Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  RBR-K - wysoka temp. podajnika. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 5Następna stronaOstatnia strona
2018-03-02 09:40
czy możecie coś poradzić na wysoka temp. podajnika - kociołek jak w tytule 12 KW + palnik żeliwny.
Cały czas około 60 stopni, można zobaczyć na wykresie - dom 120 mkw., podłogówka, zawór 3d z siłownikiem.
Obecnie pale na grupowym - jak obniżyć temp podajnika- może to przez węgiel, czy bardziej jakieś ustawienia?
2018-03-02 09:55
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
witam ,powiedz a masz kopczyk w podajniku ?
jaka to temperatura?
2018-03-02 10:10
  Mery Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
@tommyp2 klepnij mu w 16 z 3-4 podania wiatr 38-39 i obserwuj
2018-03-02 10:17
Nie jestem w stanie osiągnąć kopczyka.
Przy takich ustawieniach jak zejdę jeszcze z wiatrem to węgiel nie zdąża się spalać.
2018-03-02 10:26
a widzisz i dlatego masz wyższą temperaturę
zdejmij nadmuch i wydłuż podawanie jeśli możesz zobacz wtedy po jakieś godzinie co się dzieje
powinieneś tak ustawić podawanie i nadmuch by ogień był żółty a kopczyk w trakcie palenia był jakieś 2-3 centymetry nad paleniskiem
dodane 2018-03-02 10:26wypali ci się węgiel ,jakby się nie wypalał to byś miał kopczyk no coś ty ,
nie wiem jak u ciebie z histerazą może pozwalasz piecowi za bardzo zejść z temperatury zadanej jeśli tak to ją zmniejsz  i zobaczymy
powiedz ile masz ustawione na min, i ile na maksimum ,podaj całe wartości w tym grupowym
2018-03-02 10:34
Grupowe:
moc min 8, max 12 kW
podawanie - 8 kw x 3, 12 kw x 3
histereza 3 stopnie, kociołek chodzi pomiędzy 55-60 stopni
2018-03-02 10:40
a jaki masz zasobnik cwu?
2018-03-02 10:40
120 l wiszący
2018-03-02 10:46
ja mam dom 120m. stop dach jeszcze nie ocieplony , piec ogniwo 10kw.
w tym tygodniu jest zimno i piec mi chodzi w grupowym
miń 16kw. dmuchawa na 40 , max na 20 kw, dmuchawa na 45
histeraze ma na 1 piec ma zadaną co 53 zasobnik cwu mam 200l,ustawiony na 48 histeraza na 3
spieki mam minimalne kopczyk w trakcie spalania się utrzymuje a spalam około 0,5 t. na miesiąc
2018-03-02 10:48
Czyli radzisz, żeby przejść z ustawieniami na wyższe moce i dać wiatru?
Napisz jeszcze jak u ciebie temp. spalin?
Domek mam podobny, tylko ocieplony...
2018-03-02 10:51
spróbuj mu zadać moje ustawienia co . min i max
jest jeszcze jedna sprawa na co rzadko ktoś zwraca uwagę ,ciśnienie w kominie ,
ja każdym piecu jest napisane ile pa. potrzebuje dany piec , i jeśli ciśnienie jest wyższe to spaliny też są wyższe i szybciej się wypala kopczyk w czasie przerwy , ja musiałem zrobić sobie dziurę pod rurą wielkości szklanki ,i ją zastawiam albo odsłaniam w zależności od pogody ,można kupić sobie urządzenie które reguluje samo ciśnienie kominowe, koszt około 220 zł.
2018-03-02 11:02
Ok. spróbuję z Twoimi ustawieniami - zobaczmy co będzie
A jak nie to będę próbował z RCK
2018-03-02 11:13
oki , musisz obserwować płomień powinien być żółty ale nie przezroczysty i reguluj dmuchawą wtedy tylko na tym trybie co jest nie tak jak mocno dymi oczko w górę jak za
dodane 2018-03-02 11:13jak za szybko wypala oczko w duł
2018-03-02 11:47
@tommyp2 - drzwiczki kotła szczelnie się zamykają ? Miałem parę dni temu podobny problem z temp podajnika - pomogła regulacja drzwiczek.
2018-03-02 11:52
Wszystkie regulowałeś ? Ja też ostatnio walczę z tym tematem.
2018-03-02 11:56
Sprawdzę dla pewności szczelność, może tu tkwi problem...
2018-03-02 12:07
sprawdź ,ale jak palnik mocno się zapada i długa przerwa postoju to temperatura będzie rosła na podajniku
2018-03-02 12:42
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
tommyp2 a jakim węglem palisz?
2018-03-02 12:45
U mnie kociołek raczej się nie odstawia.
Węgiel mam z lokalnego składu i za bardzo nie wiem co to za rodzaj.
2018-03-02 12:55
Myślę, że to zasługa węgla i trudno będzie poprawić coś poprzez zmianę ustawień lub zastosowanie RCK.
Należałoby też sprawdzić szczelność zasobnika węgla.
Użytkownicy online: BLUMII, bouD3, brychcy, czerskiandrzej, Hajnel, horwat, magdahodo, max2, mietromiot79, pikpik, slawekskrzeta, Wojciech_cichon
