Forum  eCoal.pl v3.5  Problemy z ogniwo eko plus m Subskrybuj
2018-03-22 21:40
Na pewno jest zła skala/pokrętło, bo w tym położeniu powinno wskazywać "0" a nie "10". Pytanie, co pod nim.
2018-03-23 00:04
  anaana Posty: 649 Ostrzeżenie: 0
Tak masz podłączony?
2018-03-23 04:46
  grzegorzw84 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
Mam zalozone tak jak na obrazku po prawej stronie. A na jakich wy opcjach palicie? Na e coal czy moze grupowe.? Od chcialbym spribowac na grupowych,ale nie wiem od jakich ustawien zaczac.
2018-03-23 06:56
Pal licho  ze skalą bo to najmniejszy problem , wazne zeby przesłona była pionowo a nie poziomo
2018-03-23 10:52
Ameno no i jak to widzisz? Dobrze to jest zalozone? Doradzil bys mi od jakich ustawien zaczac na tym grupowym? Czy lepiej poczekac az zalorze te termostaty zeby ten zasrany powrot byl taki jak nalezy??
2018-03-23 11:12
Ten 4d to jest 1 czy  3/4 cala ?
Ustaw zawór w pozycji 5 , sciagnij pokrętło i sprawdz w jakim położeniu jest spłaszczenie na trzpieniu , powinno być poziomo , tak ja na rysunku kolegi kilka postów wyżej , i skala ma byc z 10 po lewej stronie
2018-03-23 20:31
Sprawdze jak wroce do domu a zawot.ma.30 min albo 28min
dodane 2018-03-23 20:31Witam wszystkich. Chyba problem jest rozwiazany! Mieliscie racje zle ustawuony zawor 4d.
Ustawilem go wedlug instukcji kolegi z obrazka. I teraz na piecu 55, powrot ok 41-43st. A na dom mam ustawione na zaworze 3 co mi daje ok 35-36st. W zalaczniku zdjecie zaworu poctym jak go przestawilem. Zobaczcie czy jest dobrze.
2018-03-23 21:26
niebieski dziubek masz teraz na 12 godzinie , wczesniej o ile dobrze widze na zdjeciu byl na godzinie 10  więc nie miało to prawa działac
dodane 2018-03-23 21:26Do lepszego działania 4d , zwieksz temp na kotle do 60-65 * nie bój sie nie spali wiecej
2018-03-23 21:35
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ameno25 napisał » 2018-03-23 11:12
Masz na nyplu
Nie żeby się czepiać, zawór "bogaty" a śrubunków niet.
2018-03-23 21:39
No teraz widze ze calowy , no śrubunki by sie przydały
2018-03-24 11:53
Ameno25 napisał » 2018-03-23 21:26
Na "10" to było tak jak dla mieszacza 3D   Pokrętła i niebieskie pierścienie ogranicznika obrotu sa zunifikowane, więc stosowane są zarówno w 3D jak i w 4D. Sęk w tym, żeby je prawidłowo założyć i trzpień pod nimi ustawić właściwie.
To zwiększenie temperatury na kotle sprawi, że mieszacz bardziej można przymknąć, stąd więcej gorącej wody wróci do kotła, dbając o powrót. Choć przy tak "cienkim" mieszaczu, to bez pompy na krótkim obiegu może byc ciężko o stabilny i ciepły powrót. Włączenie pompy CWU nie powinno tu zaburzyć pracy 4D, ponieważ do trójnika jest dość gruba rura.
Tu rzeczywiście przynajmniej dwa , a najlepiej trzy śrubunki wskazane
2018-03-24 12:15
dziubek o ile pamiętam pokazuje w jakiej pozycji jest przesłona , tego niebieskiego adaptera nie da sie inaczej załozyć
2018-03-24 13:34
Da się. .. Dziubek jest nieruchomy - przesłona zaś zmienia pozycję. Pozycję przesłony (ścięcia na trzpieniu) tak naprawdę pokazuje pozycja "5" na pokretle. Pamiętaj, że w Afriso znacznik jest stały, zaś skala ruchoma.
2018-03-24 20:33
Ameno  gmaj ma racje. Dziubek jest nieruchomy. Nie wi dlaczego unstalotor zle go wyregulowal. Wyglada na to ze wogule nie zagladal do instrukcji. Nie dosc ze skale na zawoze mialem odwrotnie zalozona. 10 byla z prawej strony, to jeszcze niebieski pierscien tez byl przestawiony w w lewo 45° to wogule ustawialo jakies glupoty.
2018-03-25 08:20
A sorka to ten adapter w silowniku sie nie da chyba inaczej założyć ,a  tutaj bez silownika ten niebieski pierscien to taki ogranicznik zeby nie dało sie krecic w kółko zaworem
2018-03-27 18:09
Ameno, widze ze skrapla mi sie woda w zasobniku. Tylko z jednej strony zasobnika. Myslalem ze ze waz od napowietrzania przewietrza zasobnik. Spotkales sie z takim czyms?
 A druga sprawa to mam teraz zawor ustawiony na 3--2.5. Na piecu 55, powrot oscyluje w granicach 45-50st. Pomimo ze na zawoze na instalacje mam 3 to na dom mi puszcza ok 40 st. Nie mam jeszcze zaworow a w domu ida tylko 2- lub 4 grzejniki. Czy czasem cos w ustawieniach nie jest za mocno? Dalej pale na retortowy e coal
2018-03-27 21:36
  caffe23 Posty: 1244 Ostrzeżenie: 0
grzegorzw84 napisał » 2018-03-27 18:09
Gdy mamy założone napowietrzanie to zbiornik na paliwo powinien być suchutki, tunel podajnika w którym kręci się ślimak również.
Sprawdź czy przelot powietrza do zbiornika jest drożny, czy dmucha.
Sprawdź również szczelność pokrywy (uszczelka).
2018-03-27 23:00
W zasobniku jest cieplej niż na zewnątrz niego, stąd kondensacja - zimna kotłownia?
2018-03-28 04:43
Gmaj kotlownia moze nie jest zimna, ale chlodna powiecmy jakies 17-do 20st.
2018-03-28 07:16
Ja mam napowietrzenie wężykiem jakieś fi 10mm , sypie obecnie wilgotny opał bo  tylko taki mi został , ale zasobnik mam suchy
Użytkownicy online: adasb6, Barik1980, emaz, ogniwo555, Robotnik2, romkap
