Forum  eCoal.pl v3.5  RBR-K - wysoka temp. podajnika. Subskrybuj
2018-09-17 12:10
Czyli podawanie w górę??
2018-09-17 12:17
dokładnie, zwiększ ilość podawanego węgla w podtrzymaniu  czas pracy 9s ilość powtórzeń 2 a w grzaniu dla 8kw 4
2018-09-17 12:40
Jak miałem w podtrzymaniu 2x5 to mi temp. podajnika leci do góry dość mocno ...
Ok, próbujemy takich ustawień zobaczymy co będzie 🤔
2018-09-17 12:47
Tak naprawdę to podtrzymanie to tutaj u ciebie bardzo mało kiedy jest załączane. Z racji zę w grzaniu jest tzn było   dla 8kw ustawione 2 powtórzenia (czyli bardzo bardzo skromnie) a dodatkowo histereza 0,0 to kocioł oscylował przy zadanej i często się załączał. histerezę też bym zwiększył na 1. (żeby nie przegrzewało tak kotła)   poobserwujemy  i zobaczymy
2018-09-17 14:29
Ok, daje histerezę 1 i OBSERWUJEMY 🙂🙂🙂
dodane 2018-09-17 14:29Ze wstępnych obserwacji, po tak długim czasie podtrzymania kopczyk mega zapadnięty, w ogóle go praktycznie nie było. Musiałem podnieść dobrze podajnikiem.
Więc zmieniam w podtrzymaniu 6 x 2.
Jakieś porady, czy czekamy?
2018-09-17 14:34
Wąż od kompensacji jest na miejscu ?
2018-09-17 14:35
 Temp podajnika zmalała.  Czas pracy podajnika w podtrzymaniu zwiększ na 10s, 6s zapewne jest za mało  a teraz  głownie pracuje w podtrzymaniu
2018-09-17 14:36
  karoka65 Posty: 2057 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Jakby nie było to już cała chałpa byłaby zadymiona
2018-09-17 15:40
Ok, to zmieniam na 10x2, nadmuch zostawiamy na 37?
dodane 2018-09-17 15:40Panowie,
 jak tak patrzę po wykresach to mam trochę obawy co do temperatury 😐
2018-09-18 07:17
karoka65 napisał » 2018-09-17 14:36
Raczej chodziło mi o korki od wina, ale... jak zainteresowany nie podjął tematu, to nie ma sprawy.
2018-09-18 07:27
Myślałem, że chodzi o wąż do dosuszania?
2018-09-18 07:32
I jak sytuacja na palniku? Wykresy widać sie unormowały.
2018-09-18 07:37
tommyp2 napisał » 2018-09-18 07:27
Dobrze myślałeś. Możesz spróbować odłączyć, a rurki zakorkować. Bo prawdopodobnie podpaliłeś paliwo na ślimaku, szkoda żebyś wysmażył palnik za szybko.
2018-09-18 09:32
Tak, to wygląda...
dodane 2018-09-18 09:11Palnik przed rozpoczęciem podtrzymania:
palnik po zakończeniu podtrzymania:
żar i tak siedzi nisko... Jakies pomysły???
dodane 2018-09-18 09:32
vmilo napisał » 2018-09-18 07:37
Co powoduje odłączenie tego węża, poza oczywiście brakiem dosuszania?
2018-09-18 10:46
Możliwe, że tą drogą idzie na tyle powietrza, że podpala poniżej poziomu jaki byś chciał, czyli bardzo nisko.
Jeśli wykonasz taki test, i będzie chłodniej, to pogadamy.
2018-09-18 10:54
Ok, jakieś pół godziny temu zaślepiłem ten wąż - zobaczymy co będzie 🤔
Dodam jeszcze, że przesłonę na wentylatorze ma zasłoniętą w 2/3, nie wiem czy to ma jakiś wpływ...
2018-09-18 11:22
Nie przeszkadza. Potrzymaj kociołek w ten sposób kilka godzin, się zobaczy. Może za spawarkę będziesz musiał złapać, ale na razie obserwuj.
2018-09-18 17:12
Niestety po wyłączeniu dmuchawy dym wali w kotłowni przez ślimak i wentylator 🙁
2018-09-18 17:29
To zaspawaj otwory anty-dymowe, i wklej koronę jak należy. To, że akurat pcha odwrotnie, to wina "cofki".
Parę godzin był na ręcznym i takie wnioski ?
2018-09-18 17:53
Rozebrałem cały palnik, bo myślałem, że wypaliło uszczelnienie pomiędzy palnikiem, a wymiennikiem ...
Gdzie są te otwory?
Użytkownicy online: berni641, gabcie, Hubcio, jan20KW, owkol, t_pawel
