzchnia wymiany - 10 kW mocy i 1,6 m2 powierzchni. Z takiej powierzchni to koło 20 kW idzie wyciągnąć biez nikakich. Czyli ograniczenie mocy oparte wyłącznie na palniku, sprawność uzyskana z przedymensjonowania ( tak się to chyba nazywa? bo nie pamiętam na 100% ). Ten kocioł w sezonach przejściowych, dając te 1,5 - 2 kW mocy będzie chodził ze spaliną 40 stopni. Z czopucha się lało będzie. Zmasakruje komin, czopuch i samego siebie.
2018-05-09 10:09
Pink01 - nazywa się to przewymiarowanie
dymensje są w średnicach rur
2018-05-09 10:35
Pink01 napisał » 2018-05-09 09:30
Jaką temperature ma komin który odprowadza spaliny z gazu ziemnego??
2018-05-17 15:49
Powierzchnia w takim razie identyczna z tą w OEP 10.
2018-05-17 20:45
dobra ale co to za palnik, dorobi się z 2 "dziurki" i będzie 25kW  hehehe
2018-09-18 15:12
no troszke czasu minęło a tu już panowie z Ogniwa wypuszczają werjse 16KW
http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-plus/
ładnie
dodane 2018-09-18 15:12ktoś już nabył te nowe OEPP??
2018-09-18 15:24
himeroza napisał » 2018-05-09 10:35
W tradycyjnym kociotle gazowym spaliny mają temp. ponad 100 st, a w kondensacyjnych 35-40 st
2018-09-19 08:26
no u mnie na OEP 16KW temp spalin waha się od 60 do 100C
jak wyczyszcze piecyk to takie 60C normalne, pale już 4 rok i nie widze efektu skraplania i zalewania czopucha
2018-12-13 20:08
  mrsaliciauk Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam panów, posiadam kocioł Ogniwo Eko plus M 20kw od 2 miesięcy.
 Niestety spała średnio 30kg na dobę. Testowałam na rożne sposoby, zmieniałam ustawienia.Opisze parametry, Powierzchnia którą ogrzewam to dom jedno rodzinny około 200m10 grzejników żeberkowych wulkan i nowiutki bojler Galmet 300l.
Dom ocieplony styropian Austrotherm 33 lambda, dach ocieplony wełna isover podobna lambda.
2 Pompy gGrundfos Alpha 1 - na 2 biegu , brak zaworu 4D hydraulik stwierdził ze nie trzeba.
 Przy ustawieniach fabrycznych kocioł spalał 40kg na dobę. Gdy ustawiłam na własną rękę spala 30kg na dobę. Ustawiłam następująco
Temperatura zadana kotła 45C a CWU 50C Minimalna temp powrotu 40C Czas podawania 8 secDmuchawa 35Temp załączania pomp 40C
W podtrzymaniu Czas podawania 6secCzas postoju podajnika 40minA czas krótkiej przerwy 20sec (i myśle ze ustawienia w podtrzymania są nie tak). I temp na wylocie komina aż 184C (taka wysoka jest często czasem schodzi na 140)
Nie wspomnę o spiekach - nie ważne jaki węgiel testowałam 3 w tym tauron i od lokalnych handlarzy i spieki zawsze są.
Odpowiem na każde pytanie byleby zmniejszyć spalanie bo zbankrutuje - na sezon grzewczy 5 tys zł nie moje heeelppp
2018-12-13 20:20
"Temperatura zadana kotła 45C a CWU 50C "
tak na chłopski rozum , jak chcesz nagrzać boiler do 50* , kotłem który  ma 45* stopni
No chyba że celowo  ustawiłeś wyżej zadana cwu żeby pompa chodziła non stop
2018-12-13 21:58
Sorki woda ustawiona tez na 45C , czy pompa powinna chodzić non stop? Załącza sie gdy kocioł osiąga temp 40C pochodzi chwile i wyłącza potem znów załącza sie i tak w kółko
2018-12-13 23:08
Zależy od ustawień, udostępnij kocioł to koledzy sprawdzą ustawienia.
dodane 2018-12-13 23:08Powrót ma być w okolicach 50st, przeczytaj gwarancję, chyba że jej nie masz.
2018-12-14 06:59
Ciekawe jak wyciśnie na powrocie 50st , przy zadanej na kotle 45st   A tak na poważnie , skoro nie masz zaworu 4D , bo "hydraulik stwierdził, że nie trzeba" to chyba zamontował Ci na grzejnikach termostaty Chyba , że stwierdził to samo pewny  Podłącz ster do netu , udostępnij go wtedy pogadamy
2018-12-14 22:38
P.S. Czy ekoplus plus to koniec palników Burnero podobnych?
I koniec współpracy panów z?
2018-12-14 23:07
Z/z są już na zasłużonej emeryturze. Era burnerów chyba się skończyła, choć to nie ma związku z przejściem szanownych zawijasów na wolne.
Użytkownicy online: asiek3000, Balbina877, bart01, djcebul, karkut4, Labowiec, leszno.krzyz, marektr, Ogniwo111, ogniwopelletjurek, radekvb, Romek, rudek, ryszyla, SlawomirD, tekla, telewidz, ViktorG
