Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prosba o sprawdzenie parametrow OEPM 26kw Subskrybuj
2018-02-27 12:02
  Raziel Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam od listopada jestem powiedzmy szczesliwym posiadaczem pieca OEPM 26kw.
Dom lata 90,  180m2 ocieplony (pustak max + welna mineralna +pustak zuzlowy) okna stare drewniane, grzejniki aluminiowe ketowskie. Czy moglby ktos sprawdzic ustawienia grupowe ? bo przy obecnych mrozach wychodzi 40kg/dobe (najmniejsze zuzycie jakie udalo sie zaobserwowac wynosilo 31kg przy temp +5 na dworze).  I temp w domu spada do 18 stopni, pomimo ze piec osiaga swoja temp. Eko jakie stosuje obecnie to Bartex Rubin 24-26MJ/kg wczesniej sprawdzalem eko tej samej firmy ale 28-30MJ/kg. Co do zaworu jest on 3d wraz z silownikiem. a co do spiekow owszem wystepuja lecz jak sie je lekko puknie to sie rozpadaja.
Prosilbym o jakies wskazowki.
Raziel , czy mógłbyś udostępnić sterownik , byłoby łatwiej cokolwiek stwierdzić
PS. 40kg/d to sporo , 31kg również , widocznie Twój dom ma takie zapotrzebowanie na ciepło ( stare okna i nie wiadomo jak ocieplony strop ) Jaką temp. utrzymujesz na kotle , powrocie , jaka "leci" na obieg CO za zaworem 3D , czy pompa pracuje stale czy się wyłącza po osiągnięciu zadanej temp
2018-02-27 13:09
40 kg/dobę to dużo? Przy tym opale to jest średnio 8-9 kWh, czyli 45 50-W/m2. Przy obecnych temperaturach to standardowy wynik dla średnio ocieplonego domu.
2018-02-27 13:35
gmaj22 dla mnie dużo to już 25kg , a opał mam podobny mix Bartex Silver i Karena Siana
2018-02-27 15:17
czyli w ustawieniach nie ma nic do poprawy zeby zlagodzic spalanie tego smoka xD ? jesli mowa o stropie to byly trociny i beton. co do roznic w ekogroszku gdy stosowalem Golda to byla taka ze popiolu bylo znaczaco mniej lecz wg mnie nie jest to problemem bo sie wybiera na biezaco. gdyby bylo ze 25kg na dobre spalanie to by byla super sprawa
2018-02-27 15:34
Gdy stosowałeś Golda to nie tylko powinno być mniej popiołu, ale też mniej go powinno iść. Zauważ, że stosujesz słabszy opał to i więcej go idzie. Piszesz, że dom jest ocieplony ( z opisu wynika, że ściana 3w z wełną w środku.) Jaka grubość tego ocieplenia?? Wcześniej mieszkałem w podobnej wielkości domu z 5 cm styro w środku ściany i 40-50 kg w mrozy to była norma. 25-30 kg w okolicach 0 stopnie. Ekogroszek Ekoret 26Mj. Okna stare drewniane też robią swoje. http://cieplowlasciwie.pl/- wypełnij i podaj wynik.
2018-02-27 15:35
W/g mnie ustawienia są OK , dociepl strop na strychu ( najlepiej wełną ) , wymień okna , spalanie powinno się znacząco zmniejszyć
PS. Wikliraf też mam budynek z lat 70-tych , cegła ocieplenie Styro dalmatyńczyk tylko 5cm i spalnie średnio za 7dni - 20,2 kg/d
2018-03-06 09:10
  cichy Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Podnieś sobie temperaturę na zaworze na min 50 stopni
2018-03-07 17:24
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
witaj
według mnie to poco grzać cwu . ustaw sobie priorytet cwu zaraz piecowi będzie lżej
co na grzejniki ustaw zaworem żeby poszła woda 52 stopnie wtedy grzejnik zacznie oddawać tem.
ustawienia pieca po wykresie są troszkę nie tak ale wykres jest tylko pomocniczy i nie można się do końca sugerować
ale ustaw sobie min na 38 dmuchawę i podawanie na 6
max ustaw dmuchawę 42 podawanie podnieś na 8
obserwuj palnik po jakimś czasie , jeśli będzie coś nie tak dodawaj lub odejmij nadmuch ale o 1
histereze kotła ustaw na 0.1
daj mu tak popracować i zobaczysz czy będzie poprawa .powinno spaść spalanie i być ciepło w domu
pozdrawiam
dodane 2018-03-06 10:57a i zdejmij zadaną z pieca na 57
poco grzać tak mocno piec kiedy na grzejniki i tak puszczasz mniejszą tem.
dodane 2018-03-07 17:24dlaczego puszczasz taką małą tem na grzejniki ?
2018-04-01 19:53
witam
 posiadam piec ekouniversal 12kw i mam problem z jego ustawieniem czy ktoś mógł zerknąć na ustawienia?
Użytkownicy online: Jan727usz, Jureq, marf61, marjucha3, plake, sokol02, Szymon2012
