Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEP 25kW nie osiąga zadanej temperatury - zimno w domu Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-03-03 08:55
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
cześć maciej
zdejmij sobie na piecu zadaną do 58 na razie
spaliny nie muszą mieć wcale 300 stopni jak kolega pisze bo wtedy masz straty kominowe ,by się nic nie działo i nie wytwarzał się kondensat to wystarczy już od 130 stopni spaliny w piecu i tak jest dużo większa temperatura
priorytet cwu moim zdaniem nie wyłączaj , ty masz układ otwarty co nic się nie będzie działo , a odpowiedz sobie sam na pytanie ,ile wody szybciej zagrzejesz szklankę czy wiadro ?
to teraz gdy najpierw piec grzeje cwu to grzeje tylko tą wodę w zasobniku ,ty masz bodajże 120 l.
a jak dodamy do tego jeszcze wodę co to zobacz o ile więcej piec musi dostać popalić żeby to zagrzał ,a to że grzejniki się na chwilę wyłączą tego nie odczujesz .moje zdanie jest taki ok bym tak zostawił
u mnie piec chodzi na 53 i mam zasobnik wody 200 l i jest ok.
a ustawienia grupowego jak coś to dałem ci nr tel daj znać to je troszkę poprawimy ,
2018-03-03 09:07
  maciejtoya Posty: 48 Ostrzeżenie: 0
Dzieki. Bylem rano o 7 patrzec do pieca. Super to wyglada. Malo spalil wegla. Kopczyka nie było za duzego wiec zwiekszylem podawanie.
Bede obserwowac dalej
2018-03-03 09:19
Kocioł dobrze radził sobie z utrzymaniem temperatury nocą. Mogłeś też zostawić podawanie, a zejść z obrotów z wentylatora.  Histogram wskazywał chyba ciut za duży nadmuch, choć te wykresy są tylko orientacyjne.
W domku już pewnie cieplej?
2018-03-03 09:43
Tak w domu cieplej. Piec malo pali wiec wszyscy zadowoleni. Zastanawia mnie dlaczego nie dobija do zadanej.
2018-03-03 10:06
olo73 napisał » 2018-03-03 08:55
cześć maciej
Źle mnie zrozumiałeś z tą temp spalin. Napisałem wyraźnie że przy takim rozpalaniu pieca powinna tyle dojść mówię na moim przykładzie. Więc teraz takie pytanie się nasuwa czy czujnik spalin jest czyszczony systematycznie czy wogole od nowości nie każdy o tym pamięta.
2018-03-03 10:09
Ja przy każdym czyszczeniu pieca czyszczę też czujnik spalin.
dodane 2018-03-03 10:09Może zmniejszyć bieg na pompie z 2 na 1 ? Szybciej się piec dogrzeje.
2018-03-03 10:17
Jak ciepło w domu to możesz zmniejszyc
2018-03-03 13:21
Na ta chwile nie osiaga temp. zadanej. Co moge poprawic ?
2018-03-03 19:05
Maciej wczoraj ustawiliśmy piec i chodził osiągał tem. poco grzebałeś i teraz hmmm.
nie wiem co masz w palniku teraz na min i na max jakbyś mi opisał czy masz kopczyk czy nie to bym zaradził ci
podnieś na 45 dmuchawe na minimalnej ,a na maximum 52 dmuchawe
jak nie będzie kopczyka na jakieś mocy to dodawaj o 1 podawanie a jak przesyp to odejmuj po 1
musisz obserwować po podaniu paliwa na kardej zmoc pookoło 30 s. powinieneś mieć płomień żółty
2018-03-03 20:03
Takie małe pytanie. Po co "kopczyk" na burnerze ?
2018-03-03 20:10
vmilo napisał » 2018-03-03 20:03
Jest wtedy większy płomień a co za tym idzie piecykowi łatwiej dojść do zadanej
2018-03-03 20:22
Kopczyka zbyt dużego nie było. Zwiększyłem podawanie. Zmniejszyłem nadmuch. Płomień jest żółty.
Nie wiem czemu nie może dogrzać do zadanej.
Bieg pompy CO mam na 2 bo jak zrobie na 1, to dwa grzejniki w korytarzu na dole robią się zimne.
W domu ogolnie jest przyjemnie.
Od wczoraj spalił mi 3/5 pojemnika tak plus minus. Rano jak byłem o 7 to widać było, że spalił bardzo mało, za to w dzien ostro.
2018-03-03 20:23
pab11o napisał » 2018-03-03 20:10
Dzięki, dobrze wiedzieć.
2018-03-03 23:16
vmilo napisał » 2018-03-03 20:23
Wreszcie ktoś o mnie pomyślał.
Odrobina humoru przed spaniem.
Dzięki
Użytkownicy online: Arek1995pl, bersmo69, Bogdan1968, huep, malyzabrze, Mariusz000, michcioole, ssiiwwyyy1992
